PatrickW Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.02.2011 Beiträge: 229
Verfasst am: 27.04.2011, 19:12 • Titel: Beklebung Felgen mit Reifen?! |
habe schon mehrere Guids gelesen bzw. im Internet geschaut, aber eins ist mir noch nciht klar.
Die Einlage und der Reifen sitzt auf der Felge. Soweit so gut.
Nun hat die Felge jeweils Innen und Außen am Rand der Felge so eine Art Vertiefung - dort kommt der Reifen mit der Kante rein. Auch alles gut.
Jetzt ist die Frage, ob ich dort den Kleber anbringen also richtig darein oder den reifen nur leicht nach hinten ziehe und dann Rand etwas mit Klebe benetze.
Ich hoffe ihr wißt was ich meine  |
DNX408 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.07.2010 Beiträge: 337
Verfasst am: 27.04.2011, 19:25 • Titel: |
Hi
Einfach rein mit dem Kleber:
Zwischen dem roten (Reifen) und dem Schwarzen (Felge), das grüne soll die Einlage sein.
DNX408 Pisten-Papst
Verfasst am: 27.04.2011, 19:38 • Titel: |
Mach es einfach so wie beim linken blauen Strich, dan sollte der Reifen halten
lg DNX... |
Verfasst am: 27.04.2011, 19:39 • Titel: |
die sind unterschiedlich ... die striche |
DNX408 Pisten-Papst
Verfasst am: 27.04.2011, 19:44 • Titel: |
Das seh ich auch. Das kannst du auf der äußeren Seite der Felge als auch auf der inneren Seite der Felge machen. Also auf bei den Seiten.
lg DNX... |
Verfasst am: 27.04.2011, 19:52 • Titel: |
nur mal ganz doof gefragt, wenn der reifen schon drauf sitzt, komme ich in die "Rille" nicht so gut rein und wenn ich den Reifen heraus ziehe und das Stelle für Stelle, weiß ich nicht ob das so förderlich ist. |
DNX408 Pisten-Papst
Verfasst am: 27.04.2011, 19:56 • Titel: |
Zieh den Reifen einfach ein bisschen zur Seite, die Rille muss nicht perfeckt ausgefült sein. Wenn du wie auf meinem Bild z.b die rechte Seite kleben willst musst du den Reifen (das rote) mit dem Daumen auf der Lauffläche nach links drücken. Dan sollte ein kleiner oder großer Spalt zwischen Reifen und Felge sein. Und dan rein mit dem Kleber
lg DNX... |
96er@Drift Pisten-Papst
Verfasst am: 27.04.2011, 20:20 • Titel: |
aber nicht zu viel Kleb verwenden, damit du den Reifen wenn er abgefahren ist wieder runterbekommst.
Ich fahre auf der Innenseite 2 Punkte und außen 4, das hält bombig. Den Reifen bekomm ich erst wieder ab wenn er abgefahren ist, das hält nämlich so gut, dass er beim runtermachen kaputtgehen würde... _________________ Tamiya TA-05 VDF / Kyosho Ultima RB5 / Kyosho Kelron Ultima I Outlaw ST |
DNX408 Pisten-Papst
Verfasst am: 27.04.2011, 20:26 • Titel: |
@96er@Drift
Wie meinst du das mit Punkten? Mit nur 4 Punkte angeklebt?
lg DNX...
edit:
Falls wir hier von Reifen im Maßstab 1/8 reden, mit nur 4 Punkten würde ich nicht Fahren. Da zieht es dir den Reifen ja von der Felge, oder es kommt einem beim fahren die Einlage entgegengeflogen . Man sollte immer den ganzen Reifen verkleben und nicht nur Punktweise. Und zum Reifenlösen gibt es ja auch verschiedene Techniken. - http://www.offroad-cult.org/Board/reifen-von-felge-loesen-t12671.html
lg DNX...
