Verfasst am: 27.08.2008, 09:00 • Titel: |
Herzlich willkommen bei uns!
Der Firestorm mag sicher eine gute Anfängerplattform sein.
Das Brushless Set des Flux halte ich für den Einstieg jedoch klar zu aggressiv. (Man kann es leider nicht drosseln)
Ideal wäre m.M. eine Firestorm Roller mit RC und einem Carson Dragster 12T Set, aber der Firestorm ist ja nur als RTR erhältlich, womit bloß noch die "normale" E-Firestorm Version mit Bürstenmotor bleibt.
@Regler: Hat den irgendjemand schon am Castle-Link getestet? _________________ CULTiges:
nippi Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.05.2008 Beiträge: 215
Verfasst am: 27.08.2008, 11:35 • Titel: |
Ich bin jetzt vom 19er oder 20er Ritzel auf ein 16er runter gegangen. Der Speed an 2s sollte damit völlig ausreichen, und überdies habe ich noch eine reale 3s Option, ohne die Komponenten gleich zu überlasten. |
laut cc sind die kleinen regler mit 5700 motor nur bis 2s ausgelegt |
Verfasst am: 27.08.2008, 14:56 • Titel: |
na denn los! rein mit 3s
lieber zuviel power beim bashen wie zu wenig
ps
schöne bilder machst du immer |
xtroman neu hier
Anmeldedatum: 17.08.2008 Beiträge: 7
Verfasst am: 29.08.2008, 23:36 • Titel: |
wo in AT oder DE kann man denn das
18er Ritzel und den
CC USB Link bestellen???
und kann man den Flux mit der Stock Ausstattung wirklich mit 3S Lipos fahren???
ciao |
Verfasst am: 29.08.2008, 23:59 • Titel: |
nippi:
Zitat: |
lieber zuviel power beim bashen wie zu wenig |
Nachdem du die Bilder gesehen hast: Es ist viel zu viel, ehrlich!
xtroman:
Wenn du das HPI-Ritzel willst, das müsste sich bei jedem LRP/HPI Händler beschaffen lassen. Zur Standardausstattung gehören dagegen eher Robitronic und GM-Ritzel (welche ebenso passen)
3s werde ich diesen Sonntag ausprobieren - allerdings mit meinem kleineren 16er Ritzel. Original untersetzt, würde ich dem Antriebsset 3s allenfalls auf Rübenplätzen u.dgl. zumuten.
Bei der Frage nach dem CC-Link hänge ich mich gleich an!
@Firestorm Flux:
Ich muss sagen, ich war äußerst angenehm überrascht, wie gut sich der Flux aus der Schachtel heraus auf Lehm & Kiesboden fährt.
Wenn man's (wie ich ) mit der Drehknopfanlage nicht so recht in den Fingern hat, sollte man den Lenkeinschlag über das Poti links oben etwas reduzieren - der Firestorm dreht dann immer noch enge Kurven, doch das Heck führt wesentlich stabiler, denn bei Volleinschlag neigt es verständlicherweise schnell zum Ausbrechen.
Das Fahrverhalten kann auf losem Untergrund (für mein Ermessen) mit jenem eines stock Losi XXX-T cr sehr gut mithalten: Die beiden sind sich mit ihrem dominenten Heck recht ähnlich, wodurch sie sich bei schlechten Gripverhältnissen recht elegant fahren lassen. (leider leider kann ich sie nicht mit dem Asso T4 vergleichen - sollte mir wohl einen als Referenztruck zulegen, nachdem der so häufig gefahren wird )
Das Heck des Firestorms ist sogar noch etwas träger, sodass es im Vergleich zum Losi tendenziell weniger schnell ausbricht, andererseits jedoch wieder schwerer zu fangen ist: Während man den Losi mit leichter Gasrücknahme wieder am Schnürchen hat, muss beim Firestorm schon ein wenig mehr nachgegeben werden. Das kann aber auch an der brutalen Motorisierung liegen.
Unter "High-Grip" Bedingungen kann sich der Losi mit einem fühlbar präziseren Fahrwerk dann doch deutlich absetzen - Wettbewerbsmodell eben, während der Firestorm mit seinen sehr flexiblen Aufhängungsteilen klar aufs Bashen ausgelegt wurde.
