tommy79 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 05.12.2007 Beiträge: 35 Wohnort: lorch 73547
Verfasst am: 08.09.2008, 06:04 • Titel: Neuer Motor für Mini LST2 |
hi hab mir vor kurzem einen mini lst2 gekauft,find das auto soweit echt super,nur etwas mehr leistung währ nicht schlecht!welch motoren könntet ihr mir empehlen?und was kostet sowas ca.u.brauch ich dann gleich zwei neue motoren da der mini lst2 ja schon zwei drin hat!danke schon mal mfg tommy |
nippi Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.05.2008 Beiträge: 215
Verfasst am: 08.09.2008, 08:06 • Titel: |
also ich kann ja nur wieder mal das mamba set empfehlen.
mamba pro regler und 6800kv motor
ein motor reicht - mit zweien hat er natürlich sehr viel mehr
kraft - brauchst aber auch zwei regler
ein regler-motor set kostet aus den usa bestellt knapp unter 80 eurönchen |
gigi neu hier
Anmeldedatum: 07.09.2008 Beiträge: 4
Verfasst am: 08.09.2008, 08:33 • Titel: |
Ich mag das Mamba Set nicht so, weil es eher für kleine, schnelle Fahrzeuge gedacht ist, und im 1kg. schweren Mini Lst warscheinlich sehr mit der Temperatatur zu kämpfen hat. Schau dir doch mal die Align Helimotoren an. Die haben sehr viel Drehmoment(weil Außenläufer), einen höheren Wirkungsgrad(mehr Fahrzeit). Dabei sind sie noch gekapselt, deshalb solltest du keine Probleme mit Schmutz bekommen.
gigi |
Verfasst am: 08.09.2008, 09:06 • Titel: |
Mamba im MLST2 ist absolut kontraproduktiv. Ein Aussenläufer in 450er Grösse muss da schon rein, falls Umbau auf einen BL Motor geplant ist. Die haben den nötigen Schmalz. |
Verfasst am: 08.09.2008, 10:26 • Titel: |
wie nun möchte eigentlich nur ein etwas stärkeren bl.motor als die beiden wo nun drinn sind!was haltet ihr von graupner? |
Verfasst am: 08.09.2008, 11:56 • Titel: |
ich kann Dir folgendes Forum empfehlen für 1:18er: www.rc-micro.de
Die haben dort schon einiges an Erfahrung, punkto MLST2 & Brushless Antrieb. Wie gesagt - Aussenläufer der 450er Baureihe (Align 450L/XL) eignet sich hervorragend, vorallem für Schwergewichte wie Mini Quake, Mini Inferno ST, Shark18 und MLST 1 + 2 |
