druxX Pisten-Papst
Verfasst am: 26.02.2010, 19:56 • Titel: problemchen |
hei
kann mir vielleicht einer weiterhelfen?
Wenn ich meine funke(hayabusa2,4) einschalte dann mein auto, nimmt der regler immer nur den ersten kanal sprich lenkung an. vorwärts bzw rückwärts reagiert nicht.
wenn ich dann oft genung beides aus und ein schalte funkioniert alles einwandfrei. wenn ich während des fahren die funke abschalte und wieder ein klappt auch alles einwandfrei.
hab schon nen neuen regler und ne andere funke + empfänger versucht, aber immer das gleiche?
an was kann denn das noch liegen?
Danke im voraus _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 26.02.2010, 20:54 • Titel: |
hast du immer nur einzeln getauscht oder mal alle Komponenten?
Hast du auch mal nen neuen Akku genommen der 100 Prozent voll ist??
Und mach bitte nie deine Funke beim Fahren aus, wenn der wagen dann weiterfährt ( was dem ein oder anderen schon passiert ist) ärgerst du dich warum du das gemacht hast. |
druxX Pisten-Papst
Verfasst am: 26.02.2010, 22:56 • Titel: |
alle komponeten
ja das mit dem akku hab ich auch schon versucht.
hab die funke nur mal ausgemacht um das failsafe zu testen. dann schnell wieder ein und es klappt. nur bevor ich zu fahren beginn nimmt er das gas nicht an. _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
abz? Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.10.2009 Beiträge: 190 Wohnort: Singen a.H.
Verfasst am: 27.02.2010, 16:27 • Titel: |
Schau mal am empfängen ober der stecker richtig steckt??? Sind motor regler richtig verbunden,also zusammen gesteckt??? |
druxX Pisten-Papst
Verfasst am: 27.02.2010, 18:00 • Titel: |
ja alles in ordnung. es funktioniert ja auch alles, nur wenn ich den akku wechsle oder den ersten akku einlege macht der so komisch. nach 5mal aus und einschalten geht dann auch alles... _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 27.02.2010, 18:25 • Titel: |
Vielleicht stören sich die Elo-Komponenten gegeseitig? Ist alles nahe (zu nahe) zusammen?
Kannst ja mal alles ausbauen und ausserhalb dem Auto zusammenstecken. Dann ziehst Du die Komponenten soweit auseinander wie es die Kabel erlauben ... ich würd das mal probieren.
Und wenn Du was tauschst ... tausche immer nur ein Komponent und nicht mehrere Sachen auf einmal ... Ausschlussverfahren ... _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
druxX Pisten-Papst
Verfasst am: 28.02.2010, 18:42 • Titel: |
ok thx werd ich als nächstes probieren! _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
Verfasst am: 28.02.2010, 18:46 • Titel: |
Gut ... melde dann bitte Deine Erkenntnisse ... und noch was, bitte mach doch einen Threadtitel der auch was aussagt. "Problemchen" ist irgendwie nicht so clever. Danke. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
