Verfasst am: 15.09.2004, 14:56 • Titel: Kegelradgetriebe richtig ausdistanzieren |
### Begriffsklärung ###
### Ausdistanzieren ###
Grundsätzlich gilt es BEIDE Zahnräder, den kleinen Triebling und das große Tellerrad, durch Hinzufügen oder Wegnehmen von dünnen Scheiben (0,1 ... 0,2mm) richtig auszudistanzieren. Zuallererst muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Diff nicht mehr in den Kugellagern hin und her rutschen kann (Scheiben beifügen) denn sonst haben die weiteren Einstellarbeiten keinen Sinn!
Bei den Scheiben handelt es sich um sog. Pass- oder Distanzscheiben - sie werden zwischen Tellerrad/Diffgehäuse und Kugellager gegeben.
Tellerrad: Wird das Tellerrad auf die Drehachse des Trieblings zugeschoben, so verkleinert sich das Zahnflankenspiel, anders herum wird es vergrößert.
Wieviel Spiel?
- Grundsätzlich sollte ganz leichtes Spiel vorhanden sein: beim Festhalten des Trieblings muss sich das Tellerrad noch ganz leicht hin und her bewegen lassen.
- bei Feinverzahnten (äusserer Modul ca. < 0,8 - typisch für Elektro Modelle) reinen Kunststoffgetrieben sollte man die Zahnräder eher so einpassen, dass kein Spiel spürbar ist - da die Verzahnung ein kleineres Spiel erfordert, als es mit den üblichen Distanzscheiben erzielt werden kann und zu großes Spiel die Zähne schnell zerstört.
Triebling: Durch Ausdistanzieren des Trieblings bewegt sich dieser entweder auf die Drehachse des Tellerrades zu oder weg.
Bewegt er sich weg, so wird der Modul der eingreifenden Zahnflanken vom Triebling verkleinert. Wird der Triebling auf die Drehachse des Tellerrades zu bewegt, so vergrößert sich der Modul der eingreifenden Zahnflanken. Ausdistanzieren des Trieblings erfordert korrigieren des Zahnflankenspiels durch Ausdistanzieren des Tellerrades!
Wann muss der Triebling ausdistanziert werden?
I.d.R. nicht, aber wenn das Getriebe - egal wie viel oder wenig Spiel eingestellt wurde - selbst nach kurzer Einlaufphase hakelt und ein hohes Laufgeräusch entwickelt, dann kann es sein, dass der Modul des Trieblings am Eingriffspunkt nicht mit dem Modul des Tellerrades übereinstimmt, und das natürlich an der gesamten Zahnbreite.
Vorstellen kann man sich das in etwa so, als würde man ein 0,6mm Stirnrad mit einem 0,5mm Ritzel (oder umgekehrt) antreiben. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 27.03.2005, 12:42 • Titel: Re: Kegelradgetriebe richtig ausdistanzieren |
ich hätte zu dem ganzen ne Frage:
beim Gekko verwenden wir ja die Diffs und Kegelradtrieblinge vom TC3 (TC4) also ham ma dennen auch alles brav nachgemacht.
das Diff hat hier ein axiales Spiel von ca. 4 Zehntel, laut deiner Beschreibung müsste man dieses neutralisieren allerdings lassen die meisten TW-Fahrer die Diffs so wie sie sind. angeblich verwenden viele nichtmal Distanzscheiben beim Triebling.
funktioniert diese Methode (einfach lassen wies ist) nur im TW (gleichmässigere Belastung, andererseits ist die Kraft bei Zusamenstößen teilweise so groß das sich die Antriebswellen verbiegen, was ich ihm Buggy noch nie gesehen hätte)
im Buggy solls ja auch so leichtgängig wie möglich zugehen und diese Methode ist wohl das Maximum an Leichtgängigkeit.
Mfg STephan |
Verfasst am: 27.03.2005, 13:37 • Titel: Re: Kegelradgetriebe richtig ausdistanzieren |
Du musst unterscheiden, ob das Diff ohne eingesetzten Triebling 4 Zehntel Spiel hat und mit eingesetztem Triebling keines mehr, oder ob es mit Triebling 4 Zehntel axiales Spiel hat.
ersteres ist OK, weil der Triebling das Tellerrad sowieso axial von sich wegdruckt, im zweiten Fall haben die Zähne dann nur noch wenig Eingriff und gehen schnell kaputt _________________ CULTiges:
nos81 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 11.05.2006 Beiträge: 45
Verfasst am: 11.05.2006, 17:44 • Titel: Re: Kegelradgetriebe richtig ausdistanzieren |
Also ich fahr seit über einem Jahr BJ4 mit den TC3 getrieben,und hab nachdem ich an den ersten zwei Wochenenden mehrere Telleräder zerstört hatte, festgestellt ,dass es am Besten ist ,mit Zehntelscheiben das Spiel soweit zu veringern, bis sich ein merklich fühlbarer Wiederstand ergibt, dann eine 0.1mm Scheibe rausnehmen und fertig ist!
So halten meine Tellerräder jetzt schon fast ein Jahr, und ich hab noch keinen 4WD Buggy gesehen, der leichtgängiger ist als mein BJ4.
MFG NINO _________________ MAGIC HAND´S |
pizzaschnitzer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2009 Beiträge: 294 Wohnort: Pinneberg, SH
Verfasst am: 16.03.2010, 09:58 • Titel: |
Danke für die eindeutige und unmissverständliche Erklärung!
Wo bekomme ich solche Passscheiben her? _________________ beste Grüße,
Benny! |
Verfasst am: 16.03.2010, 10:28 • Titel: |
pizzaschnitzer hat Folgendes geschrieben: |
Wo bekomme ich solche Passscheiben her? |
Google:
shim-kit oder shimkit oder "shim kit" _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 23.03.2010, 23:09 • Titel: |
habe das jetzt nach der anleitung mit dem Revo Diff gemacht und konnte grade mal eine Scheibe in Richtung "weniger Spiel" am Tellerrad unterlegen.
bei zwei war es schon zu stramm.
bisher läuft es gut. hoffentlich bleibts dabei
gehts beim kleinen e-revo genau so? -> die scheiben passten, doch da wars serienmäßig schon recht straff... habe dann keine Scheibe eingelegt....
*großes Fragezeichen bleibt* _________________ beste Grüße,
Benny! |
Jaspal Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.06.2009 Beiträge: 275
Verfasst am: 03.04.2010, 17:17 • Titel: |
DANKE für diese ausführliche Anleitung, sowas suche ich schon ewig
mfg |
andy3000 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 04.01.2010 Beiträge: 20
Verfasst am: 15.04.2010, 22:26 • Titel: |
ja, find ich auch gut. tolle informationen. |
Yosuke Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.01.2005 Beiträge: 229
Verfasst am: 06.06.2010, 20:05 • Titel: |
Wie sieht es denn bei einem Kegelraddiff aus? Müsste man da nicht auch die Spiders shimmen? _________________ UE-Maxx (E-Maxx mit Unlimited Engineering Teilen), Lehner 2250/8 BL-Motor, BK-36150 Regler, 8s2p LiPos |
