Hobbywing unterschiede???
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Hobbywing unterschiede??? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Laubfrosch
    Anmeldedatum: 05.02.2016
    BeitragVerfasst am: 14.11.2016, 17:39    Titel:
    Die länge ist kein Problem,hab da Platz geschaffen,wären bis zu 100 Millimeter möglich.
    Laubfrosch
    BeitragVerfasst am: 14.11.2016, 17:49    Titel:
    Ist der einzige Unterschied bei den Afterburner 3680 RD und SQ das Gehäuse?
    Ich bin im Durchmesser auf 42mm rund begrenzt, das eckige Gehäuse bekomme ich nicht unter.
    Freind
    Anmeldedatum: 21.10.2009
    BeitragVerfasst am: 23.11.2016, 16:30    Titel:
    Einen 450er Heli-Outrunner im MT. 3680. Sinn der Sache?
    gildetrinker
    Anmeldedatum: 15.06.2006
    BeitragVerfasst am: 23.11.2016, 18:34    Titel:
    @ Feind.
    Akzeptiere oder verändere!
    und mittlerweile 43 savage´s
    Gruß andy
    Laubfrosch
    BeitragVerfasst am: 27.11.2016, 15:53    Titel:
    @ Freind
    Warum 450er Heli-Outrunner? In der Beschreibung von dem Motor steht extra das er für 1:8 Monster Trucks gemacht ist, oder habe ich da was falsch verstanden?
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 27.11.2016, 18:09    Titel:
    @ laubfrosch.
    du nicht. das passt schon.
    wegen den maßen solltest du mal RON2 anschreiben.
    Gruß andy
    Freind
    BeitragVerfasst am: 28.11.2016, 00:28    Titel:
    Laubfrosch hat Folgendes geschrieben:
    @ Freind
    Ok, die Beschreibung lag mir nicht vor. Dachte, der Motor wird vor der
    Dämpferbrücke verbaut, wo 80mm Länge wohl zu viel sind.
    Laubfrosch
    BeitragVerfasst am: 28.11.2016, 18:26    Titel:
    Ich habe den Motor schon eingebaut, hab keine Platzprobleme.
    Regler habe ich den skyrc Toro ts 150 rein gemacht. An 4s geht der schon mal ganz gut ab. Muss aber den Regler noch mal etwas umprogrammieren.
    Aber erstmal steht Reparatur an, da stand am Wochenende ein Stein im Weg 😂
    Dankeschön für die Empfehlung des Motors 👍👍👍
    Keine neuen Beiträge Falsche Umdrehungen im Hobbywing Data Record KratonBasher 2 18.10.2020, 15:36
    Keine neuen Beiträge Groeschl 2 WD Modelle Unterschiede marc993turbo 0 06.11.2017, 16:46
    Keine neuen Beiträge problem mit hobbywing quicrun 150a regler soundmaster 5 29.03.2017, 16:26
    Keine neuen Beiträge Hacker TENSORIC SC mit hobbywing karte programieren? Kajman 3 12.01.2017, 10:03
