E -revo erste Inbetriebnahme ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » E -revo erste Inbetriebnahme ? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 49, 50, 51  Weiter
    Bully821
    Anmeldedatum: 03.03.2014
    BeitragVerfasst am: 30.03.2014, 20:45    Titel:
    Ja ist das gleiche Lipo saver oder Lipo Alarm
    Ahh okay das wusste ich nicht
    Danke
    Mein Fahrzeug
    Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
    Proline Shockwave 3.8"
    RPM Kugelfpannen Grün
    RPM Querlenker Vorne & Hinten
    RPM Lenkhebel Blau
    Alu Pushrods Vorne & Hinten
    Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
    Steel Center Drive Shaft
    HPP Germany 17mm Radmitnehmer
    You Tube Name Bully821
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 30.03.2014, 21:03    Titel:
    Wozu brauchst du den Lipo Saver / Alarm?
    Du kannst doch per Castle Link am Regler die Cutoff eh einstellen.
    Ich verwende ein Lipo Alarm nur in Fahrzeugen, dessen Regler keinen Cutoff haben.
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 31.03.2014, 04:49    Titel:
    Liposaver haben/machen Einzelzellenüberwachung, zumindest wenn man die richtigen kauft.
    Der ESC kann nur Summenspannung kontrollieren.
    Gruß, Jens
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 31.03.2014, 05:29    Titel:
    Ja des wird sich dann rausstellen ob er das kann aber laut bBeschreibung ja kann er es. Dann lag ich ja doch nicht so falsch mit meinem kauf Laughing
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 31.03.2014, 06:11    Titel:
    Ja, die Castles können das alle.
    Aber eben nur an den Stromanschlüssen, also nur Summenspannung.
    Wenn dir eine Zelle verreckt, die anderen aber noch gut sind, ist für den ESC der Akku noch einigermaßen voll, die eine kaputte Zelle jedoch brennt schon fast.
    Ein Einzelzellenüberwachender Pieper sagt in dem Fall jedoch bescheid.
    Gruß, Jens
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 31.03.2014, 08:07    Titel:
    das stimmt.
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 31.03.2014, 11:38    Titel:
    Na dann war es ja kein fehler den Lipo Alarm zu kaufen
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 31.03.2014, 12:31    Titel:
    kann man immer brauchen so ein teil. allein schon zum spannung checken ist es nützlich.
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 31.03.2014, 21:06    Titel:
    Weiss jemand was die unterste Zellen-Spannung ist(5000mh und 11,1V) die man dann einstellt bei so einem Lipo Alarm oder wie man es ausrechnet ?😊
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 31.03.2014, 21:11    Titel:
    3,2V pro Zelle, wenn du lange fahren willst und dir die Akkus egal sind.
    3,4 normal, 3,6 schonend.
    Gruß, Jens
    Keine neuen Beiträge E Revo 2.0 Servogetriebe. Maik 2.0 3 31.07.2018, 14:36
    Keine neuen Beiträge Traxxas E-Revo 1/8 Brushless: Eine Bilanz Der Schwabe 1 06.02.2018, 15:28
