Einsteiger 1:8er Buggy?
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Einsteiger 1:8er Buggy? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Weiter
    Funkeflo
    Anmeldedatum: 11.03.2004
    BeitragVerfasst am: 11.03.2004, 15:06    Titel: Re: Einsteiger 1:8er Buggy?
    hey leeutz bin neu hier und hätt gleich ma ne frage. Was sagt ihr zu nem carson Mudmaster???
    Nachts ist es kälter als drausen
    BeitragVerfasst am: 11.03.2004, 19:57    Titel: Re: Einsteiger 1:8er Buggy?
    Hi & Willkommen im Forum!
    Der Mudmaster ist eine 2wd Version den King of Dirt...
    genauer gesagt, ein King of Dirt ohne Frontantrieb - womit wir schon beim eigentlichen Problem der Sache wären:
    2wd mit Gewichtsverteilung vom 4wd macht ist nicht allzu lustig (zu fahren)
    Also da würdest du definitv am falschen ende sparen, wenn du statt dem KOD den MB kaufst..
    Funkeflo
    BeitragVerfasst am: 11.03.2004, 22:10    Titel: Re: Einsteiger 1:8er Buggy?
    na ja da muss ich ma schaun was der umrüstsatz von 2WD auf 4WD kostet dann könnte ich mir so zu sagen den KOD zusammenbauen kommt halt drauf an was der kostet. und noch ne frage ähm was brauche ich da für eine fernsteuerung und was kosten diese? ich habe ein TA04 und ein Madfighter von tamya für die ich ja nur eine 2-kanal steuerung brauche. und ein verbrenner hat ja ein par funktionen mehr...
    Funkeflo
    BeitragVerfasst am: 11.03.2004, 22:26    Titel: Re: Einsteiger 1:8er Buggy?
    Ach und noch was wie is das eigentlich mit dem benzin????????
    BeitragVerfasst am: 11.03.2004, 22:33    Titel: Re: Einsteiger 1:8er Buggy?
    Verbrenner FAQ lesen
    Cyruz
    Anmeldedatum: 27.11.2003
    BeitragVerfasst am: 12.03.2004, 00:36    Titel: Re: Einsteiger 1:8er Buggy?
    @Flo:
    Welche Funktionen sollte ein Verbrenner denn mehr haben, aus wenn du noch ine 2Gang-Getriebe einbaust?
    Bremse Gas: 1 Kanal
    Links Rechts: 1 Kanal
    OK, mit Beleuchtung, Radio, Scheibenwischer,... da kommen schon noch ein paar dazu! *sfg*
    Kyosho Inferno MP 7.5, SH 2004 XB
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 12.03.2004, 00:38    Titel: Re: Einsteiger 1:8er Buggy?
    nicht mal da brauchst mehr als 2 Kanäle an der FB da die nict über diese geschalten werden
    Cyruz
    BeitragVerfasst am: 12.03.2004, 00:45    Titel: Re: Einsteiger 1:8er Buggy?
    Ach ne?
    Und worüber dann?
    Ok, gibt auch automatik, aber die Schaltgetriebe brauchen doch hi und da einen Tip, wann meinereiner schalten will1 *gg*
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 12.03.2004, 00:57    Titel: Re: Einsteiger 1:8er Buggy?
    Der Schaltzeitpunkt wird bei den kleinen mit Hilfe einer Feder eingestellt.
    Normal ist es so, dass durch anschrauben die Feder vorspannst, und damit später auf die 2. schaltest. Durch weniger Vorspannung schaltet das also Getriebe etwas früher.
    Cyruz
    BeitragVerfasst am: 12.03.2004, 01:00    Titel: Re: Einsteiger 1:8er Buggy?
    Ja eben, das is halt automatik!
    Aber ein Freund hatte einen MT wo mit einem 3. Servo geschalten wurde! Sinnlose Sache, aber wenn mans will...*g*
    Der MT wurde jetzt gegen einen INferno getauscht, und schon ist kein Getriebe mehr notwendig *g* (Schaltgetriebe mein i)
