E -revo erste Inbetriebnahme ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » E -revo erste Inbetriebnahme ? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 49, 50, 51  Weiter
    Pazimon
    Anmeldedatum: 12.04.2013
    BeitragVerfasst am: 17.03.2014, 20:25    Titel:
    Habe auch schon danach gesucht, leider noch nicht gefunden. Nehme jetzt welches von Liqui Moly!
    ERBE Umbau
    http://www.rcforum.de/threads/716743-pazs-erbe-umbau-auf-lst-diffs
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 17.03.2014, 20:31    Titel:
    Kurze Frage:
    Hätte jemand von euch Bock, mir meine Traxxas 5Ah 3S-Akkus aus dem ERBE abzukaufen?
    2x gefahren, aber das ist mir zu schnell, außerdem hab ich ja schon die 2S vom Summit, das reicht mir erstmal.
    Ich hätte 2 Sätze a 2 Stück, neu mit dem ERBE-Komplettpaket bekommen, verschicken würde ich aus D per DHL-Paket.
    Interesse?
    Dann PM mit Gebot, bitte.
    Ich hab jetzt nicht ins Biete geschrieben, weil da irgendwie keiner kuckt.
    Gruß, Jens
    Bully821
    Anmeldedatum: 03.03.2014
    BeitragVerfasst am: 17.03.2014, 20:32    Titel:
    Ich hab Skf kugellagerfett rein gemacht stinkt genau wie das was drin war im diff
    Mein Fahrzeug
    Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
    Proline Shockwave 3.8"
    RPM Kugelfpannen Grün
    RPM Querlenker Vorne & Hinten
    RPM Lenkhebel Blau
    Alu Pushrods Vorne & Hinten
    Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
    Steel Center Drive Shaft
    HPP Germany 17mm Radmitnehmer
    You Tube Name Bully821
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 17.03.2014, 20:49    Titel:
    Bully821 hat Folgendes geschrieben:
    Ins Diff würde ich kein Fett reinmachen, sondern Diff Öl mit entsprechende Viskosität.
    Du meinst wahrscheinlich nicht ins Diff sondern aufs Tellerrad.
    Dafür habe ich mein Synthetic Grease von meinem Bike und bei meinem SCX10 Rubicon nehme ich dafür Liqiu Moli Bootsfett, weil der auch viel mit Wasser in Berührung kommt.
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 17.03.2014, 20:53    Titel:
    Embarassed sorry ja meinte ich ja wieviel kann man denn da rein machen ???
    aber aber da ist auch fett drinn mein Kumpel hat es gestern aufgemacht weil es ihm das Tellerrand gerissen hat da is so grauer fett drin
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 17.03.2014, 21:03    Titel:
    ins diff meinst?
    so viel diff öl wie reinpasst. glaub 30000 wt ist stock drinnen.
    und das tellerrad bischen fetten.
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 17.03.2014, 21:07    Titel:
    Ja da wo das Tellerrand ans Kegelrad rann kommt quasi ins Gehäuse jetzt is mir das Wort eingefallen he he Rolling Eyes
    Und im inneren da wo die 4schrauben vom Tellerrand verschraubt sind is fett drinn gewesen des war so graues Zeug nicht flüssig sondern wie fett halt is des echt 30000wt Öl?????? Is des so zäh ????
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 17.03.2014, 21:12    Titel:
    Also 30.000 wt steht in der Anleitung drinnen.
    Und nicht zu viel Fett auf das Tellerrad. Das schleudert es sowieso sofort wieder runter.
    Nur dort wo die Ritzel sind rundherum mit dem Finger ein wenig auftragen.
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 17.03.2014, 21:17    Titel:
    Okay ja hab da 2 Kleckse auf des Kegel Rad gemacht und noch nen Klecks in die andere halb Schale rein denk des is okay im Vergleich wie es vorher war da war nämlich so gut wie nichts drinn
    okay dann muss ich mir mal noch so Öl holen aber im inneren vom diff is noch alles i.o schabt nichts und kratzt Au nichts hört sich supi an
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 17.03.2014, 21:37    Titel:
    auch die 4 schrauben die das tellerrad und diffcup zusammenhalten ab und an mal checken. die können sich lockern und das kann zu gröberen schäden führen.
    Keine neuen Beiträge E Revo 2.0 Servogetriebe. Maik 2.0 3 31.07.2018, 14:36
    Keine neuen Beiträge Traxxas E-Revo 1/8 Brushless: Eine Bilanz Der Schwabe 1 06.02.2018, 15:28
