mbmods Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.06.2009 Beiträge: 336
Verfasst am: 27.03.2010, 22:51 • Titel: Felgen färben ohne Reifen abzumachen? |
ich habe eine Frage.
Und zwar...
Ich habe Savage Xl Räder, bei welchen das Chrom abblättert.
Wie bekomme ich das ganz runter und wie kann ich es dann, ohne Reifen abzureißen einfärben?
MfG mbmods  _________________ Mein YOU-TUBE Kanal... |
abz? Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.10.2009 Beiträge: 190 Wohnort: Singen a.H.
Verfasst am: 28.03.2010, 11:15 • Titel: |
Also weg kriegst des warscheinlich in dem du die farbe mit feinem Schleifpapier abschleifst...
und dann vllt. mit klebeband die reifen abkleben und in der gewünschten farbe mit ner Sprühdose ansprayen..
aber ich hab das noch nicht ausprobiert und weiß net ob es Funktioniert.. |
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.03.2010, 11:17 • Titel: |
Sprühdose is Blödsinn, das is nach 1 Fahrt wieder runter.
Ich denke das Plastik ist weiß, wenn du den Chrom weg hast. Dann kauf dir Textilfarbe und färb es damit! Hab so auch mein E-Revo-Chassis gefärbt Die Farbe zieht ins Plastik ein. |
Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 28.03.2010, 11:30 • Titel: |
Was hälst du von Bekleben?? Kannst dir ja ne Form Baueen und dann ne Klebefolie ausstanzen |
ftuchen Offroad-Guru
Anmeldedatum: 30.08.2008 Beiträge: 533 Wohnort: Jägermeißter-City (Wolfenbüttel)
Verfasst am: 28.03.2010, 12:09 • Titel: |
MC_MO hat Folgendes geschrieben: |
Wenn mans richtig macht, nicht.
Ichhabe auch mal weiße Felgen mit Sprühdosenlack schwartz gemacht.
Ordentlich angeschliffen, mit Spiritus gereinigt und dnan habe ich 5 dünne schichten schwartz gesprüht und 3 Klarlack Diamanteffekt
Sieht sper geil aus, nur sind die Felgen sau dreckig, da sieht man nicht mehr viel vom Klarlack
LG Fabi _________________ Brushless!!
mbmods Pisten-Papst
Verfasst am: 28.03.2010, 14:47 • Titel: |
Erstmal danke für die ganzen Antworten.
Wenn ich das mit Textilfarbe einfärbe, was passiert dann mit den Reifen, nicht dass die Schaden nehmen.
Gibt es eigentlich noch einen anderen Weg das ganze chrom weg zubekommen? Irgendetwas, was man da drauf sprüht, oder so und dann nur noch mit nem Lappen abwischen?
MfG mbmods
EDIT:
Habe grade mal im Internet rumgeschaut, wie man die reifen abbekommt, ohne eins der beiden kaputt zu machen.
Mann soll sie bei ca 162°C für 20 min in den Ofen.
Was haltet ihr davon?
Meine Räder sind erst einmal gefahren und nur von HPI geklebt, also haben nicht so viel Sekundenkleber drin.
MfG mbmods
PS: angaben hab ich hier aus dem Video: http://www.youtube.com/watch?v=6nyunQ_Omh4&feature=related _________________ Mein YOU-TUBE Kanal... |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.03.2010, 16:57 • Titel: |
So machen wir (NitroManiacs) die Reifen auch immer von den Felgen und das sind schon einige gewesen. Das einzige was Schaden nimmt sind die Einlagen, die sollte man dann ersetzen . |
mbmods Pisten-Papst
Verfasst am: 28.03.2010, 17:50 • Titel: |
ok, habe noch eine meiner meinung nach bessere Methode gefunden, wenn alles wie beschrieben klappt.
Das ist ein Lösungsmittel namens "Debonder".
Hat damit jemand Erfahrungen gemacht?
Ludovici Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.07.2009 Beiträge: 181 Wohnort: Buhren
Verfasst am: 28.03.2010, 20:45 • Titel: |
Wenn HPI die Reifen halt (wider Erwarten) nicht nur ganz am Rand geklebt hat, kann's sein, dass der Debonder nicht bis ganz unter die Klebefläche zieht....
Ansonsten kannst du die Reifen auch "abköcheln"  _________________ Non vitae, sed scolae discimus (Seneca) |
mbmods Pisten-Papst
Verfasst am: 28.03.2010, 20:51 • Titel: |
ich hab mal geschaut, die sind nicht sonderlich super verklebt.
Hab hier auch noch Phaltline, die ich nachgeklebt habe, kann man dann mit dem Mittel auch mehrfach da drauf und es stück für stück lösen?
