BL im E Zilla
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » BL im E Zilla » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 33, 34, 35  Weiter
    freeride_sasch
    Anmeldedatum: 20.05.2006
    BeitragVerfasst am: 13.06.2006, 12:23    Titel: Re: BL im E Zilla
    Das Teil ist echt der Wahnsinn Respeckt
    Und wenn`s geht vieleicht gehst du mit ein par deiner Teile in Serien Produktion
    Und vieleicht könntest du auf deiner Hp mal eine genaue Teile Liste deiner verbauten Teile einstellen ? (mit Händler wenns geht )
    Grüße Peter
    [VERBORGEN]
    Dejan
    Anmeldedatum: 13.11.2005
    BeitragVerfasst am: 13.06.2006, 23:36    Titel: Re: BL im E Zilla
    Hi
    @freeride_sasch
    freut mich, das er gefällt
    Ich werde leider keine Teile für den E-Zilla Anbieten
    Sicher würde ich es gerne, aber die Zeit für eine Serien -Anfertigung fehlt mir ...
    Auch wenns hinhauen würde, wäre ich eh viel zu teuer
    Grüsse Dejan
    Wavy
    Anmeldedatum: 21.03.2006
    BeitragVerfasst am: 16.06.2006, 23:27    Titel: Re: BL im E Zilla
    Mensch Willow,
    hättest das ned gleich sagen können?
    Hatte das zwar schon probiert, allerdings erst erfolglos.
    Auf dein Anraten hin, hab ichs nochmals getestet, und siehe da, alles funzt perfekt.
    Im Laufe des Tests in der Werkstatt, fing das Problem mit der Verzögerung allerdings wieder an. Was habe ich zwischenzeitlich geändert? Ahhhhhh, das neue Graupner Ladegerät angeworfen!!!!!
    Als ich es wieder ausgeschalten habe, waren die Verzögerungen komplett wieder weg.
    Nach dem Umshalten auf Analog waren sie allerdings wieder da.
    Die Reichweite der Nomadio ist allerdings echt Bescheiden.
    Im Übrigen, kommt der Quark Regler SUPER mit dem Plettenberg Motor zurecht. Allerdings wird auch der Regler recht warm, aber schaltet nicht ab, wie der Schulze dauernd.
    Morgen mal Langzeit Test machen, mal seheh n wie heiß der Regler dann wird.
    Außerdem ist heute mein HARM BX-1 gekommen. Bin nun am BL-Motor und Regler dafür suchen
    Also Willow, nochmals DANKE für den Tip
    Fuhrpark:
    BL-Mini-Zilla
    BL-E-Zilla
    BL-Mini-Madness
    BL-Savage
    BL-Nitro MT2
    Truckzilla-Savage (8ccm)
    Big-Block Nitro MT2 (4,5 ccm)
    ***(Neues Projekt) Harm BL-BX-1***
    [VERBORGEN]
    willow854
    BeitragVerfasst am: 16.06.2006, 23:37    Titel: Re: BL im E Zilla
    Nomadio hatte da wohl Probleme mit den Empfängern. Da ist bei einigen der Antennendraht nicht richtig in die Halterung reingedrückt. Hatte öfters Aussetzer und die Reichweite war schlecht. Kannst ja mal in dem Nomadio Forum lesen.
    Oder versuch mal ein Update.....vielleicht hast ne ältere Funke erwischt (hast Du eine (alt) oder zwei (neu) Signalstärkeanzeigebalken im Display?), da soll mal so was gewesen sein.
    Stefan
    1/10 Tourenwagen Asso TC5
    1/10 4wd Buggy Schumacher Cat SX Lipo
    Wavy
    BeitragVerfasst am: 17.06.2006, 02:00    Titel: Re: BL im E Zilla
    Die Funke ist niegelnagelneu mit neuester Software. Die Reichweite beträgt ca. 80 bis 90 Meter, dann geht der Empfänger ins Fail-Save.
