Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.03.2014, 19:32 • Titel: |
Zitat: |
Beim Servo einfach ordertlich Fett vorne reinpacken, so das es vorne wo das Horn drauf kommt wieder was rausdrückt, dann sollte es dicht sein. |
Ok das gut
Zitat: |
Der Kabelausgang ist auch eine "neuralgische" Stelle und erfordert besondere Aufmerksamkeit. Ich habe für alles Aquariumsilikon verwendet. Das funkt viel besser als Plastidip da es sich beim trocknen nicht zusammenzieht. |
ohh ok werde ich drauf achten
Zitat: |
Schau beim Abdichten des Reglers, das du die Kühlrippen frei lässt. |
Werde ich machen
Zitat: |
Ein grosses Problem bei Wasserfahren sind die Kugellager. Wenn möglich mit Fett vollpacken. |
Da kommt ordentlich Bootsfett davor und dahinter denn passt dat
Ist Plastidip eigentlich elastisch oder eher Steif _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 18.03.2014, 19:50 • Titel: |
Ist elastisch - wie etwas festeres Gummi halt.
Aber beim Trocken zieht es sich sehr stark zusammen, dadurch können an zu dick aufgetragenen Stellen wieder Löcher entstehen.
Ich hatte bis jetzt, im Gegensatz zu vielen Anderen, kein Glück mit dem Zeug.
Wie bereits geschrieben hatte ich mit Silikon mehr Erfolg. |
Verfasst am: 18.03.2014, 19:52 • Titel: |
ahh ok gut zu wissen
Und noch was was ich grad entdeckt hab
Zitat: |
Den Lipo lasse ich auch wie er ist. Ein Lipo ist luftdicht und somit auch wasserdicht. Ich benutze aber keine Hardcase, da auch hier Wasser drin bleiben kann. Ist sicher nicht Ideal und macht noch nach Tagen eine Sauerei. |
Was mit dem Hardcase Lipo machen???
So lassen???
Auch dippen???
Oder nur die seitlichen "Ritzen" Dippen???
Und danke für deine Ausführlichen Infos _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 18.03.2014, 20:10 • Titel: |
Also ich hab meinen Hard Case Lipo bei den Kabelausgängen auch bischen abgedichtet.
Hier kann man es sehen:
Verfasst am: 18.03.2014, 20:34 • Titel: |
Ahh ok werde ich denn auch machen
Werde mir den HPI Firebolt 15T Motor holen da ich meinen 10T LRP Fusion Modified nicht schrotten mag dafür läuft er mir zu gut
Hole mir als "Testakku" nen Zippy Flightmax mit 4000maH _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 18.03.2014, 20:44 • Titel: |
Die Tamiya (Mabuchi) 540er sind für sowas auch super. Extrem billig und mega robust. |
Verfasst am: 18.03.2014, 21:09 • Titel: |
Da geb ich bei ebay "Tamiya Motor" ein und was finde ich nachm bissel scrollen... den Absima Thrust Eco 15T Motor (brauche ja auch genug Leistung ) und für 8€ pro Motor isses nich mal schlimm wenn mal einer wegstirbt
Trotzdem danke für den Tipp
Und mir is grad eingefallen das ich noch nen neuen Brushed Regler brauche da meiner keine 2S ab kann...
Kannst mir nen günstigen Brushed Regler der auch 2S ab kann (mit Lipo Abschaltung) empfehlen???
EDIT: is der dazu zu gebrauchen???: HOBBYWING EZRUN WP-1040 40A FAHRTREGLER für BRUSHED MOTOREN / NIMH + LIPO fähig _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 18.03.2014, 21:25 • Titel: |
Schau ob du günstig einen gebrauchten Traxxas XL-5 ergattern kannst.
Gibt es immer wieder weil die Leute ihre Traxxas Fahrzeuge auf BL aufrüsten.
Der ist wasserdicht und hat Lipo Abschaltung.
Oder der Hobbywing, kenne ich aber nicht. Aber geht bis 3s das ist kein nachteil in Wasser und Matsch
Ich hab damals ein Tamiya Fighter Buggy mit so neu TEU Regler auch an 3s gefahren bis der Mabuchi 540er Motor geglüht hat
Hat es aber weggesteckt.
Jetzt hat meine kleine Schwester den Buggy, aber spielt nur Barbie damit |
Verfasst am: 18.03.2014, 21:37 • Titel: |
^^ ok mach ich an den hatte ich noch gar net gedacht
Wenn der von Haus aus Wasserdicht is, is dat gut spar ich mir geld _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 18.03.2014, 21:41 • Titel: |
Den Traxxas XL-5 bekomme ich bei ebay für 30€ inkl. Versand aus USA... da steht aber nichts von Zollgebühren oder so???
Würde das klappen oder kanns teuer werden??? _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
