Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversion
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversion » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  Weiter
    alex73
    Anmeldedatum: 03.06.2004
    BeitragVerfasst am: 27.01.2006, 06:34    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    @Aaron: sag' einmal wie lang baust du denn jetzt schon an dem Wagerl?
    BeitragVerfasst am: 27.01.2006, 11:01    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    Ist eh schon lange fertig...
    aber da ich noch nicht fahren kann, ist mir ein bissl fad mit dem Buggy
    - und da gibt's einiges zu tun, ich das Konzept ansich genial finde
    alex73
    BeitragVerfasst am: 27.01.2006, 12:17    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    Und Fotos?
    BeitragVerfasst am: 27.01.2006, 12:35    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    hab derweil nur zwei gemacht, weil die Karo noch nicht fertig ist
    links:
  • BJ4 C-Hubs, verlagern die Radachse weiter nach oben, Radstand/Ackermann läßt sich noch ein bissl einstellen, stabiler als die Originalteile.
  • Stoßdämpfer mit Volumsausgleichskappen und Überzug (wird demnächst versuchshalber durch ShockSocks ersetzt)
    rechts:
  • umgerüstet auf komplettes VLA-System vom BK-2 mit dem Radträger in der äusseren Position (soll angeblich das Heck besser führen, aber da ich ihn erst zum Austrimmen gefahren bin, kann nicht nix sagen)
    Was allgemein gemacht wurde:
  • RPM Kugelpfannen
  • O-Ringe "einschlagseitig" zwischen Querlenker und Halterung platziert - läßt kein Spiel aufkommen und kann im Notfall noch ein bissl dämpfen
  • Differentiale wurden mit dickeren gerillten Drucklagerscheiben und 8 Grade 5 (Stahl) Drucklagerkugeln ausgestattet (hab noch 84 davon wenn die weg sind, kommt Keramik rein) Die Federscheiben am Diff wurden gegengleich aufgefädelt, dadurch feinere Einstellung wie mit einer normalen Difffeder möglich, die Gummidichtung an der Schraube wurde mit einer Schaumstoffdichtung verbessert.
  • Alle E-Clips rausgeworfen, Querlenkerstifte werden durch Stiftschrauben fixiert
  • Servosaver rausgeworfen, Standard-Servohorn genommen
  • Alle Schrauben ins Chassis (bis auf die hintere Diffcoverhalterung) im Chassis fixiert, Befestigung der Dämpferbrücken und Diffcovers erfolgt durch "Mini-Locknuts"
    Was noch gemacht wird:
  • Alu-Querlenkerhalterteile (vor allem die vorderen Brücken schlagen durch die dumme Konstruktion rasch aus)
  • Zentrale Anlenkung der Lenkhebel
  • eventuell Diffcover-Verstärkungen "Ben - Edition"
  • eventuell längere Spurstangen - mit den Serienteilen sind nicht wirklich alle Löcher gut zu erreichen, ohne dass die Kugelpfannen ausreißen ... muss mir aber erst ansehen, welche Löcher ich wirklich brauche.
  • Nach oben
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 27.01.2006, 22:42    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    @aaron: mit den aluquerlenkerhaltern werden dir die diffcovers vermutlich sogar öfter brechen (vorallem hab ich die erfahrung gmacht das sich sehr schnell risse bilden, selbst bei geringer Belastung)
    ich würd an deiner stelle bei den Graphite-Halten bleiben
    mfg stephan
    BeitragVerfasst am: 27.01.2006, 23:07    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    @Stefan; ich will es eigentlich so hinbringen, dass bei einem entsprechenem Einschlag immer die Querlenker nachgeben, sind in der aktuellen Ausführung einfach am günstigsten und schnellsten zu tauschen.
    XX-4 Querlenker passen in der Länge leider nicht (obwohl ja auch die anscheinend manchmal lieber den Bulkhead mitnehmen, als selber zu brechen)
    Damit die Frontaufhängung ein bissl nachgeben kann, habe ich die Zwischenbolzen herausgenommen, damit sollte der Querlenker stärker belastet werden und kann ein bissl Federn, ohne dass er gleich die Halterungen ausreist.
    Nachdem du geschrieben hast, wo die Diffcovers aufbrechen, hab ich auch endlich verstanden, warum Bens Streben funktionieren können
    Naja, alles Theorie derweil, das Wagerl ist noch keine hundert Meter weit gefahren
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 28.01.2006, 10:36    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    das dürfte nur hinhaun wenn du die aluschwingenhalter in kombination mit plastikschwingen fährst (so war ich am anfang unterwegs, und ich hab im prinzip nur schwingen braucht, naja und dämpferbrücken, aber die waren ja auch aus plastik Wink )
    die graphiteschwingne sind glaubich unkaputtbar
    Chris
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 29.09.2004
    BeitragVerfasst am: 28.01.2006, 14:05    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    De Graphit Schwingen brechen glaub ich nur wennst das ansägst *gg*
    Also mit was ich am besten gfahren bin: Graphit Bulkhead vorn (bin das 7,5° gfahren) und de Alu Halter wo man die Rote Kugel rein gibt (de Graphit bekommen so schnell Spiel)
    Aber was ich mich noch so erinnern kann bin ich am Schluss wegen Gewichtsgründen nur noch die Graphit Teile gfahren!
    grüsse
    Chris
    [VERBORGEN]
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 28.01.2006, 20:51    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    @stonie: also wenn du 3 gramm unterschied am auto merkst, dann solltest ab jetzt beim löten immer genau drauf achten dasd ned zuviel zinn verwendest
    chupstar
    Anmeldedatum: 16.06.2005
    BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 00:21    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    lol aus gewichts gründen
    i glaub stoani wir geben die 2000er sanyo zellen die sind leichter als gp 3700er
    musst halt sparend fahren
    aber bei dem gwicht merkst an unterschied
    [VERBORGEN]
