Empfehlung robuster 1:8 elo Buggy
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Empfehlung robuster 1:8 elo Buggy » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    spowi2000
    Anmeldedatum: 20.09.2010
    BeitragVerfasst am: 18.10.2010, 09:32    Titel:
    "10,4A, aber dann halt 16,8V Abschlussspannung"
    ah OK, danke wieder etwas gelernt.
    Was ich gerade überleg wie es sich dann mit der Ladezeit verhält. 2C für den 5200mAh Akku bedeutet ja glaub ich so 30min. Wie verändert sich dies bei zwei Akkus in Serie?
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 18.10.2010, 09:40    Titel:
    Wie Du die Akkus in Serie laden kannst, kannst Du Dir hier anschauen:
    [img]http://scriptasylum.com/rc_speed/_picture.html?bal_gen_2s2s_wmain.gif~14[/img]
    Hier kannst Du Dir eigene Konfigurationen anzeigen lassen und zudem noch viele andere Berechnungen durchführen lassen: http://scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html
    Unter anderem kann man sich auch Empfehlungen für die Dimensionierung einer Spannungsquelle geben lassen.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 18.10.2010, 09:41    Titel:
    Solange der Lader genug Power hat lädt er auch die beiden Akkus in Serie gleich schnell. (in deinem Fall brauchst du also ~175 W am Lader)
    Lädst du Akkus in Serie wird dem Ladegerät ja ein anderer Akku "vorgegaukelt"
    Für den Lader ist es dann ein 4s 5200 mAh Akku Wink
    Rechne bei der Ladezeit aber immer ein bißchen mehr, LiPos laden am Schluss nicht mehr mit voller Stromstärke und danach müssen noch die Zellen von der Spannung her angeglichen werden.
    Bei 1C rechnet man mit 65-70 min für einen LiPo, bei 2C sinds dann halt ~35 min.
    Balancen kann extrem schnell gehen wenn die Zellen alle die gleiche Spannung aufweisen, sind die mal weiter auseinander kann das auch mal 1h dauern.
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 18.10.2010, 09:53    Titel:
    also meine Erfahrung zeigt, dass bei höheren Ladeströmen die Konstantspannungsphase viel stärker ins Gewicht fällt.
    Bei 1C Ladungen bin ich im Bereich von 65-70 min
    bei 2C liegt man bei 40-45 min bei 3C Richtung 30 min und bei 4C knapp über 20min.
    Wurde alles ohne Balancer ermittelt. Mit Balancer ist man dann nochmal etwas drüber, je nach dem wie gut der Balancezustand ist.
    Wenn man übrigens etwas Vorsicht walten lässt kann man Lipos auch mit höheren Ladeströmen laden.
    Meinen Turnigy 5000 3S 20C Akku lad ich auch des öfteren mit 4C, obwohl nur 2C freigegeben sind. Am Anfang hab ich immer zugeschaut was passiert, wies mit der Erwärmung etc ausschaut... Wird während dem Ladevorgang keine 10° wärmer.
    Ist aber mit Vorsicht zu genießen... Wenn man nen Pack erwischt der angenommen nicht so toll selektiert ist (meiner ist klasse Very Happy Drift im tausendstelberecih) und ne schlechte Zelle drin hat kann das sehr schnell nach hinten losgehen. Ich geb also ausdrücklich keine Empfehlung dafür!
    Grüße
    fideliovienna
    BeitragVerfasst am: 18.10.2010, 10:07    Titel:
    Wie siehts mit Auswirkungen auf die Lebensdauer eines LiPos aus, wenn du dauernd mit hohen Strömen reinfährst?
    P.S: Bei mir ist die Ladezeit vermutl. immer etwas kürzer weil ich LiPo-Cutoff bei 3,4V habe und die LiPos am Lader dann immer ~3,6V haben und ich ca. 80-85% der Angabe wieder rein kriege Wink
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 18.10.2010, 10:10    Titel:
    Die Aussage von LPR wegen den abgebrannten Motoren bezieht sich sicher auf die Vector 8-Motoren. Wegen dem Vorza musst Du Dir also keine Gedanken machen.
    Vespacrosser
    BeitragVerfasst am: 18.10.2010, 10:13    Titel:
    Also bis jetz gehts ihm Gut, hat etwa 30 4C/ 10 2C und 20 1C Ladungen hinter sich, entladene Kapazität auf 3,2V / Zelle liegt bei etwa 4950 mah.
    Der Druck ist auch noch Top Smile .
    Und bei diesem Preis gäbs auch nix zu jammern wenn er nach den 50 Zyklen schon hin wär, aber ich bin zuversichtlich dass er noch ein paar Zyklen hält.
    Aber wie gesagt, es ist bei vielen Lipos nicht zu empfehlen sie so Vollzupumpen. Im Normalfall nimmt die Lebensdauer ja rapide ab umso höher der Ladestrom gewählt wird.
    Grüße
    Edit: Ich hab den Cutoff auf 3,5V und beginne das Laden auch bei etwa 3,6V. Eingeladen werden von 5000 etwa 4900.
    spowi2000
    BeitragVerfasst am: 26.10.2010, 20:42    Titel:
    Heute ist bei einem Bekannten der Regler aufgrund von Spritzwasser kaputt gegangen. (Sparrowhawk XXT)
    Wie sieht es eigentlich um die Spritzwasserempfindlichkeit beim BLUR (MMM) aus? Bzw. wie empfindlich ist die Elektronik in Bezug auf Schnee?
    Ist solch ein Schutz für den Regler oder andere Komponenten des Vorza zu empfehlen?
    OUTERWEARS Schutz CASTLE CREATIONS MAMBA MONSTER Regler blau
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 26.10.2010, 21:02    Titel:
    spowi2000 hat Folgendes geschrieben:
    dazu gibts schon unzählige Themen und Berichte hier, benutze doch bitte die SuFu!
    vor Spritzwasser schützt der Outerwears Filter den Regler sicher ganz gut, aber baden gehen kannst damit nicht.
    Dazu müsstest Du den Regler in Harz vergießen oder mit Plast Dip behandeln.
    spowi2000
    BeitragVerfasst am: 26.10.2010, 22:16    Titel:
    Habe ja schon ein paar Threads in Bezug auf WetProtect, Harz und Plast Dip gelesen. Viele wenden diese Mittel ja schon vorbeugend an(ohne vorher Defekt gehabt zu haben). Allerdings ist der Garantieverlust für mich eigentlich ein wichtiger Punkt der gegen solch eine Behandlung spricht.
    Ein wenig unschlüssig bin ich zu Aussagen das der Regler ja schon gegen Spritzwasser vorbehandelt ist. Offensichtlich gibt es trotzdem noch häufig Defekte.
    Das Einpacken des Reglers in ein Gehäuse(aufwendig) oder solch einen Sack scheint nach meinem jetzigen Wissensstand die einzige Lösung ohne Garantieverlust zu sein. Gäbe es noch Alternativen. (außer Umrüstung E-Revo VXL-3S)
    Oder würdet ihr gar empfehlen bei Nässe oder Schnee ohne Plast Dip Behandlung garnicht zu fahren?
