Racer10 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.11.2010 Beiträge: 309 Wohnort: Salzburg
Verfasst am: 10.09.2011, 14:21 • Titel: neuer regler an vl defekten motor |
hallo
hallo mein mmm war defekt jetzt hab ich einen150a ezrun als ersatz regler
nun meine frage könnte der motor auch defekt sein, bzw wenn ich den neuen regler an den alten motor anschli3ße, dass dieser dann auch defekt wird. |
Verfasst am: 11.09.2011, 13:45 • Titel: |
hallo, könnte der neue regler dann auch defekt werden??; SO ich geh jetzt erbe fahren, und dann auch wenn mir jemand die antwort gibt, noch 4 akku losi power. |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.09.2011, 13:48 • Titel: |
der regler KANN meines wissens auch kaputt gehen, weil der Motor kaputt ist (kurzschluss....)
allerdings wird er soweit ich weiss schnell warm!!! (heiss)
Verfasst am: 11.09.2011, 13:56 • Titel: |
kann ich das am motor sehen ob er kurzgeschlossen wurde?
ich hätte einen nagelneuen (garantie) motor von cc herum liegen (sollte eigendlich schon lange in der bucht sein)
aber den würde ich nur ein bauen wenn ich weiß, bzw sehen kann das der verbaute motor wircklich defekt ist. |
Verfasst am: 11.09.2011, 14:18 • Titel: |
erstmal brauchst du dafür ein Messgerät, welches den Widerstand anzeigt.
dann hältst du die beiden Kontakte des Messgerätes an 2 der 3 Kontakte des Motors.
hierbei jede Kombination durchmessen.
wenn es bei einer Kombination Unstimmigkeiten (ein anderer wert) gibt ist es ein zeichen, dass etwas an dem motor nicht stimmt (durchgebrannt oder Kurzschluss)
aber dazu kann ich leider nichts genaueres sagen, da ich noch nie einen kaputten regler /motor hatte
Verfasst am: 11.09.2011, 14:38 • Titel: |
danke, also ich hab den motor kurz geoffnet und es sah alles normal aus, bis auf ein kleinen fehler in der metalwand im motor.
Das rast moment ist noch super, danke für den tipp mit dem motor durchmessen. |
Verfasst am: 11.09.2011, 14:47 • Titel: |
was für ein fehler denn????
Verfasst am: 11.09.2011, 15:20 • Titel: |
nicht fehler sondern schönheitsfehler, an den dünnen drähten. |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.09.2011, 15:46 • Titel: |
dass die etwas schlängeln und durcheinander aussehen, ist eigentlich normal.
ist bei meinem 1515 2200kv aus so.
solange der Motor nicht stinkt, bzw. nichts auffällt würde ich es ausprobieren.
( Schieb die Schuld dann aber nicht mir in die Schuhe xD ) _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 11.09.2011, 15:53 • Titel: |
also, ich messe den motor lieber heute noch, und der motor hat schon einen komischen geruch, , gegensatz zum neuen
darum warte ich lieber aufs messergebnis.
Sonst kommt das ganze set zu cc
EDIT: Leider gibt es noch kein geruch´s internet, bzw fernsehen.  |
