e muddy Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 07.05.2009 Beiträge: 66 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 13.01.2010, 21:11 • Titel: Mein kleiner E - Revo |
Hi Leute , heute morgen kam mein kleiner E - Revo .
Zwei Fragen habe ich zur BL Version.
Ist der Revo auch in der Wohnung zu fahren ,wenn ich die Leistung über den Regler auf 50% kappe .
Das Modell macht Geräusche wenn es abgeschaltet geschoben wird Ist der Slipper schuld an den Geräuschen Das Ritzelspiel scheint nach dem Papiertest richtig eingestellt zu sein
Vielen Dank für die Antworten schon mal im Vorraus
Tschüss E - Muddy |
JayJay Schotterbrecher
Anmeldedatum: 05.09.2009 Beiträge: 47 Wohnort: München
Verfasst am: 13.01.2010, 21:40 • Titel: |
Ob du das Teil auch bei halber Leistung schon in der Wohnung fahren kannst, kommt ganz auf die Größe des Zimmers an. Ich habe das Modell noch nie in Aktion gesehen (auch nie bessesen. daher kann ich dir nix zu dem Geräuschproblem sagen), aber es soll schon ganz gut abgehen.
Vielleicht liegt es auch an den Diffs?
mfg Jay |
Sascha268 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 19.06.2008 Beiträge: 950 Wohnort: Filderstadt
Verfasst am: 13.01.2010, 21:47 • Titel: |
ich glaube nicht dass der Kleine für indoor-racing (in der Wohnung) gedacht ist.
Gibt warscheinlich nur Macken überall. |
LaidtTech CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.01.2010, 21:51 • Titel: |
Hallo ,
ich kenne mehrere EVX-Regler und die Wirkung von dem"Trainingsmodus" .
Auch kenne ich den 1/16 E-Revo "persönlich"
Ich denke du kannst in einem durchschnittlichen Wohnzimmer mit dem Trainingsmodus schon vorsichtig (an-)fahren .
Wheelen wird er dann bestimmt auch nicht - wenn du vorsichtig gas gibst .
Ich teste unsere Cars auch als im Wohnzimmer . Ohne Trainingsmodus
Nur komme ich nicht all zu weit ...^^ _________________ http://mtb-support.de |
Verfasst am: 13.01.2010, 21:56 • Titel: |
wollts grad sagen.
Ich mache auch kleine Funktionstests im haus, aber nicht mit dem Ziel den Akku leer zu fahren.
Kurz bissl rumfahren und schauen ob die Lenkung in Ordnung ist oder so geht aber zum richtigen Fahren brauchts glaub ich doch ein recht großes und vor Allem leeres Wohnzimmer |
Verfasst am: 14.01.2010, 11:11 • Titel: |
Hallo Leute ,und danke für die Tipps .
Von den Diffs. kommen die Geräusche nicht da bin ich sicher. Ich werde heute mal das Spiel zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad verändern ich denke, dort liegt der Hund wohl begraben .
Beim " Fahren" in der Wohnung geht es nur um einen kurzen Funktionstest. Mein Flur ist recht lang es müßte also gehen Bin mal gespannt wie langsam man den E - Revo fahren kann . Ich habe eben überhaupt keine Erfahrungen mit BL - Autos . Ich kenne nur die Filme aus dem Internet und werde daher schon sehr vorsichtig mit dem Gasfinger sein
Tschüss E - Muddy |
Verfasst am: 14.01.2010, 15:04 • Titel: |
das wird in der Wohnung auch besser sein.
Aber sonst geh mal auf einen Lidl-Parkplatz (die sind geräumt ) und da kannst du auch ruhig mal Vollgas geben. Da hats genug Platz. |
Verfasst am: 14.01.2010, 16:30 • Titel: |
hi
ja das geräusch kommt vom slipper!
stell ihn am besten 3 umdrehungen fester, so wird es zumindest gelindert.
es kommt auch daher, dass sich die komponenten (slipper, getriebe, diffs..) auch erstmal einfahren müssen.
da king _________________ what was that? what was what? ..oh that. thats mine. |
Verfasst am: 14.01.2010, 16:37 • Titel: |
@ Kingofkiesgrube : Woher willst du das wissen ??Kennst du das Car persönlich ??
@ Muddy : Auch Elo´s sollte man erstmal einfahren , damit sich der ganze Antriebsstrang einspielt .
Ich z.B. lasse die erste Akkuladung auf halbgas (mal mehr mal weniger) und auf dem Carstand durchlaufen .
Die 2. Akkuladung fahre ich "On the Road" - aber auch nur Halbgas .
Den 3. Akku kannst du dann , wenn du noch mal alle Schrauben überprüft hast , gerne mit Vollgas genießen  _________________ http://mtb-support.de |
Verfasst am: 14.01.2010, 17:41 • Titel: |
@Laidt tech: schau mal in meine Signatur  _________________ what was that? what was what? ..oh that. thats mine. |
