E-Savage Radwellen reissen immer!
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » E-Savage Radwellen reissen immer! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
  • Ist es beim E-Savage normal, dass die Radwellen dauernd brechen?
    Ja, kommt dauernd vor
    5%
     5%  [ 1 ]
    Komm schon oft vor
    33%
     33%  [ 6 ]
    Kommt selten vor
    16%
     16%  [ 3 ]
    Nein, kommt nie vor
    11%
     11%  [ 2 ]
    Ich kann einfach nicht springen :-( ^^
    33%
     33%  [ 6 ]
    Stimmen insgesamt : 18
    E-Firestorm
    Anmeldedatum: 19.06.2008
    BeitragVerfasst am: 06.01.2009, 19:00    Titel:
    Der Kumpel bin ich^^ Ich hab halt nen Mamba Max Regler im E-Firstorm...aber ja auch nur einen Motor. Und jetzt im Moment hab ich den Standard-E-Revo-Regler^^
    www.jm-modellcars.de.tl
    LOSI desert truck
    Anmeldedatum: 08.07.2008
    BeitragVerfasst am: 06.01.2009, 20:05    Titel:
    DJay hat Folgendes geschrieben:
    ausserdem schalten sich die motoren bei meinen 4000 mah metallhydrid akkus nach ca. 5 minuten fahren immer gleichzeitig ab. das nervt schon und bei meinem kumpel kommt das net vor. weiss jetzt leider nicht welchen fahrregler er besitzt[/quote]
    Wegen überhitzung?
    LOSI Desert Truck
    Carson 10T Brushless-Set
    2s X-Cell Lipo mit 4500 mah
    3s SLS ZX LIPO mit 4000 mah
    Carson SpecterV25
    Aprilia SX 50 <3
    DLSkyNet
    Anmeldedatum: 06.01.2009
    BeitragVerfasst am: 06.01.2009, 21:10    Titel:
    Abschalten klingt in der Tat nach Hitzeproblem...
    rhylsadar
    Anmeldedatum: 03.02.2004
    BeitragVerfasst am: 06.01.2009, 23:21    Titel:
    Der Kumpel bin ich
    ich dachte es mir fast! Laughing
    was fährst du für ritzel an den nosram motoren?
    greets
    rhylsadar
    exercitatio artem paravit.
    rc-independent.com (RIP)
    E-Firestorm
    BeitragVerfasst am: 07.01.2009, 16:53    Titel:
    Cool dass weiss ich...er fährt die Standard-Übersetzung Smile
    DJay
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 07.01.2009, 16:54    Titel:
    warum würden denn die motoren bei meinen 4000er bei gleicher fahrt heiß werden und bei den lipos net (sry, aber von sowas versteh ich leider noch net soviel)? es kann schon seit und davon gehe ich auch aus, dass sich die regler bei ueberhitzung abschalten, aber wenn ich die motoren halte, sindse eher warm
    Erfahrungsberichte, Bilder und mehr von unseren 7. RC-Modellen:
    DLSkyNet
    BeitragVerfasst am: 07.01.2009, 18:32    Titel:
    ...wenn ich die motoren halte...
    Die Temperatur der Motoren ist dabei völlig irrelevant, es ging um die Temperatur der Regler...
    DJay
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 08.01.2009, 14:28    Titel:
    ok, aber wie kann ich dann teilweise verhindern, dass sie sich so schnell ueberhitzen? ein kühlkörper ist schon vorhanden, aber der scheint dann nicht genuegend zu helfen. sollte ich mir einen mit ventilatoren wie bei den motoren besorgen?
    DLSkyNet
    BeitragVerfasst am: 08.01.2009, 14:43    Titel:
    Schwer zu sagen, ich hab immer noch die Befürchtung, dass Dein Setup schlicht gar nicht hinhaut Sad Ich fass noch mal für mich gedanklich alle Deine Angaben zusammen:
    1. Du verwendest 2 BL-Motoren mit 8100KV (dementsprechend auch 2 Regler)
    2. Es kommt pro Motor ein LiPo mit 2s zum Einsatz
    2. Du fährst die Standardübersetzung
    Bei Punkt 2 würde mich noch interessieren wieviel mAh die LiPos haben und wieviel C sie maximal schaffen. Kannst Du das noch mal bitte nachsehen?
    DJay
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 08.01.2009, 14:58    Titel:
    also die lipos haben eine kapazitaet von 5300mah und 25C (laut beilegheft).
    das problem mit dem abschalten des reglers KONNTE ich ueberwinden, indem ich nie vollgas gebe. ich hab meine funke so eingestellt, dass wenn ich voll durchdruecke so gut wie vollgas gebe aber net ganz ( hoffe ihr versteht des Laughing ). demnach sollte es doch eigentlich net an der hite liegen, oder?