Auffallen tut das vor allem in Kurven die mehr oder weniger zentimetergenau angebremst werden müssen: Während der (mittlerweile aber auch schon feingetunte) Losi Truck den Punkt fast immer präzise erwischt, ist beim Firestorm Variation angesagt: Je nach Ausgangslage schleicht man am Innenrand um die Kurve oder nimmt mit einem beherzten Drift die Außenlinie. Wär' auch schlimm, wenn's anders wäre - für den Losi nämlich! _________________ CULTiges:
xtroman neu hier
Verfasst am: 30.08.2008, 21:20 • Titel: |
CC USB Link gibts zb bei
###edit: Bitte keine öffentlichen Händlernennungen - trotzdem danke ###
Ich hoffe ich darf die links so reinstellen, ansonsten sind alle leicht per google zu finden
ciao, Roman |
ron63 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.09.2007 Beiträge: 451 Wohnort: Vösendorf
Verfasst am: 30.08.2008, 22:01 • Titel: |
Also ich hab gestern den FLUX Regler mit dem Castle Link genauso easy feintunen können wie den Mamba Max.
Durch die Reglerkabelschnittstelle funkt das wirklich einfach und man kann dieselben Parameter wie eben beim größeren Bruder einstellen.
Wenn man sich etwas mit der Übersetzung spielt,bekommt man auch die Temp.probleme in den Griff.
Für mich ist die MAMBA-Reglerreihe die zur Zeit am Sympathischten. Alle 3, der Sidewinder(im Rustler), der Mamba Max(im Flux) und der Mamba Monster(im HotBodies Truggy) sind mit demselben Kabel und derselben Software easy einzustellen(selbst für eine PC Nudel wie mich). Und alle 3 funktionieren einwandfrei! |
Verfasst am: 31.08.2008, 20:14 • Titel: |
Sooo Leute, ich komm grad wieder von einer Session heim.
Zum Thema 3s: Auf der HPI-Webseite steht, dass es der Regler nicht kann, in der Anleitung steht ätsch, kann er doch.
Nachdem ich mich der Anleitung eher verbunden fühle - und außerdem gerne wissen würde, wie sich ein 5700kV Motor mit 3s anfühlt - hab' ichs getan und meine SLS-ZX 3700 (3s1p) hineingepackt.
Der Akku ist etwas schwerer als die typischen 2s-Hardcase Lipos, was der Wheelie-Tendenz entgegen wirken sollte. Hat aber dann nicht viel geholfen
Ja, was soll ich sagen. Alle, die schon mal ein Mamba Set mit 3s gefahren sind, können die Sinnlosigkeit des Ganzen bestätigen.
Der Firestorm verkraftet die immense Leistung gut, man muss jedoch sehr bedächtig beschleunigen und stellt irgendwann fest, dass der Gashebel instinktiv stets Respektabstand zur Vollgas-Stellung pflegt, weil die Geschwindigkeit - nunmehr auf 2s Niveau - ohnehin mehr als ausreichend ist.
Rafft man sich endlich dazu auf, den Finger noch ein Stückchen stärker zu krümmen, so stellen sich innerhalb kürzester Zeit zwei Erkenntnisse ein:
a) 40x100m Bashplatz sind ganz schön klein
b) Gewebeverstärkte Reifen wären eine gute Idee
Lenkbewegungen auf eher rutschigem Untergrund sollten äußerst bedächtig ausfallen - was mir als Knüppeltiger mit dem Drehknopfsender nicht immer gut gelungen ist.
Wheelies lassen sich indes vermeiden, wenn der Firestorm mit kurzen, kräftigen Gasstößen auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt wird - die Trägheit (des Fahrzeugs) ist hier auf unserer Seite.
Für 3s-Schlachten muss das Kegeldiff auf jeden Fall härter abgestimmt sein, wie die folgende Animation zeigt:
Sobald ein Rad kurz den Bodenkontakt verliert, baloont es durch das offene Diff derart stark, dass der Firestorm schlichtweg umgeworfen wird.
Hpi bietet zum Diffsperren Federn an, man kann allerdings auch Silikonöl mit ca. 1000-5000cps verwenden.
Die übrigen Bilder könnt ihr euch wieder hier ansehen!
Überstanden hat's der Firestorm trotz allem bestens: Die Reifen - ich meine, sie waren von Anfang an nicht gut verklebt - sind zwar KO, das Chassis aber noch lange nicht. Bloß der Slipper muss ein wenig nachgezogen werden, und die Karo hat bei einem Überschlag gelitten, sodass durch eines der Löcher nun der ganze Karosteher durchpasst.
Ansonsten - ein genialer Truck!
Ich mach mich jetzt einmal ans Zerlegen - nach ca. 20 Akkuladungen. _________________ CULTiges:
Maggo Streckenposten
Anmeldedatum: 01.08.2008 Beiträge: 17
Verfasst am: 03.09.2008, 10:22 • Titel: |
Ich hab beim Firestorm Flux mit meinen 4000er LRP Akkus angefangen und war etwas enttäuscht.
Jetzt , mit dem 5000er Kokam Lipo (30C) geht das Ding wie die Pest.
Weeles immer und jederzeit und fast zu viel Leistung
Lipo ist bei dem Flux meiner Meinung nach unbedingt zu empfehlen _________________ Gruß
Marco |
