Fragen zum Thread Savage Flux-To-Do-Liste vor Inbetriebnahme
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Fragen zum Thread Savage Flux-To-Do-Liste vor Inbetriebnahme » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    JohnQue
    Anmeldedatum: 21.01.2011
    BeitragVerfasst am: 05.03.2011, 18:32    Titel:
    Na ja, habe nach meinem Wissensstand mein bestes getan...
    Wird die Zeit zeigen ob es gut ausdistanziert ist.
    Sollte ich im vorderen und hinteren die gleiche Viskosität verwenden? Oder vorn lieber weniger "dick" (30000)? Hinten habe ich jetzt 50000er drinn.
    Er sollte nach Möglichkeit etwas übersteuern.
    Theoretisch sollte es funktionieren...
    Savage Flux 2350 (ALZArisiert) Wink
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 05.03.2011, 22:33    Titel:
    Vorne könnte man sogar noch etwas härter. Wenn 50.000 das Härteste ist, was Du hast, dann mach vorne auch 50.000.
    Von "Fahrverhalten" kann man beim Flux sowieso nicht sprechen, also kommt es auf ein paar 10.000 nicht an. Smile
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    JohnQue
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 16:10    Titel:
    Ok, habe jetzt beide Diff's mit 50000 Öl und etwas Fett gefüllt.
    Nun noch eine Frage zum Ritzel. Das sollte man ja mit elastischem Sekundenkleber befestigen?
    Was nehmt Ihr denn da so?
    Pattex Ultra Gel oder UHU Sekundenkleber Superflex
    Für Tipps wäre ich (mal wieder Wink ) sehr dankbar...
    Daniel N
    Anmeldedatum: 14.08.2009
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 19:59    Titel:
    Ich nehm Schraubensicherung Mittelfest Wink
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 17.04.2012, 20:43    Titel:
    jungs. Welches Dämpferöl habt ihr in euren Big-Bores?
    Will was relativ weiches. aber nicht zu weich.
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 17.04.2012, 21:36    Titel:
    ich hab 30er eingefüllt
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    larry
    Anmeldedatum: 23.08.2012
    BeitragVerfasst am: 12.02.2014, 10:34    Titel: Diff-Öl
    ich habe die obigen Antworten zum Thema Diff gelesen und trotzdem nochmal eine Frage:
    Muss man unbedingt Diff-Öl einfüllen? Im Handbuch ist immer nur das Grease angegeben. Auf der HPI Homepage ist als Standard-Part ein 1000er Diff Öl angegeben. Ihr nehmt hier 50.000.
    Ich freue mich auf Eure Antworten.
    Meine Basher:
    Traxxas Summit, HPI WR8 Flux Ken Block, HPI Savage Flux XL HP
    Phillip N.
    Anmeldedatum: 09.08.2013
    BeitragVerfasst am: 12.02.2014, 11:41    Titel:
    Man muss nicht aber mit diesem Öl kann man das diff sperren damit sich das Fahzeug anderes verhält aber damit befasse ich mich nicht oft. Very Happy
    Axial SCX10 Falken Wrangler
    Axial Yeti Kit 1:10
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 12.02.2014, 14:14    Titel:
    Theoretisch könnte man auch ohne Diff-Öl fahren. Es hat sich jedoch bewährt, relativ zähes Diff-Öl im Bereich von 30.000-50.000 zu fahren. Dem muss nicht jeder zustimmen. Letztendlich muss jeder das für sich passende Öl finden.
    Ein bisschen Fett sollte man allerdings zur Schmierung einsetzen.
    Mit dem Grease meinst Du sicher das Fett außen, wo der Triebling das Diff antreibt. Darauf sollte man auf jeden Fall nicht verzichten.
    olm06
    Anmeldedatum: 19.01.2014
    BeitragVerfasst am: 15.02.2014, 10:26    Titel:
    Moin zusammen
    Möchte nun nach zwei jahren pause mein zerlegen savage flux hp wieder fahrbar machen .
    Die Kugellager am Differenzial bestehen aus mehreren teilen deshalb müssen die schonmal ausgetauscht werden .
    Da ich nun am bestellen der lager bin und ich so nebenbei erfahren habe das es ratsam wäre die diffs zu schimmen möchte ich euch fragen welche teile ich dazu brauche .
    und welche teile geben öfters mal die funktion auf ? da könnte ich die Teile gleich mit bestellen
    Ich danke euch schonmal
    Keine neuen Beiträge Greenhorn hat Fragen zu Tinkercad und Prusa i3 MK3 amigaman 1 17.03.2019, 21:09
