DeHeld Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 30.12.2011 Beiträge: 28
Verfasst am: 28.01.2012, 13:15 • Titel: Beschleunigung DB 01 Durga |
Hallo Leute,
ich mal wieder.
Habe endlich ein Tennishalle gefunden zum fahren.
Die ganze Zeit sind wir auf dem Asphalt gefahren und da meine Reifen nicht mehr topp waren hat mich die Beschleunigung nicht gestört, da schlechtes Profil.
Jetzt auf Teppich bin ich etwas verwundert, dass Teil zieht nix weg, ein wenig Beschleunigung ist zu sehen aber der Kollege mit seinem Truggy Jamara Toxic zieht locker an mir vorbei :O
Setup:
Lipo 4000mah
Robitronic Regler, alles auf Highest eingestellt
Motor Robitronic 10.5T
17 Ritzel Gesamtübersetzung 10,974
Slipper vorhanden, Schraube ist 3.5mm eingedreht.
Die Diffs vorne habe ich fast zu (ich kann das Hauptrad nur noch sehr schwer mit der Hand bewegen)
Hinten Diff (lässt sich das Hauptrad einigermaßen bewegen)
Die Kugellager laufen alle gut.
Der Zahnriemen ist recht locker, springt aber nicht über.
Wo sollte ich anfangen zu suchen/testen?
PS: Mein anderer Kollege hat das selbe Setup nur ohne Slipper und hat mehr Beschleunigung! |
MIAFRA Offroad-Guru
Verfasst am: 28.01.2012, 13:17 • Titel: |
Slipper zu weit offen? |
Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 28.01.2012, 13:37 • Titel: |
Slippe Checken
Übersetzung Checken
Riemenspannung (wie hast du ihn genau eingestellt?) _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Modellfreunde Rheinhessen
http://www.mfr-morschheim.de/ |
Verfasst am: 28.01.2012, 16:48 • Titel: |
Slipper ist 5mm tiefer als Vorgabe Tamiya.
Riemenspannung...
Den vorderen wie Bauanleitung den hinteren 1 stärker.
Die Riemen sind locker, kann man ca. 1cm bewegen.
Rutschen nicht durch, da ich den Test mit festhalten der Reifen gemach habe.
Übersetzung wird noch gecheckt.(anderes Ritzel, größer oder kleine!)
Diffs werde noch gecheckt
Ich meine das Riemenrad. |
Verfasst am: 28.01.2012, 17:09 • Titel: |
Das soll es doch?
Damit die Diffwirkung erhalten bleibt....
steht doch irgendwo das man das Rad über das BEin rollt ( geht bei mir nicht)zum testen. |
Verfasst am: 28.01.2012, 17:36 • Titel: |
Danke aaaron den bericht hab ich hoch und runter gelesen. |
