Maxx-Probleme
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Maxx-Probleme »
    Locco-Locco
    Anmeldedatum: 03.06.2004
    BeitragVerfasst am: 03.06.2004, 21:39    Titel: Maxx-Probleme
    Hallo zusammen,
    also ich habe mir vor zwei tagen einen t-maxx gekauft,es ist allerdings nur eine englische anleitung dabei und ich bin absoluter anfänger mit verbrennern-daher auch mein problem denn der maxx dreht nach dem starten ziehmlich hoch und ruckt im stand.
    darum bitte ich um hilfe.
    vielen dank im voraus
    gruß locco-locco
    Hansi
    Anmeldedatum: 22.03.2004
    BeitragVerfasst am: 03.06.2004, 21:43    Titel: Re: Maxx-Probleme
    Hi!
    Wie lang lässt du ihn am stand laufen, wenn er so hoch dreht?
    mfg Hansi
    T-Maxx 2.5
    Tuning: Treibstofffilter + 12,5kg HiTec digitalservo + Alu-Bulkheads + FOC (forward only conversion) + Dirt Bonz + RPM Clawz + Crowed Pleazer + OS 18 cv-rx + 5 Zellen Akku
    Locco-Locco
    BeitragVerfasst am: 03.06.2004, 21:58    Titel: Re: Maxx-Probleme
    hey,
    also er läuft ca.1min bis ich ihn aus mache-würde vielleicht länger so laufen.bin nur vorsichtig weil ich in den foren gelesen hab er soll am anfang nicht so hoch drehen.
    danke vorab
    Mr_Turbeau
    Anmeldedatum: 19.05.2004
    BeitragVerfasst am: 04.06.2004, 11:22    Titel: Re: Maxx-Probleme
    Leider habe ich zurzeit die Anleiung nicht genau im Kopf, wie der Motor eingefahren werden muss.
    Das er aber beim Losfahren ruckt, ist normal. Die Kupplung im Getriebegehäuse muss sich zuerst auch wie "einfahren". Wird mit ein paar Litern Sprit immer besser und verschwindet dann...
    Hansi
    BeitragVerfasst am: 04.06.2004, 14:14    Titel: Re: Maxx-Probleme
    Ist der Motor noch auf Werkseinstellung? Wenn ja könntest du eventuell das Standgas etwas vrringern (etwa 1/8 Umdrehung). Aber wenn der Motor noch nicht eingelaufen ist, ist es nicht unbedingt schlimm, wenn er am stand,mit etwas erhöhtem standgas, ein wenig ruckelt. Solange er nicht Aufheult, dürfte das keine Probleme machen und wenn der Motor warm ist, dann ruckelt er eh (fast) nicht mehr.
    Sobald er eingelaufen ist, kannst du ihn dann richtig einstellen, damit er nicht mehr ruckelt!
    Grüße Hansi
    T-Maxx 2.5
    Locco-Locco
    BeitragVerfasst am: 04.06.2004, 17:12    Titel: Re: Maxx-Probleme
    vielen dank erstmal,
    werde es jetzt weiter probieren,
    gruß steve
    Keine neuen Beiträge MAXX Stingray65 6 23.09.2019, 22:30
    Keine neuen Beiträge Arrma nero vs Traxxas e maxx Jkracer 3 04.11.2017, 19:25
    Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Quicrun 8BL150 Thoni73 0 11.09.2017, 19:14
    Keine neuen Beiträge E-Revo Diff Probleme Mexor 27 24.03.2017, 11:13