    Ein Techniker von Graupner meinte nur (Im Gespräch über ne DX-3): Es ist doch bekannt, dass die Reichweite der Spektrum Systeme so mies sei Surprised(
    Wavy.
    Fuhrpark:
    BL-Mini-Zilla
    BL-E-Zilla
    BL-Mini-Madness
    BL-Savage
    BL-Nitro MT2
    [VERBORGEN]
    willow854
    BeitragVerfasst am: 17.06.2006, 11:07    Titel: Re: BL im E Zilla
    Also da wo man normalerweise fährt, sollten die 80-90m reichen, denke in dem Bereich fahre ich auch immer. Kann man schlecht schätzen.
    Aber dann ist das große Monster schon so klein, das man es fast nicht mehr sieht.
    Wavy
    BeitragVerfasst am: 19.06.2006, 19:11    Titel: Re: BL im E Zilla
    Nuja, hab das System ja auch für die 1:6er und 1:5er und die sieht man auch nach 80 Metern noch gut
    Außerdem läßt die Send und Empfangsleistung dermaßen nach, dass er bei einer Wendung wenn er wieder auf mich zufährt, die Antenne auf der Rückseite ist und den Empfang ganz verliert.
    [VERBORGEN]
    Dejan
    BeitragVerfasst am: 06.07.2006, 21:58    Titel: Re: BL im E Zilla
    Hallo Leute,
    hat jemand eine Idee, wie man ausgeleierte Verschraubungen
    wieder Flott macht
    Es müsste was sein das sich mit dem Kunststoff Verbindet, sonst kriegt man die Schraube nicht mehr Raus
    Ich dachte an:
    Etwas vom gleichen Material reinraspeln und mit einem heissen Draht verschwämmen
    Oder Gibt es einen Kleber dafür ( Schraube müsste sicher eingefettet werden )
    und nur wegen dem, neue Teile Bestellen
    PS:
    Nächste Woche gibts Bilder von meiner neuen Karo
    und drei Wochen Urlaub für das Abschluss-Video
    Grüsse Dejan
    BeitragVerfasst am: 06.07.2006, 22:07    Titel: Re: BL im E Zilla
    Wenn du einen Kleber hast, der Kunststoff verschweißt, dann könntest du versuchen, einen Strohalm oder dgl. einzukleben, der dann wie ein Dübel wirkt.
    Aufwändinger, aber wahrscheinlich haltbarer wäre es, das Löch mit Kunstharz/Microballons (kleine Glaskügelchen, fast wie Staub) aufzufüllen, anschließend ein neues Loch mit passendem Kerndurchmesser bohren.
    Wavy
    BeitragVerfasst am: 06.07.2006, 23:38    Titel: Re: BL im E Zilla
    Bei ausgeleierten Schrauben geh ich meist auf nächst größere wenn möglich. Also z.B. statt M3 nehm ich M3,5.
    Ansonsten gibt es Spezial- 2 komponentenknete im Fachmarkt, die in die Löcher geschmiert wird und nach kurzer Trockenzeit wie Kunststoff bearbeitet werden kann. Ist nichtmal schlecht das Zeugs aber sauteuer .
    Alternativ kann man natürlich auch ne Gewindehülse einkleben oder einschrauben.
    Natürlich immer in Abhängigkeit des Teiles.
    [VERBORGEN]
    Keine neuen Beiträge Differential E-Zilla/E-Savage Laubfrosch 14 16.12.2016, 15:54
    Keine neuen Beiträge Motor für E-Zilla/E-Savage Laubfrosch 14 05.02.2016, 20:19
    Keine neuen Beiträge E-Zilla Differentialprobleme Gustl 1 22.08.2013, 12:38
    Keine neuen Beiträge E-Zilla zusammenstelung Chrisy55555 7 04.01.2012, 12:05
    Keine neuen Beiträge Lipos für einen E-Zilla Chrisy55555 9 04.01.2012, 00:57
