maxl111 Pisten-Papst
Verfasst am: 25.04.2012, 08:44 • Titel: HPI Baja Fragen |
habe zwar im Moment nicht vor, mir einen HPI Baja zu besorgen aber dennoch zwei Fragen zu dem Auto:
1. Ich würde gerne die 24mm 6Kant Mitnehmer an meinen Losi LST XXL ( bzw. jedes andere 1:8er Auto ) verbauen, geht das so ohne weiteres? Welchen Durchmesser hat die Innenbohrung der Radmitnehmer?
2. Müssen Baja Reifen auch verklebt werden oder können diese mittels Felgenringe "nur" verschraubt werden und hält das auch?
Danke!
jenske Moderator
Verfasst am: 25.04.2012, 15:28 • Titel: |
1. Auf jeden Fall zu groß für ein 1/8 . Es gibt aber bei HPI und anderen Herstellern einen Kit der Felgenmitnehmer , die vom Baja an den Savage und andere RC mit 6mm Radachsendurchmesser passen .
2. Sie werden verschraubt . Theoretisch halten sie . Praktisch nicht immer . Mir zieht es auch gelegentlich die Pellen von der Felge .
Mal innen , mal Außen . Bei den Prolinfelgen , hatte ich das noch nicht , aber bei den orginalen Felgen vom Baja schon öfter  _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 25.04.2012, 19:01 • Titel: |
@jenske:
Danke für die Antworten!
Dann werde ich mir jetzt mal den HPI Umrüstkit besorgen und mir dann um neue, grössere Reifen sehen.
