HPI Baja 5B SS – hier wird geklotzt, nicht gekleckert
offroad-CULT Forum » Großmodelle » HPI Baja 5B SS – hier wird geklotzt, nicht gekleckert » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15, 16, 17  Weiter
    obelix
    Anmeldedatum: 27.05.2007
    BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 10:39    Titel:
    hallo,
    so habe jetzt ein foto gefunden ist aber nicht von mir deshalb schreib ich dir hier den weg auf wie du es findest.ist keine händlerseite sondern eine seite von ein paar 1:6 off-road verrückten!
    die lüfterrad abdeckung außen wo seilzugsstarter drauf ist mit socken außen drüber!
    und dann eben auf der innen seite des lüfterrades wo du dann eben den motor ausbauen mußt damit du das alu-lochblech formen und biegen kannst!
    so nun der weg zu den bilder!
    www.hudecity.de --- li. spalt auf F2 marder-o-matic klicken --- runter bis zu datum 04.01.05 thema bastelstunde mit F2 --- und wieder runter, die letzten beiden bilder sind dann für dich interessant.
    werde versuchen bei meinen auto auch ein paar brauchbare fot`s zu machen habe aber im moment keine lust den motor aus zu bauen. ich hoffe du verstehtst.
    sb
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 10:41    Titel:
    Danke. Werde mir das zu Gemüte führen.
    Das verstehe ich Wink
    Raoul
    Anmeldedatum: 13.12.2007
    BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 10:44    Titel:
    Mein Baja kommt in diesen Tagen bei mir an und da ich im Jänner ein Eisrennen fahre (mit großen Autos) würd ich da den Baja irrsinnig gerne mitnehmen. Ich frage mich nur welche Art Spikereifen zu machen die beste ist. Hat da schon jemand Erfahrungswerte wie man das bei solchen Großmodellen am besten baut? Ohne von wegfliegenden Spikes gespikt zu werden Wink
    Raoul
    obelix
    BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 10:46    Titel:
    hallo,
    habe soeben gelesen das ich geschrieben habe auf der innen seite des lüfterrades, ich meinte damit eben innen , jetzt wird`s aber verdammt kommpliziert. ich meine natürich nicht das das lochblech innen beim lüfterrad montiert wird denn da müßte man ja das lüfterrad abbauen. gemeint habe ich auf der aussenseite aussen auf s gehäuse drauf.
    ich hoffe das dir die foto`s helfen denn wenn ich es nicht selbst gemacht hätte dann wüsste ich nicht mehr was gemeint ist.
    sorry für das umständliche erklären!
    sb
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 10:48    Titel:
    Hab mir die Fotos schon angeschaut. Weiß schon was du meinst. ja, dann werde ich den motor wieder raus nehmen und schauen, was ich da machen kann. Trotzdem danke!
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 17:43    Titel:
    spikereifen für grossmodelle würde ich aus slicks bauen und dort (am besten mit einem teilekopf 2mm reinbohren) dann 4 - 5 mm blechtreiber schreiben durch. oder normalgewinde (kannst mit ner mutter kontern) und spitz machen.
    vom schrauben durch die felge würde ich dir abraten ...
    ist aber auf alle fälle eine menge arbeit.
    lg richard
    Raoul
    BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 17:52    Titel:
    Hm, glaubst du das hält auch? Da reissen immerhin 4PS an und frag mich, ob die Schrauben dann auch wirklich drin bleiben oder ob sie mir um die Ohren fliegen. Ich hab schon überlegt ob man den Zwischenraum zwischen Felge und Reifen dann ausgiessen sollten, hab aber noch keine Idee womit, ich will das ja nicht extrem unwichtig hinbekommen.
    Raoul
    freerider
    Anmeldedatum: 21.07.2006
    BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 19:29    Titel:
    es gibt schon welche zu kaufen fürn 1:5:
    shop und vid per pn wer will.
    Mfg freerider
    freerider Vid`s:
    http://www.youtube.com/profile?user=born2bash
    mabu
    Anmeldedatum: 05.11.2007
    BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 19:33    Titel:
    Fuer die Dinger braucht man dann wirklich (spaetestens) einen Waffenschein
    Raoul
    BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 20:30    Titel:
    freerider hat Folgendes geschrieben:
    Mfg freerider
    Oh mein Gott.
    Ja bitte, haben will!
    Raoul
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr nigx4u 5 01.01.2018, 08:10
    Keine neuen Beiträge Force wird von O.S hergestellt/Carson specter ?! jenske 6 18.09.2017, 13:40
    Keine neuen Beiträge Moin, MueKo ist neu hier MueKo 2 12.05.2017, 16:53
