mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 20.11.2007, 22:44 • Titel: |
Die gröberen Umbauten kommen erst..  |
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 20.11.2007, 23:34 • Titel: |
ich bin gespannt
Ich bin erstmal mit meinem 99% stock (die Karo halt) AX10 gefahren
Die Reifen gefallen mir besser als die Proline Moab oder Masher 2k , die Einlagen sind etwas hart und mit den luftdicht verschraubten Beadlock´s fangen sie bei höheren Drehzahlen an zu "springen" was an steilen Passagen mit einem Überschlag endet . Also die Reifen wieder demontiert , 3-4 Be/Entlüftungslöcher D2,5mm in die Felgen gebohrt und die Einlagen sternförmig geschnitten und wieder zusammengebaut . Damit lief es schon besser , der Reifen konnte sich besser dem Untergrund anpassen , aber das Springproblem war in trotzdem noch vorhanden , wenn auch deutlich weniger ausgeprägt . Also wieder schrauben , diesmal kamen memory foam Streifen als Einlagen rein , Maße 30x50x320mm , dieser Schaumstoff dehnt sich nach Komprimierung leicht verzögert wieder aus und hat das springen fast vollständig beseitigt . |
Verfasst am: 21.11.2007, 20:57 • Titel: |
Für mich mal wieder eine interessante Info - da meine Reifen auch noch völlig stock sind.. unvermeidbare Frage daher: wo gibts memory foam?
edit:ich seh grad in der Biete-Area dass du auf Vorrat gekauft hast..goodie.. |
Verfasst am: 22.11.2007, 21:41 • Titel: |
man findet den Schaumstoff sonst auch in Isomatten , Matratzen Kopfkissen usw.
@mad max, bist schon gefahren ? |
Verfasst am: 23.11.2007, 14:46 • Titel: |
Gut zu wissen..
Paar Meter bin ich schon gefahren - mit den zu erwartenden Ergebnissen:
- ein 6-Zellen Pack an der höchsten Stelle des Autos ist.. suboptimal
- die Akkubefestigung ebenfalls
- mein Motor hat zu wenig Windungen
- eine Hinterachslenkung wäre nicht schlecht
- die Reifen brauchen andere Einlagen; die Felgen Löcher
- andere Karo *g*
Verfasst am: 25.11.2007, 16:01 • Titel: |
ich bin gestern mal ein Stündchen gefahren
Die Karohalter muß ich unbedingt noch kürzen oder versetzen , damit bin ich doch öfter hängengeblieben
Den 55T Motor von Integy hab ich gegen einen Astro Pullmaster 12T getauscht , der ist etwas schneller und kann ein höheres Drehmoment liefern.
Der AX10 verdreht sich ziemlich wenn Drehmoment nötig ist . Im Laufe der nächsten Woche probiere ich mal verschiedene Federn/Dämpferöle , dann Akkus auf der Vorderachse , andere Linkgeometrie und ander Dämpferbefestigung . |
Verfasst am: 01.12.2007, 21:55 • Titel: |
Abgesehen vom Motor
hat sich bei mir folgendes getan:
- hab die Karosteher höher gesetzt
- die Felgen haben Löcher bekommen
- Reely-Karo passend beschnitten und montiert
- besseres Klettband für die Akkubefestigung (obwohl sie nicht mehr lange so bleiben wird)
klauso Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 55 Wohnort: Saarland
Verfasst am: 02.12.2007, 15:49 • Titel: |
Hallo
Ich habe nun auch meinen AX , habe erst angefangen zu bauen . Einige Veränderungen will ich gleich mit einbauen . Ich hab schon für die 55mm Streben (Links??) welche mit 70mm angefertigt , wie auch im Upgrad kit zu sehen bzw. zu kaufen . Die gebogenen Unteren Links? sollen ja 101mm lang sein , dann sind Sie aber 3mm kürzer als dei orig. , geht das so ?
Als Motor soll , wenn er rechtzeitig kommt ein 28/36 BL Motor mit 1000Upm/V , werden . Regler ein Grupner Genius 30 , denn der hat/kann 100% Bremse in Nullstellung (kann ich einstellen !!) .
Hi Christian , deine Karo , ist das eine von Racers Paradise ? Habe auch so eine , passt die ohne Prob ?
Ich habe auch mal ausprobiert ob die Reifen auf eine normale 2.2 " Felge passen . Also ich würde sagen ja . Nur hat meine Felge (vom HPI RS 4 MT ) eine zu geringe ET .
Diese verschraubten Reifen sind ja wohl voll der Hammer !!!!!!! sprich nix für meine Hände und Geduld . Und etwas riechen tun die auch .
Also in diesem Sinne bis später .
Grüße aus dem verregneten Saarland .
Klauso |
Verfasst am: 02.12.2007, 17:19 • Titel: |
Noch ein Mitstreiter - das freut mich Willkommen!
Mit dem Geruch hast du übrigens Recht - der hat sich bei mir auch einige Wochen hartnäckig gehalten.. *g*
Die gebogenen unteren Links mit 101mm passen zu den originalen oberen Links mit 55mm. Wenn du nur oben länger wirst, ändert sich der Nachlauf der Achse/Räder.
Und weil ichs versprochen hab:
Die AX10 Scorpion battery/servo plate (AX30486) im Eigenbau in grün (eh klar) und weils so schön war, auch noch einen grünen Motorkühlkörper.
Verfasst am: 03.12.2007, 06:51 • Titel: |
@ Klaus, die Karo paßt ohne Probleme .
RPM hat ein paar neue Felgen für Crawler http://www.rpmrcproducts.com/products/wheels/Crawler/index.htm
ich hab jetzt mal die Stoßdämpfer vorn rechts und hinten links mit 60er Öl befüllt und die beiden hinteren Dämpfer an der Achse weiter aussen befestigt , dadurch hebt der AX10 das rechte Vorderad nicht mehr so schnell an
Akku ist jetzt ein Pack 2200er GP´s , als 3er Stange rechts und links am Chassis
