DerAttila Gast
Verfasst am: 25.02.2014, 16:09 • Titel: Reifen von der Felge lösen |
wie es die Überschrift schon sagt, weiß ich nicht, wie man die Reifen von den Felgen bekommt.
Meine Pro Line Trencher blähen sich sehr stark auf, sodass ich sie von innen verstärken will. Aber dazu müssen sie von der Felge. Zum wieder auf die Felge machen, nehm ich Sekundenkleber, besser gesagt Cyan-Acrylat.
Aber wie bekomme ich die runter? Ich hab mal was gelesen vom Kochen? Einfach in einen Topf geben und mit Wasser kochen, bis sie sich lösen?
Danke für Antworten. |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 25.02.2014, 16:11 • Titel: |
Am Besten über Nacht in Aceton einlegen. Dann fallen die von alleine ab und man hat nicht sone Sauerei in der Küche. Es kann auch sein, dass sich einige Felgen bei Hitze verziehen. _________________ Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
OLC ... der Oberlausitzcup!
OLC auf facebook! |
DerAttila Gast
Verfasst am: 25.02.2014, 16:23 • Titel: |
Ich will die Gummis aber wieder verwenden. Aceton greift doch den Gummi an? |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 25.02.2014, 16:33 • Titel: |
Meine abgelösten Gummies waren immer unbeschädigt. Wie es mit der Einlage ausschaut, kann ich nicht sagen. Die schneide ich vor dem Ablösen immer raus, weil ich sie weiter verwenden möchte (sind die teureren "closed cell" Einlagen). Aber wie gesagt, sehen die (zerschnittenen) Reifen - mal abgesehen vom Schnitt - absolut unbeschädigt aus, fühlen sich auch nicht klebrig an oder ähnliches. Ich glaube, das ist dem Gummi grad egal. _________________ Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
OLC auf facebook! |
northern32 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 09.06.2011 Beiträge: 45 Wohnort: Wien
Verfasst am: 25.02.2014, 20:45 • Titel: |
Reifenablösen in Aceton is kein Problem, ,mach ich bei meinen Buggyreifen immer.
Die Einlagen verwende ich aber nicht mehr.
Man muss nur aufpassen weil manche Felgen mögen kein Aceton, bei mir hat sich schon mal ne Felge aufgelöst.
Bei meinen großen Reifen (1:8 Monster) hab ich letztens die Gummis im Backrohr abgelöst.
Das ging auch super nur stinkts halt. Ich hab aber ne Zitrone angeschnitten und dazu gelegt das hat denk ich schonb geholfen. |
Verfasst am: 25.02.2014, 20:56 • Titel: |
Backrohr hat bei mir ganz gut funktionert. Bleiben aber Kleberreste an Felge und Reifen die man dann noch entfernen sollte. Die Einlage bleibt dabei unbeschädigt.
Am besten jeden Reifen in Alufolie wickeln und so lange backen bis sich die Gummis lösen lassen.
Aceton habe ich bis jetzt noch nicht probiert, aber hat der den Vorteil das keine Klebereste übrig bleiben, jedoch kann Aceton die Einlage unbrauchbar machen.
Es gibt ein gutes Video von Jang (URC) wo er alle Methoden (Backen, Kochen, Aceton) durchexerziert und vergleicht. |
DerAttila Gast
Verfasst am: 25.02.2014, 21:56 • Titel: |
Erst mal danke für die Tipps.
Aber vielleicht könnt ihr mir auch noch Tipps geben, welche anderen Reifen zu empfehhlen wären. Welche, die sich nicht aufblähen und gut Grip haben.
Die Reifen am Himoto Buggy vom Sohnemann blähen überhaupt nicht. Leider haben die zu wenig Grip für einen 2wd, aber sowas in der Art mit Einlage und blähfrei wär schon gut.
Wichtig: der Mitnehmer hat 12mm.
Wenn einer was weiß oder gar was hat für mich, dann bitte melden.
Danke!!! |
DerAttila Gast
Verfasst am: 26.02.2014, 19:03 • Titel: |
So, hab meine Reifen abgekocht. Ging recht gut, nur an ein paar Stellen war der Kleber schon sehr hartnäckig.
Mal sehen, obs was bringt. |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.02.2014, 19:12 • Titel: |
Und wie lange musstest die kochen??? _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
DerAttila Gast
Verfasst am: 26.02.2014, 19:18 • Titel: |
Eine gute Stunde.
Die Felgen hab ich auch gleich getaped, da zwei Löcher drin sind. Macht halt gar keinen Sinn. Wasser und Dreck können rein, aber nicht mehr raus. Wer sich das ausgedacht hat???? |
