Madenschraube steckt fest >>> wie lösen ?!
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Madenschraube steckt fest >>> wie lösen ?! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 04.03.2011, 23:43    Titel:
    Eine Heißluftpistole kann man ja auch einstellen und nicht immer auf Vollgas fahren Wink
    Der Kunststoff rundherum sollte Nylon sein, hält ~180° kurzzeitig locker aus im Gegensatz zu einem Schraubensicherungslack der bei ~100° das zeitliche segnet.
    Ich hab auch nicht daran gedacht dass er sich schwer tun wird hier was ausbauen, gar nicht kann ich mir nicht vorstellen, wenn das die Verbindung zw. Mitteldiff und Frontdiff ist. Zumindest beim Asso wär das kein Problem, einfach das ganze Getriebegehäuse vorn raus, so wie das Auto aussieht braucht es sowieso eine Komplettüberholung wo alles rausmuss.
    Im ausgebauten Zustand kommt man auch besser dazu.
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 05.03.2011, 00:12    Titel:
    Die Welle komplett ausbauen ist natürlich erst einmal Pflicht.
    Egal wieviel Schrauben, egal was man alles abbauen muss.
    Dann würde ich die Welle im Problembereich auf ein Schraubstock auflegen, einen alten Inbus opfern indem man den Winkel abschneidet. Jetzt kann man den alten Inbus in die Madenschraube stecken und das Ganze mit ein paar Hammerschlägen ein wenig zusammenstauchen und dadurch lösen.
    Jetzt mit einem Torx in Übergröße und zus. Hitze die Schraube rausdrehen.
    Wichtig: Schraube entsorgen.
    BL - Was sonst
    traxxas-chri
    Anmeldedatum: 26.02.2011
    BeitragVerfasst am: 26.04.2011, 20:36    Titel:
    hey
    hab da ein ähnliches problem mit der Madenschraube in diesem Ritzel:
    werkzeug top, schraube hinüber!
    alle in diesem threat genannten möglichkeiten haben nicht geklappt!
    hier noch ein pic des patienten:
    bitte um hilfe...
    mfg chri
    Offroad and Drift
    96er@Drift
    Anmeldedatum: 01.03.2011
    BeitragVerfasst am: 26.04.2011, 22:05    Titel:
    traxxas-chri hat Folgendes geschrieben:
    Sorry aber das glaub ich dir nicht... 1. hier steht viel drin und 2. hätte das Spuren an der Madenschraube hinterlassen...
    traxxas-chri
    BeitragVerfasst am: 27.04.2011, 06:18    Titel:
    Hey
    Es ist aber so:
    Erst reinkleben versucht: nicht gehalten
    Dann der gasbrenner: kleber weg sonsy nichts passiert
    Aufbohren ging nicht: bohrer kommt nicht durch sie madenschraube!
    Mfg chri
    Offroad and Drift
    downhiller
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 27.04.2011, 07:18    Titel:
    Wen ausbohren nicht funktioniert hast Du einen Billig-Bohrer und/oder eine lausige Bohrmaschine. Mit vernünftigen Werkzeug lässt sich eine Masenschraube ausbohren.
    btw ... ein Ritzel bekommt man für ein paar wenige Euro ... Wink
    traxxas-chri
    BeitragVerfasst am: 27.04.2011, 08:53    Titel:
    hey
    der bohrer ist sicher nicht billig: HILTI SB-12 !
    aber ich werde mich jetzt nach ne neuen ritzel umsehen...
    mfg chri
    Offroad and Drift
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 27.04.2011, 10:00    Titel:
    Das bohrt man aber normal auch nicht mit einem Akkuschrauber aus Wink
    Wenn du bei einem Messing-Ritzel nicht durchkommst, ist der Bohrer wahrscheinlich nur ein einfacher HSS Bohrer.
    Der ist vermutlich weicher als die Madenschraube ^^
    Also gescheiter Bohrer und Ständerbohrmaschine ist schon von nöten.
    In deinem Fall allerdings würde ich das Ritzel einfach wegschmeißen,
    ein vernünftiges Stahlritzel besorgen und dieses einbauen.
    Wäre mir der Aufwand nicht wert ehrlich gesagt...
    THE SHOW MUST GO ON!!
    traxxas-chri
    BeitragVerfasst am: 27.04.2011, 10:59    Titel:
    hi
    das mit dem stahlritzel ist nicht so leicht: dieses ist sehr lang.. Rolling Eyes
    aber ansmann schickt ein neues jetzt kostenlos nach. Laughing
    dann spar ich mir den ganzen aufwandt... Wink
    mfg chri
    Offroad and Drift
    96er@Drift
    BeitragVerfasst am: 27.04.2011, 12:52    Titel:
    am besten nimmst du dann eine Edelstahlmadenschraube, dann ist der Inbus vor der Madenschraube wund, die bekommst mit vernünftigem Werkzeug sehr gut raus, auch wenns schwer geht...
    Keine neuen Beiträge Ritzel ist auf der motor Welle fest verbunden steffen 4 17.07.2016, 20:22
    Keine neuen Beiträge Fest&Flohmarkt Berlin 13403 s.nase 0 29.04.2016, 21:59
    Keine neuen Beiträge Schraube sitzt fest Blebbens 8 09.04.2016, 13:40
    Keine neuen Beiträge Frohe Weihnachten und ein schönes, ruhiges Fest! Totto2010 5 24.12.2015, 09:25
    Keine neuen Beiträge Reifen von der Felge lösen DerAttila 15 25.02.2014, 15:09
