crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.02.2010, 13:16 • Titel: |
Punch Controll auf 100% Antriebsstrang wird geschont und ned gleich zerissen beim wegfahren, 0% Vollgas was Motor und Akkus hergeben, ne Art Traktions Kontrolle bzw halt Anfahrleistung. |
Mountymudder Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.02.2010 Beiträge: 255 Wohnort: 57581 Katzwinkel
Verfasst am: 23.02.2010, 13:38 • Titel: |
achso danke für die schnelle antwort
bin bisher immer mit 0% gefahren dan kein wunder das der so power hat
Gruß Marcel |
Robert77 Pisten-Papst
Verfasst am: 23.02.2010, 14:07 • Titel: |
Holger Lübeck hat das in seinem PDF-Dokument hervorragend erklärt:
Zitat: |
Die Punch Control erlaubt die Steuerung des Anfahrtsdrehmoments des Motors. Hiermit kann auf die Akkuleistung und den Untergrund reagiert werden und so das Wheelie-verhalten des Savage gebändigt werden.
0% Disabled (*) ist die Standardeinstellung und lässt das volle Drehmoment des Motors auf den Antriebsstrang los!
-100% erlaubt die individuelle „Drosselung“ des Drehmoments. |
Hier ist alles mal schön erklärt, obwohl man das nicht braucht wenn man Castle Link hat, da dort alles noch mal erklärt wird!
PDF-Link: www.lrp.cc/de/media/pressearchiv/national/?file=4569
Gruß |
Verfasst am: 23.02.2010, 17:29 • Titel: |
Aus der Anleitung:
Zitat: |
4. Punch/Traction Control
This setting controls how fast the throttle position within the ESC can be changed over time. This smoothes high power starts and limits punch somewhat. As explained previously, acceleration is a matter of battery capability, but you may not want 100% of what the battery can deliver in every situation.
This setting is crucial to drag racing as it can be used as a “traction control” to match traction conditions.
The lower the setting, the less throttle change limiting there is. For pure burnout and wheelie action, use a very low setting or the disabled setting. For softer acceleration or for a low-grip surface, raise it up to a higher setting.
26 27
Don’t be afraid to use these settings! It may be fun to watch your car do back flips, but sooner or later you are going to want to be able to drive it under some semblance of control.
This is THE setting to put you back into control. |
Die Anleitung ist hier zu finden: Anleitung
EDIT: Sorry, da war ich wohl extrem spät. Ich hatte die dritte Seite übersehen. |
JohnQue Werkstatt-Meister
Verfasst am: 07.03.2011, 11:13 • Titel: |
Ich hätte hierzu auch noch einmal eine kleine Frage...
Meint ihr ich kann das Setup so für den Q-Base Regler (Flux 2350) so übernehmen?
Also erst einmal für den Anfang zum lernen  |
