E -revo erste Inbetriebnahme ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » E -revo erste Inbetriebnahme ? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 49, 50, 51  Weiter
    mikezeff
    Anmeldedatum: 20.11.2010
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 12:51    Titel:
    Also ich denke nicht das die Bulkheads vom Summit passen. Der Summit hat durch das sperrbare Diff eine breiteres Diffgehäuse und somit ist der Summitbulkhead an dieser Stelle zu breit für das schmälere Revodiff... Wink
    Traxxas E-Maxx @ MMM
    Traxxas E-Revo 1:8 @ 2 x KD Revolver 700-HO
    Traxxas Summit 1:8 @ MMM
    Traxxas Grave Digger
    Carson E-Crasher XL brushless
    Losi Micro 1/24 SCT brushless
    Losi Micro 1/24 Crawler
    HPI Super 5SC Flux
    Bully821
    Anmeldedatum: 03.03.2014
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 12:56    Titel:
    Ich mein ausschließlich die Bulkheads an dem VA. diff und im Teile Katalog sehen die vom Revo und Summit identisch aus
    Mein Fahrzeug
    Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
    Proline Shockwave 3.8"
    RPM Kugelfpannen Grün
    RPM Querlenker Vorne & Hinten
    RPM Lenkhebel Blau
    Alu Pushrods Vorne & Hinten
    Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
    Steel Center Drive Shaft
    HPP Germany 17mm Radmitnehmer
    You Tube Name Bully821
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 12:58    Titel:
    Prokktor hat Folgendes geschrieben:
    Die Summit Bulkheads passen prima, halten auch gut obwohl da noch viel Luft drin ist, da gehört wohl die Mechanik der Summit Sperrdiffs hin, die ich abe rnicht nachrüsten mag.
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    mikezeff
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 13:05    Titel:
    Ok. Versuch macht kluch... Very Happy
    Ich habe zwar beide Wägen bin aber nie auf die Idee gekommen das auszuprobieren...
    HPI Super 5SC Flux
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 13:16    Titel:
    Was nimmst du denn bei deinem E Revo für Diff Öl
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    Pazimon
    Anmeldedatum: 12.04.2013
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 13:51    Titel:
    Hallo.
    Also wenn man die Diffgehäuse vom Revo und vom Summit vergleicht glaube ich nicht das die Bulkheads vom Summit im Revo passen.
    Ich habe in beiden Revos 100k Öl im Vorderen und hinteren Diff.
    Fährt sich meiner Meinung nach toll und rein fürs bashen ist es glaube ich ideal!
    Mfg Paz
    ERBE Umbau
    http://www.rcforum.de/threads/716743-pazs-erbe-umbau-auf-lst-diffs
    mikezeff
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 13:55    Titel:
    Ich habe beim Revo das 30k von Traxxas drin. Dadurch das ich keine Rennstrecke fahre sondern nur die Äcker vor meiner Haustüre umpflüge teste ich da auch nicht weiter rum. Bezweifle ob ich (bei meinen Anforderungen) da überhaupt einen Unterschied feststellen würde. Hauptsache es dreht sich Very Happy
    HPI Super 5SC Flux
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 16:18    Titel:
    Das die Bulkheads beim Summit drinnen mehr Raum für das Diff haben stimmt, aber ich meine irgenwo gelesen zu haben das einige die im E-Revo trotzdem erfolgreich einsetzen.
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 16:52    Titel:
    Kann des sein das die von traxxas original Fett verwenden hab bei Monsterhupups mal nachgefrag was er für ein Öl nehmen würde und er meinte das von haus aus fett drinn sei und mann nur dann Öl braucht wenn man etwas an der diff einstellung verändern will oder hatt
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 17:33    Titel:
    Glaube auch das die von Haus aus nur gefettet sind.
    Keine neuen Beiträge E Revo 2.0 Servogetriebe. Maik 2.0 3 31.07.2018, 14:36
    Keine neuen Beiträge Traxxas E-Revo 1/8 Brushless: Eine Bilanz Der Schwabe 1 06.02.2018, 15:28
