Der Russe Pisten-Papst
Verfasst am: 03.03.2011, 21:24 • Titel: Madenschraube steckt fest >>> wie lösen ?! |
eine mit einer Madenschraube befestigte Welle steckt fest - dadurch dass die Schraube (Imbus) in der Welle befestigt ist, kann ich per Dremel, o.ä., schon mal nichts weg-/freischleifen.
Bei einer, eben freiligenden Linsenkopfschraube könnte man ja bspw. einen Schlitz reinschleifen und mit einem Schraubenzeiher rausholen ... hier ist dies jedoch nicht möglich.
Bitte um rasche Hilfe, DAAANKE! _________________ - E-Maxx bl
- Axial Wraith bl
Fluxl Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.06.2009 Beiträge: 185
Verfasst am: 03.03.2011, 21:52 • Titel: |
Du kannst versuchen einen etwas grösseren Torx oder Vielzahnbit einzuschlagen oder einpressen mit einer Wasserpumpenzange oder Schraubstock. mit einem Foto des Patienten könnte man dir sonst eventuell noch besser helfen. |
96er@Drift Pisten-Papst
Verfasst am: 03.03.2011, 22:24 • Titel: |
Du kannst auch die Madenschraube durchbohren, fängst mit nem kleinen (dicke gleich wie beim Inbus) Bohrer an und arbeitest dich hoch dann bröselt die Madenschrabe mit etwas Glück herraus bevor das Gewinde kommt.
Wichtig ist hier aber exakt die mitte zu treffen! und gerade bohren! das geht warscheinlich nur mit ner feststehenden Bohrmaschine aber vllt hast ja sowas!?!? _________________ Tamiya TA-05 VDF / Kyosho Ultima RB5 / Kyosho Kelron Ultima I Outlaw ST |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 03.03.2011, 23:42 • Titel: Re: Madenschraube steckt fest >>> wie lösen ?! |
Der Russe hat Folgendes geschrieben: |
eine mit einer Madenschraube befestigte Welle steckt fest - dadurch dass die Schraube (Imbus) in der Welle befestigt ist |
mit ein paar genaueren details kann dir sicher geholfen werden...
um welche welle bzw. schraube handelt es sich? (zb. die welle vom diff zum mitteldiff und da die fixierschraube beim hintern diffausgang)
wie gross ist der imbus? M3/M4/M5
ist der imbus beschädigt/abgenudelt oder bringst du den nur nicht auf?
alles punkte, die auf alle fälle geklärt werden sollten, bevor man mit roher gewalt oder einer kernborung anfängt.... wenn es sich nur um schraubensicherung handelt, reicht erhitzen auf 130°C.... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 04.03.2011, 07:35 • Titel: |
Anscheinend hast Du öfters Probleme mit Inbussschrauben: http://www.offroad-cult.org/Board/festgefressenen-abgedrehten-schrauben-lockern-t15084.html
Hast Du wieder den Inbus abgenudelt? Fals ja, findest Du ja sicher in Deinem ersten Thread eine Lösung ... und kauf bitte mal vernünftiges Werkzeug
Falls es nicht der Inbuss das Problem ist, gib doch noch ein paar weitere Infos und/oder Fotos. Dann wird die Hilfestellung leichter. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Mischmasch Schotterbrecher
Anmeldedatum: 07.02.2011 Beiträge: 48 Wohnort: Roth
Verfasst am: 04.03.2011, 09:30 • Titel: |
Ich würde nen Imbus mit 2 Komponentenkleber reinkleben wie in dem anderen Thread beschrieben oder die Schraube mit nem Imbus Verschweißen. |
traxxas-chri Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.02.2011 Beiträge: 429
Verfasst am: 04.03.2011, 09:33 • Titel: |
hi
wenn du uns dein problem genau schilderst, können wir dir auch helfen, so nicht.
ist die schraube kaputt?
ist der inbus kaputt?
ist dir sekundenkleber reingelaufen?
was ist das problem?
mfg chri _________________ Offroad and Drift |
finur Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 27.08.2009 Beiträge: 57 Wohnort: HST
Verfasst am: 04.03.2011, 09:58 • Titel: |
madenschrauben raus bohren habe ich auch schon mal versucht - das macht keinen spaß! da find ich den vorschlag einkleben erstmal interessanter... _________________ Master Smacker (BL) + TTT-Tuningteile
Losi XXX-T CR |
Verfasst am: 04.03.2011, 10:15 • Titel: |
hat die Welle genug Material, könntest Du da die nächste Madenschraubengrösse einsetzen? Dann würde sich ausbohren und neues, grösseres Gewinde schneiden anbieten. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
chrisan Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.01.2011 Beiträge: 85 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 04.03.2011, 11:17 • Titel: |
Also ich würde
- Das Werkstück in einen Schraubstock klemmen
- Die Madenschraube mit dem Akkuschrauber und einem hinreichend kleinen Bohrer aufbohren
- den Gewinderest mit einem Linksausdreher herausdrehen.
Das habe ich schon oft erfolgreich praktiziert!
Grüße,
Chrisan _________________ Mad Force VE
Jamara X2 CRT BL
Reely Cougar @ LRP Z.28R
Track Sau 2009 |
