Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.01.2012, 19:54 • Titel: |
warscheinlich sind es messungenauichkeiten vom Lenk-Poti. das servo denkt also es würde sich ein ganz kleines bisschen bewegen und steuert dann dagegen. |
Ironhide Streckenposten
Anmeldedatum: 01.01.2012 Beiträge: 19
Verfasst am: 13.01.2012, 19:56 • Titel: |
Ok. Kann man das lösen, indem ich die Schrauben am Lenkgestänge fester ziehe? Oder muss ich damit leben?. Sofern es dem Servo nicht auf Dauer schadet. _________________ TAMIYA Superfighter GR
HPI Blitz ESE brushless 13,5T
GM Roadfighter ST |
Verfasst am: 13.01.2012, 20:03 • Titel: |
du könntest ein extrem genaues Poti einbauen, dass aber warscheinlich schweineteuer ist und nicht viel bringt. Also bei den Mini-Z MR01 hat das jeder und ich hab noch nie gehört dass es dem Servo schadet. Und ich denke mal im Offroadeinsatz wird es das fahrverhalten auch nicht beeinflussen. |
Verfasst am: 13.01.2012, 22:25 • Titel: |
ok ! Danke dir. _________________ TAMIYA Superfighter GR
GM Roadfighter ST |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.01.2012, 15:27 • Titel: |
Gibt der Servo ruhe wenn du den Reifen einen kleinen Schubs gibst, dann ist alles ok oder mal kurz das Modell anheben und fallen lassen. Die Servos treffen nicht 100%ig die "Null" Stellung, aber das Brummen zeigt dir das zumindest der Regelkreis dies erkennt und versucht zu korregieren. _________________
Verfasst am: 14.01.2012, 20:57 • Titel: |
Leider bleibt das Geräusch. AUßerdem ist die Nullstellung nicht die Gleiche, wenn ich auf Rev. stelle. Bisschen rätselhaft der Servo. _________________ TAMIYA Superfighter GR
GM Roadfighter ST |
Verfasst am: 14.01.2012, 21:06 • Titel: |
und noch eine Frage:
Habe beim rückwärts Anfahren ein "Quietschen". Wie hört sich ein durchrutschendes DIff an? Ich vermute, das es das ist. Habe ein bisschen Bammel, dass Diff zu fest anzuziehen, da in der Anleitung davor gewarnt wird. _________________ TAMIYA Superfighter GR
GM Roadfighter ST |
Verfasst am: 15.01.2012, 11:08 • Titel: |
Die HPI Reifen quitschen auch auf Asphalt oder Beton, wie echte
Aber es kann gut sein wenn du von Vorwärts ohne Stop auf Rückwerts bzw einfach sehr schnell anfährst die Kupplung rutscht. Das macht Offroad Sinn und schont Onraod deinen Antriebsstrang.
Wenn es spürbar stört weil er nicht aus den Kurven weg kommt einfach solange immer ein 1/4 Umdrehnung weiter zu drehen bis es passt. _________________
Verfasst am: 16.01.2012, 17:49 • Titel: |
UPDATE
Also laut TT ist das Servo wohl defekt und ich sollte es zur Überprüfung einschicken.
Damit ist die Ersparnis aus der Bucht dahin, da ich ja nun das Paket zahlen darf. ......Mist _________________ TAMIYA Superfighter GR
GM Roadfighter ST |
