Verfasst am: 11.03.2004, 16:36 • Titel: Re: Brushless Egress |
Welcher Dyna Run war das?
der Super Touring oder der Racing Stock?
Bei beiden Motoren hält sich Tamiya leider sehr bedeckt was die Daten betrifft - aufgrund der Drehzahlen (~27000) kann es sich bei den Motoren aber bestenfalls um 17-19Winder handeln.
<edit: hoppla ich seh gerade der Super Touring hat ja 13x2 den hattest dann wohl. Aber schau mal im Motor-Forum auf www.teamorion.com , dort schreibens auch, der V2 Motor darf maximal sehr warm aber nicht heiß werden - sonst passt die Untersetzung nicht > _________________ CULTiges:
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 11.03.2004, 17:10 • Titel: Re: Brushless Egress |
war der Super touring und auf der Beschreibung steht RPM at no load 33200(7,2V)
mehr Daten http://www.kalfakis.gr/html/others/motors.html _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Verfasst am: 03.04.2004, 14:50 • Titel: Re: Brushless Egress |
Zu Ostern brauche ich jetzt nur noch gutes Wetter zum Testen
der Jupiter car 10 von EM ist länger als die anderen Motore und hat im Gehäuse Kühlungsschlitze . ob man die verschließen kann ohne den Motor zu gefährden
Der Flash car evo 100 ist überraschend klein , soll ja immerhin bis 110/150A belastbar sein und die Anleitung ist auf französisch , mal sehen was daraus wird
--- re-edit: falschen Beitrag editiert --- _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url]
Verfasst am: 03.04.2004, 17:36 • Titel: Re: Brushless Egress |
Wie "fühlt" sich der neue an?
Kein Rucken beim händischen andrehen (=Luftspulenwicklung wie Basic, Novak, Twist) oder ein Rucken wie beim Bürstenmotor, da Eisenkerne in den Wicklungen wie Plettenberg?
Der Motor ist ja wirklich riesig... hoffentlich von der Performance her wie ein Ikarus
Sind das in der Mitte des Motors auch Kühlschlitze oder nur ein Violett-Schwarzes Pickerl?
edit: BTW: was ist mit dem Warrior Regler passiert? Hast den noch & nich fotografiert, oder ist der nimmer mit von der Partie?  _________________ CULTiges:
Verfasst am: 03.04.2004, 19:45 • Titel: Re: Brushless Egress |
Der Jupiter läßt sich einfach drehen ohne rasten , beim Novak ist ein Rastmoment zu spüren und den RC7 bekommt man kaum gedreht , beim Rc7 hatte ich die Wahl zwischen normal und high torque , der normale ließ sich leichter drehen .
Hoffentlich bekomme ich den Jupiter auch in den Egress , die Kabel sind zwar flexibler als bei Basic und Twist , kommen aber gerade hinten raus . Wegen den Schlitzen habe ich Bedenken , wenn ich mir meine Motoren nach dem Einsatz so anschaue
Warrior hab ich nicht mehr , wahrscheinlich war der Controller ein Montagsprodukt , oder ist einfach nicht für RC Cars geeignet , oder für Offroad zu schwach war ja der 70er _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url]
Verfasst am: 07.04.2004, 20:08 • Titel: Re: Brushless Egress |
Hab ich Dir als mail geschickt
Verfasst am: 09.04.2004, 10:39 • Titel: Re: Brushless Egress |
Ein Bürstenmotor kommt beim Test auch wieder dran ,
aus Teilen zusammengebaut
Anker
auf der Welle ist 106 eingraviert , 10x6
Und was hat es mit den Ankerblechen auf sich ?
Der Anker kommt in ein Trinity Gehäuse , End bell ist von Epic , Entstörkondensatoren von Kyosho und Kohlen von Reedy .
Die Teile waren ja umsonst , aber funktioniert das alles auch zusammen ?
Und ich bräuchte Übersetzungsempfehlungen , damit der Motor nicht gleich zugrundegeht  _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Verfasst am: 09.04.2004, 10:53 • Titel: Re: Brushless Egress |
ich kann ja nur raten (weilich noch nie einen gesehen habe) aber kann es sein das das ein krypton anker ist (wegen der teilung des kollektors, der krypton hat ja 4 statt 2 magneten, wenn meine vermutung stimmt dann funzt der anker aber nur in nem krypton gehäuse,.....)
weiters sind die teile ned so wartungsarm (hab schon sachen gehört von alle 2 akkus auf die drehbank etc.)
mfg Stephan |
