Motorkühlung`s "Projekt"
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Motorkühlung`s "Projekt" »
    gor
    Anmeldedatum: 01.07.2008
    BeitragVerfasst am: 03.02.2009, 20:49    Titel: Motorkühlung`s "Projekt"
    hallo zusammen.
    will mir für meinen mamba motor eine ordentliche Kühlung "gönnen".
    Idde: zwei kühlkörper mit je einem lüfter(7.2v). beide plus und beide minus
    kabel mit einem 2mm goldstecker verlöten und denn strom "dirkekt" vom akku,
    also nicht vom empfänger beziehen.( @chimera: beim empfänger hat man höchstens 6v.)
    wenn das jemandem nicht klar ist hab ich das ganze noch gezeichnet^^
    musste das bild noch extrem zurechtschneiden(hat jetz noch 148kb)
    hab mir doch so mühe gegeben...Sad Rolling Eyes....
    Nun meine Fragen:
    -Geht das?
    -kann ich dann noch 2s/3s lipos verwenden, da es 7.2v lüfter sind, oder muss ich jedes mal den lüfter abstecken??
    mfg gor
    Hellfire SS Axial 28
    E-Revo brushless Edition MMM
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 03.02.2009, 20:55    Titel:
    also gehen tut das schon,
    bei 2S haben die Akkus Voll 8,4 V...also mit etwas Glück laufen die Lüfter einige zeit oder sie werden nach paar minuten gegrillt!
    bei 3S schätze ich werden sie sicher sehr schnell kaput weil das zuviel Spannung ist außerdem wird die Lagerung der Lüfter verrecken durch die Hohe Drehzahl!
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 03.02.2009, 21:01    Titel:
    @gor: Kannst es direkt am Akku anhängen. Mache ich jedenfalls mit meinem Doppel-Lüfter von Ansmann, da diese beiden 7V Lüfter sind und nicht 6V. Wenn man solche an den Empfänger hängt, kann man ebenso einfach ein Windrad hinstellen und hat die gleiche Kühlung (->nada). Der Doppel-Lüfter von Ansmann ist übrigens fertig verkabelt, hat aber nen BEC-Stecker. Deshalb hab ich einfach ein Kabel mit BEC-Buchse an die Akkuanschlüsse am Regler angelötet und kann so den Lüfter ein- und ausstecken, speise ihn aber trotzdem noch mit 7,2V.
    Keine neuen Beiträge "Beside the Race" - RC Rennsport mit anderen Augen Elektroman99 7 26.11.2019, 09:52
    Keine neuen Beiträge Corally Revoc PRO 160 "Racing Factory" Regler corrtez 3 08.01.2018, 11:32
    Keine neuen Beiträge Frage zu Funke "Tactic TTX300" whiterabbit 4 30.03.2017, 19:23
    Keine neuen Beiträge Empfehlung "Basher" Patrick_KS 46 19.03.2017, 13:51
