Größere Reifen für DB-01
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Größere Reifen für DB-01 »
    UliBorowka
    Anmeldedatum: 06.09.2010
    BeitragVerfasst am: 09.09.2010, 08:57    Titel: Größere Reifen für DB-01
    Moin Leute,
    ich wollte mal fragen ob jemand eine Möglichkeit kennt gößere Reifen+Felgen an ein DB-01 Chassis zu montieren. Die Räder sollten nicht viel größer sein. Ich dachte 10 bis 20 mm im Durchmesser mehr als die originalen. Kann man 12mm Radmitnehmer benutzen? Außerdem sollten die Reifen große und weit auseinander stehende Spikes haben, halt keine Micro Pins.
    Über Eure Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
    DB-01 Baldre
    Yeah Racing Ultimate Brainpower ESC
    35A & 10T Sensorless Brushless Motor Set
    Acoms Technisport 2,4Ghz
    BeitragVerfasst am: 09.09.2010, 09:12    Titel:
    Herzlich willkommen!
    Du kannst dich bei den Reifen/Felgen der 4wd Trucks umsehen - z.B. Thunder Tiger Sparrowhawk, LRP Maverick Strada, Ansmann Royal Flash etc.
    Deren Reifen sind größer und bieten ebenfalls eine 12mm Sechskantaufnahme.
    Ein Problem könnte jedoch das Offset der Felgen bzw. die Felgentiefe werden - die Reifen schleifen beim Einlenken möglicherweise am Chassis.
    UliBorowka
    BeitragVerfasst am: 09.09.2010, 09:48    Titel:
    Danke für die Antwort.
    Du meinst also die 12mm standard Radmitnehmer sind kein problem.
    Die Reifenbreiten behalte ich im Auge, gut das du das sagst.
    DB-01 Baldre
    Markus_w
    Anmeldedatum: 10.06.2010
    BeitragVerfasst am: 09.09.2010, 11:30    Titel:
    Du musst auch schauen das der innen Durchmesser groß genug ist, beim Original Durga Hinterrad schleift es ja schon sehr leicht an der Aufhängung!
    Markus
    Losi Ten-SCTE; Asso SC10;Slash 4x4; Slash 1/16 VXL, Tamiya DB-01; Asso B4 FT; Kyosho Mini Z LM
    und Flächenmodelle + Helis
    RC/RIDE
    Anmeldedatum: 09.09.2010
    BeitragVerfasst am: 09.09.2010, 12:28    Titel:
    und wenn du größere reifen nimmst wird dein motor und regler wärmer.
    deshalb solltest du wirklich gucken, dass die reifen nicht viel größer sind.
    aufgrund meiner abneigung gegenüber der shift taste, schreibe ich alle meine beiträge klein.
    UliBorowka
    BeitragVerfasst am: 09.09.2010, 15:15    Titel:
    Leider sind Reifen und Felgen in den meisten Shops völlig unzureichend bemaßt. Da sind wohl Fehlkäufe vorprogrammiert. Sad
    DB-01 Baldre
    BeitragVerfasst am: 09.09.2010, 18:00    Titel:
    Naja, RC/RIDE - das lässt sich doch mit einem kleineren Motorritzel kompensieren.
    Das DB01 Chassis bietet da im Gegensatz zu vielen anderen Tamiya-Offroadern ohnehin großzügige Untersetzungsmöglichkeiten.
    Mir fällt aber gerade ein, dass sich der Durga ja am US 4wd Standard (jedoch mit metrischen 5mm Achsen) orientiert - da hab ich in meinem ersten Posting Unsinn geschrieben!
    Konkret bedeutet das, dass du hinten zwar die Standard 12mm Sechskante aufziehen könntest, aber womöglich mit ganz normalen 2,2" Truckfelgen (Asso, Losi) auskommst. (Felgen von 4,9 auf 5mm aufbohren)
    An der Vorderachse könntest du dasselbe machen, wenn du den Sechskant weglässt (die Lager werden von innen gestützt) - eventuell ist dafür aber das Gewinde zu kurz, sodass du nur versuchen kannst, einen metrischen Sechskant (12mm) mit den oben erwähnten Felgen zu verwenden,
    Keine neuen Beiträge Suche Teppich Reifen und Buggy Einstellungen orovnaa 4 21.01.2018, 10:20
    Keine neuen Beiträge Ersatzteil ASB1 / YETI 1:10 +Reifen stefan1980 4 21.05.2017, 22:32
    Keine neuen Beiträge Arrma Regler und Reifen. Mexor 6 30.03.2017, 08:11
