HPI E-Firestorm Flux: Info- & Diskussionthread
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » HPI E-Firestorm Flux: Info- & Diskussionthread » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, ... 49, 50, 51  Weiter
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 21.08.2008, 18:37    Titel:
    Mangokiwi: Beziehen sich die FW-Versionen auf den Sidewinder oder den Flux-Controller? Falls es sich irgendwie zuordnen lässt: Meiner wurde im März 08 gebaut, verriet mir das Pickerl, nachdem sich der Regler versehentlich geöffnet hat Wink
    Ist ja das gleiche.
    Die Firmware Version 1.18 ist am 24.8.08 bereitgestellt. Du musst noch die alte Version haben.
    Castle Link
    BeitragVerfasst am: 21.08.2008, 19:52    Titel:
    Danke, werd's bei Gelegenheit probieren!
    Ich bin jetzt vom 19er oder 20er Ritzel auf ein 16er runter gegangen. Der Speed an 2s sollte damit völlig ausreichen, und überdies habe ich noch eine reale 3s Option, ohne die Komponenten gleich zu überlasten.
    Stock zieht er bei 5min leichtem Offroad-Fahren glatt 2300-2400mAh. Mein 4900er TP wäre damit in knapp 10min durch.
    In anderen Modellen fahre ich gute 20-25min damit - bei selber Geschwindigkeit Wink
    Maggo
    Anmeldedatum: 01.08.2008
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 12:47    Titel:
    Bin gestern meinen Flux zum ersten mal gefahren.
    Ist mein erster 2wd, deshalb tu ich mir beim aus der Kurve rausbeschleunigen noch schwer.
    Was mir aufgefallen ist:
    die Querlenker haben viel spiel (die Stahlstifte der Querlenker sind eigentlich im Durchmesser zu klein und haben deswegen spiel)
    Die Lenkung hatte bei mir extrem viel Spiel.
    Am Servosaver fehlt eine Kunststoffscheibe
    Selbst 4000er Stickpacks sind ruckzuck leer, werde mir wohl einen Lipo zulegen müssen.
    An der HA lässt sich die Spur nicht verstellen!?
    Marco
    Lemmy
    Anmeldedatum: 24.05.2008
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 19:36    Titel:
    Eigentlich sollte sich die Spur verstellen lassen...bei mir waren als Zubehör Zwei hintere und ein Vorderer Querlenkerstifthalter ( weiß nicht ob die so heißen ) dabei.
    Der Vordere hebt wohl den Vorlauf um +1 Grad an während die beiden hinteren mit 2 und 4 Grad die Spur verändern...werksseitig war bei mir 3 Grad verbaut.
    Habe jetzt das 2 Grad Teil verbaut konnte es aber nicht fahren weil ich noch immer keinen Antrieb habe.
    Das Spiel in den Querlenkern vorne konnte ich etwas minimieren indem ich den Kunststoff Querlenkerhalter gegen einen aus Alu getauscht habe, ich habe aber nicht den völlig überteuerten von HPI genommen sondern auf die etwas günstigere Variante von Hot Racing zurückgegriffen.
    MfG, Lemmy
    Mein Fuhrpark:
    Team Associated RC8Te mit Mamba Monster Max2200KV @4s
    HPI E-Firestorm Castle Sidewinder 5700 Combo @2s
    HPI Sprint 2 Moore Speed GM Genius 80R Sport mit 5900KV China Motor
    Team Associated RC18T mit Reedy Micro BL 7000KV @2s
    Kyosho Mini-Z MR-02
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 20:22    Titel:
    Maggo, die Vorderachse des Firestorms (auch jene der Verbrenner-Version) hat generell ziemlich viel Spiel.
    Bei der Lenkung kommt noch die eher unübliche Bauweise mit den Kugellagern im Lenkhebel als Quelle für Spiel hinzu - stört aber beim Fahren nicht sonderlich, wenn man sich damit abfindet.
    Statt eines stärkeren Akkus kauf dir lieber ein Ritzel um die 16 bis 18 Zähne. Die Baukastenuntersetzung fordert das Antriebsset einfach zu stark, die Endgeschwindigkeit ist für Offroader enorm hoch, doch gleichzeitig steigt auch die thermische Belastung.
    Ich fahre z.Z. ein 16er Ritzel und bin mit der Endgeschwindigkeit sehr zufrieden. Der Stromverbrauch ist aber nach wie vor im Vergleich mit ähnlich schnellen Setups (Basic 4200, sehr sportlich untersetzter und umgebauter Twist 28 ) relativ hoch.
    Das Baukastenritzel ist exzellent verarbeitet: Vormals flüsterleise, hört sich mein Firestorm mit dem (sichtbar weniger gut verarbeiteten) Robitronic Ritzel an wie ein Mähdrescher (und damit wie der Rest meiner Modelle Very Happy )
    Ich glaub, ich steig auf HPI-Ritzel um... mal sehen, was die einzeln so kosten.
    ron63
    Anmeldedatum: 26.09.2007
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 20:51    Titel:
    Ich fahre mit einem 18er Ritzel vom Rustler und auch das ist flüsterleise...
    Das Spiel in der Lenkung hab ich etwas minimieren können,indem ich Kugellager und Lenkstangen des New E-Maxx verbaut habe...
    Maggo
    BeitragVerfasst am: 23.08.2008, 09:57    Titel:
    Lemmy hat Folgendes geschrieben:
    Ja das stimmt. Spurstangen wären mir aber lieber.
    Vorlauf? Was soll das sein bei einer nicht gelenkten Achse?
    OK, werd ich mal schauen
    Maggo, ....
    Ich suche eigentlich nur nen Grund um auf Lipo zu wechseln Wink
    Marco
    BeitragVerfasst am: 23.08.2008, 10:08    Titel:
    @Vorlauf an der HA: Ich glaube, Lemmy meinte Anti-Squat.
    Achso ja, also Lipos sind einfach viiiel besser Very Happy
    Im Ernst, wenn du noch Infos dazu brauchst, sieh dir Folgendes an:
    Allgemeiner Lipo-Guide
    Der "Lipo-Erfahrungsberichte" Thread
    RingKeeper0815
    Anmeldedatum: 20.08.2008
    BeitragVerfasst am: 23.08.2008, 10:16    Titel:
    LiPo sind viel leichter und haben auch noch mehr Kapazität !
    Alles wie Aaron schon gesagt hat, aber ich denke du weißt es leiber schnelle als dich wischiwaschi durch die artikel liest Wink
    Tamiya TRF 415 - GM Renius 120 - GM Evo 2 5,5T - Futaba S9550 Dig
    mfg RingKeeper0815
    buah
    Anmeldedatum: 27.08.2008
    BeitragVerfasst am: 27.08.2008, 01:55    Titel:
    Hallo
    bin ein absoluter frischling und hab mich nur kurz paar tage eingelesen.
    moecht meinem sohn (15 jahre) gern ein ordentliches offroad modell kaufen.
    er wird hauptsaechlich in ner kurzen wiese fahren und ab und so mal auf paar waldwegen..
    ist dieses modell dafuer gut geeignet? sollte halt was fertiges sein aber halt auch nicht so ein supermarkt kram
    2 lipos und lader wuerd ich auch noch dazu kaufen
    danke
