Verfasst am: 07.05.2010, 08:11 • Titel: |
Da der Ansmann einige Probleme macht, werde ich im Sommer eventuell auf nen Losi XXX-CR umsteigen. |
Damit wäre das Projekt dann gestorben?
Schade eigentlich. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 07.05.2010, 11:10 • Titel: |
nun noch gebe ich ja nicht auf. Und selbst wenn, wirds für den Losi natürlich ein ähnliches Chassis geben.
mfg Stephan |
Kalashnikirby Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 16.07.2009 Beiträge: 74
Verfasst am: 07.05.2010, 13:16 • Titel: |
Was macht der den so für Probleme?
Ich persönlich habe immer noch mit dem Kugeldiff zu kämpfen. Wie sich herausgestellt hatte, war das Drucklager (um genau zu sein, dieser "Käfig" für die Kugeln) im Eimer. Neues aus der Ersatzteilkiste reingebaut, selbse Problem: Das Diff rutsch nach kurzer Zeit durch. Und wieder Schrott. Nun weiß ich leider nicht, ob das daran liegt, dass ich vielleicht den "Käfig" andersherum reingebaut habe als in der Anleitung beschrieben. Naja , vielleicht hat jemand ja eine Lösung dafür. |
Verfasst am: 07.05.2010, 14:01 • Titel: |
Nun am meisten stören mich am XPro die viel zu spröden Schwingenstifte. Ich habe jetzt angefangen diese gegen welche von XRay zu tauschen. Bin gespannt ob sich das Problem so löst. Und auch so hat das Auto einfach jeder Menge (konstruktiver) Schwachstellen, welche Ansmann scheinbar nicht korigieren will. In Kombination mit den vielen Sprüngen in Steyregg macht das eben Probleme:
Am letzten Freitag konnte ich 3 Trainingsakkus zu je 20min ohne große Fehler abspulen. Tja beim vierten Akku gings los (hatte einige Grip-Probleme bei ner Sprunganfahrt) und so hab ich einiges an Teilen "invenstiert". Bei nem andren Chassis wärs wohl nicht so heftig ausgefallen. Gut die Preise wären nicht so schlimm, allerdings sind sehr viele Teile nicht lieferbar (thanks to Ansmann)
@ Kalashnikirby: Beim Diff muss man einiges beachten:
-Entfette die Rückseite der Diffscheiben+die dazu gehörige Auflagefläche an den Outdrives
-Verwende Asso Black-Grease am Drucklager
-Ziehe die Schraube so fest, dass das Diff gerade nicht rutscht. Spann es in nen Akkuschrauber ein und lass es einlaufen. Dann drehst du ne 1/8 Umdrehung fest und widerholst denn Vorgang. Dies wiederholst du einige male (ich selbst habs mittlerweile im Gefühl wie fest das Diff sein muss um nicht zu rutschen. Dass kann ich dir aber schwer übers Web beschreiben)
-Dichte das Drucklager mit nem Stück Oropax ab. Dies ist wohl der wichtigste Punkt, da dieses sonst komplett ungeschützt läuft und im Prinzip nach ein paar min schon unbrauchbar ist.
mfg Stephan
PS: Aktuell bin ich eh ein wenig positiver gestimmt. Es ist allerdings schade, dass man am Ansmann einiges tauschen muss, um ein brauchbares Fahrzeug zu erhalten. |
Verfasst am: 07.05.2010, 15:44 • Titel: |
@FlyingGekko: Danke, dass Du es nocheinmal ausführlich beschreibst, aber ich habe mir schon öfters Aarons (TOP) Anleitung für Kugeldiffs durchgelesen. Und das Problem gefunden: Auf der Auflagefläche an den Outdrives für das Drucklager klebte Fett. Deswegen hatte
ich wohl keine Drucklagerwirkung. Ich Dödel  |
Verfasst am: 07.05.2010, 16:04 • Titel: |
Nun das sollte eigentlich keine Auswirkung haben  |
Verfasst am: 07.05.2010, 16:15 • Titel: |
Oh . Nun, jetzt bin ich echt am Ende mit meinen Latein. Ich denke mal, dass ich einfach noch mehr Erfahrung damit sammeln sollte - obwohl ich in meinen alten Xray nie Probleme damit hatte. Muss ich, auch als weniger Erfahrener denn 10mal mein Diff auseinandernehmen, damit es klappt, auch wenn ich penibel nach den Anleitungen vorgehe? |
Verfasst am: 07.05.2010, 16:29 • Titel: |
naja das Ansmann Diff ist sicher nicht gerade einfach einzustellen. Aber mit ein wenig Erfahrung klappts ganz gut.
mfg Stephan |
Verfasst am: 12.05.2010, 12:28 • Titel: |
kleine Zwischeninfo: In den nächsten Wochen werden 2-3 weitere Fahrer den Beardy S2 einsetzen.
mfg Stephan |
Verfasst am: 19.05.2010, 15:47 • Titel: |
Nur so zur Info für alle, die auch ratlos mit ihren Ansmann-Diff sind: Checkt mal die Feder (darauf hätt ich auch früher kommen können ) |
