ed1272 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.02.2009 Beiträge: 83
Verfasst am: 04.04.2009, 17:02 • Titel: Firestorm Flux Regler wird zu heiß! |
da es jetzt endlich mal warm draussen ist habe ich schon wieder mit kleinen Problemen zu kämpfen.
Mein Regler und Motor werden zu heiß. Ich hatte heute nach einen Akku Fahrzeit eine Temperatur am Regler von ca. 54Grad und am Motor von ca. 50Grad. Alles mit so einen Laser Temp Messgerät gemessen.
Das Auto hat andauernd abgeschalten, weil zu heiß.
Ritzel war beim ersten Akku ein 20er, dann auf 16er gewechselt, keine richtige Verbesserung. Hauptzahnrad 87 Serie.
Sollte ich den Regler aktiv Kühlen? Wenn ja geht auch ein kleiner PC-Lüfter?
Übersetzung ist doch auch ok, oder?
Gruß _________________ FG CompEvo 2005 mit Seufert Tuning-verkauft
HPI Firestorm Flux
HPI Savage FLUX
XRAY T008 BL
Tamiya TT-01 Subi
macn nürnberg |
ed1272 Hop-Up Held
Verfasst am: 04.04.2009, 19:10 • Titel: |
Hmm, was ist jetzt leicht?
Soll das Auto ein Stück allein rollen wenn es angeschoben wird?
Probiere ich später mal.
An den 10000er Silikonöl im Diff kann es nicht liegen oder? _________________ FG CompEvo 2005 mit Seufert Tuning-verkauft
HPI Firestorm Flux
HPI Savage FLUX
XRAY T008 BL
Tamiya TT-01 Subi
macn nürnberg |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 04.04.2009, 21:09 • Titel: |
50°??
das ist doch kalter kaffee
entweder stimmt dein messgerät nicht, oder er schaltet aus nem anderen grund ab.
denn 50° sind gar nix, kann man ja noch die finger drauf halten...
gruß chris |
ed1272 Hop-Up Held
Verfasst am: 04.04.2009, 22:14 • Titel: |
Ich finde das schon heiß.
Bei welcher Temp. schalten die Regler normal ab? _________________ FG CompEvo 2005 mit Seufert Tuning-verkauft
HPI Firestorm Flux
HPI Savage FLUX
XRAY T008 BL
Tamiya TT-01 Subi
macn nürnberg |
Verfasst am: 04.04.2009, 22:24 • Titel: |
also das ist wirklich kalt... (wenn die werte von dir stimmen)
normal schalten regler so im 100° bereich ab, mein einer bei 120°
also die dürfen schon mal heiß werden...
motoren sollten nicht über 70° nach nem akku kommen! |
Racer_12 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 27.03.2009 Beiträge: 27 Wohnort: Mittelbembra
Verfasst am: 10.04.2009, 10:00 • Titel: |
Hi also ich hab auch nen Firestorm FLux....
meiner wird auch heiß, schaltet der auch ab wenn der Motor zu heiß wird oder nur wenn der Regler zu heiß wird..
muss ich mir sorgen machen oder kann ich etwas dagegen tun..
fahre noch mit original 19 Z Ritzel
____________________________________________________________
Firestorm Flux
Super Fighter G |
Verfasst am: 10.04.2009, 10:04 • Titel: |
hilfreich wäre eine temperatur, heiß ist relativ...
der regler schaltet nur sich selber ab.
wenn der motor zu heiß wird, schaltet der regler nicht ab! |
