Fragen zu Tork 2200kv Kugellagern
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Fragen zu Tork 2200kv Kugellagern »
    mbmods
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 15.10.2010, 14:13    Titel: Fragen zu Tork 2200kv Kugellagern
    Ich habe eine Frage zu dem Tork.
    Wie groß sind die Kugellager?
    Ich bekomme den Motor nie komplett auseinander, der vordere Teil geht super ab aber der hintere geht gar nicht ab.
    Gibts da einen Trick, den ich nicht kenne?
    Würde mich über Hilfe freuen. Very Happy
    Wollte nämlich mal die Lager tauschen, eins hört sich etwas sandig an, aber vllt. reicht saubermachen auch aus.
    MfG mbmods Wink
    Mein YOU-TUBE Kanal...
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 15.10.2010, 14:20    Titel:
    Vllt. hilft dir das hier weiter:
    www.offroad-cult.org/Board/viewtopic.php?t=19865&
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 15.10.2010, 14:24    Titel:
    Das habe ich auch grade gesehen, aber da steht leider nicht drin, wie man den hinteren Teil abbekommt und auch nicht die Größe der Lager.
    kann man nicht den hinteren Teil irgendie rausdrücken mit nem schraubendreher? Oder geht da was kaputt?
    MfG
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 15.10.2010, 15:08    Titel:
    der ist glaube ich verklebt. aber rausgehen tut der. wie man das am geschicktesten machst, weis ich leider nicht...
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 15.10.2010, 23:18    Titel:
    Wegen dem Hinteren Deckel,
    Schrauben raus und dann mit ner Stange die etwa so dick wie der Rotor Innen etwas gegen das Lagerschild hinten ist klopfen (nicht mit Gewalt !!) sollte sich anfangen zu lösen.
    Lagergröße sollte sein Innendurchmesser 5, 5 mm Dicke, 10 mm Außendurchmesser bzw, Vorne und hinten ist das selbe Lager.
    Hpi Savage Flux XL
    Hpi Baja SS 27,2 ccm
    Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
    Tamiya TGX Porsche 911 GT1
    Tamiya Toyota GT-one TS020
    Keine neuen Beiträge Greenhorn hat Fragen zu Tinkercad und Prusa i3 MK3 amigaman 1 17.03.2019, 21:09
    Keine neuen Beiträge Arrma Kraton: Fragen zu Raedern und Servo whiterabbit 7 23.07.2017, 17:40
    Keine neuen Beiträge Fragen zu 1:10er Buggy Blebbens 6 13.05.2017, 11:59
    Keine neuen Beiträge Fragen zu ESC vor Kurzschluss Blebbens 3 25.02.2016, 17:22
