LRP ZR.21 X Kolben steckt
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » LRP ZR.21 X Kolben steckt » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 18.04.2010, 00:47    Titel:
    ich hatte das Problem auch teilweise sogar noch nach ca. 1,5 Liter Sprit beim Axial 4,6!
    Dazu muss gesagt werden, dass es da noch ziemlich kalt war (Jänner/Februar).
    Aber wenn der Motor dann mal ein paar Liter durch hat, ist es kein Problem mehr!
    Schau halt dass er wirklich mit etwas höherer Drehzahl einläuft um nicht abzusterben und ruhig etwas fetter einstellen! Wink
    spins
    XChrisX
    Anmeldedatum: 30.06.2004
    BeitragVerfasst am: 18.04.2010, 08:28    Titel:
    Hi!
    Ein kleiner Tip wenn der Kolben wieder steckt:
    Einfach mit einem flachen Schraubenzieher auf der Schwungscheibe
    ansetzen und hinten draufklopfen.Danach den Kolben zum unteren Totpunkt weiterdrehen und erneut starten.
    So mache ich das immer.
    mfg Chris
    Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
    Motor:bei allen OS V-spec
    Gesteuert von:Spektrum DX3.0
    aljo4758
    Anmeldedatum: 22.02.2009
    BeitragVerfasst am: 18.04.2010, 10:18    Titel:
    Hey!
    Vielen dank für die vielen schnellen Antworten.
    Wirklich tolles Board. =)
    Werd das ganze heute am Nachmittag versuchen und euch dann bescheid geben.
    Danke nochmals.
    mfG Joe
    aljo4758
    BeitragVerfasst am: 18.04.2010, 20:14    Titel:
    So, 6 Tanks sind durch. Motor ist eingefahren. =)
    Vor allem der Tipp mit dem Schlitzschraubendreher hat mir sehr geholfen.
    Ohne dem hätt ich den Kolben nie losbekommen....
    Aber auch das wärmen war hilfreich.
    Danke euch nochmals. =)
    mfG
    Men_TOS
    Anmeldedatum: 14.09.2008
    BeitragVerfasst am: 18.04.2010, 20:15    Titel:
    Wenn der Motor sehr stark und lange klemmt sollte man nach dem Einfahren unbedingt das Pleul kontollieren - sehr wahrscheinlich das es bereits Spiel hat.
    RC Holgi
    Anmeldedatum: 29.08.2007
    BeitragVerfasst am: 19.04.2010, 06:47    Titel:
    die Box ist gut, sehr gut sogar!
    Es liegt eher an deinem altersschwachen Akku, der ist eine Niete, deshalb schafft die Box es nicht den Motor ÜBER OT zu drehen, bei dir steckt er halt immer im OT fest.
    OT = Oberer Totpunkt
    Das Erwärmen musst du nur am Anfang machen, das gibt sich nach dem Einlaufen.
    Karl
    aljo4758
    BeitragVerfasst am: 19.04.2010, 20:26    Titel:
    Naja, die beiden Akkus waren neu und komplett geladen. Wink
    Das kann die Box gar ned schaffen so wie der steckte. Very Happy
    Aber jetzt gehts eh... also egal. Wink
    lg
    Keine neuen Beiträge Wo steckt beim E-Revo das Nadellager 5121 ??? Strommann 3 03.06.2013, 16:43
    Keine neuen Beiträge Madenschraube steckt fest >>> wie lösen ?! Der Russe 32 03.03.2011, 20:24
    Keine neuen Beiträge Kolben defekt? Öföf 2 25.07.2010, 12:26
    Keine neuen Beiträge Problem: Radachse zu dick, Kugellager steckt Subotai 9 24.05.2010, 10:25
    Keine neuen Beiträge Axial .28 OEM Engine Motor / Problem mit Kolben BacardiRazz 10 04.04.2010, 14:44
