Keml1 neu hier
Anmeldedatum: 14.02.2008 Beiträge: 6 Wohnort: Kirchberg/P
Verfasst am: 15.02.2008, 16:01 • Titel: |
Jup! Ich brauch nur das Gas min. anheben und aus!!!!! Egal ob ich weiter glühe oder nicht! _________________ Paint your friends! www.churchhill-paintballer.at |
Mr_Turbeau Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.05.2004 Beiträge: 152
Verfasst am: 15.02.2008, 18:43 • Titel: |
Und inwieweit befindest Du dich bei den Gemischeinstellungen noch "im Plan", resp. stehen Deine Nadeln noch auf Werkseinstellungen?
Hast Du die Glühkerze einmal ersetzt?
Das Einlaufprozedere verringert die Lebensdauer der Glühkerze massiv..
Mit 16% Nitromethangehalt fahre ich mit der Rossi R3 sehr gut und günstig..  |
Keml1 neu hier
Verfasst am: 15.02.2008, 20:49 • Titel: |
Danke für die Geduld!!!
Hab zwar an der Nadel, wie auch an der Standgasschraube herum gedreht, Bin aber jetzt wieder auf der Werkseinstellung nur mit etwas mehr Gas!
Bez, der Glühkerzen: Da hab ich mir auch schon drei besorgt und ausgetauscht. Sind aber allesamt orig. Traxxas. _________________ Paint your friends! www.churchhill-paintballer.at |
MBS Dav!d Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.04.2003 Beiträge: 382
Verfasst am: 15.02.2008, 22:24 • Titel: |
Und? Läuft er schon?
Stell mal etwas magerer das Teil, der läuft wahrscheinlich viel zu fett. Dreh die Hauptlastnadel (die große ) mal ne halbe Umdrehung rein und schau, ob er besser läuft. Wenn du ihn dann mal zum Laufen gebracht hast, kannst du ja wieder fetter stellen, um ihn einzufahren. |
Keml1 neu hier
Verfasst am: 16.02.2008, 13:28 • Titel: |
Juhuuuu!!! Er läuft!!!
Heute ist er beim ersten Startversuch angesprungen und gleich super gelaufen.
Jedoch wenn er auf die Zweite schaltet, dann stirbt er fast ab. Da muß ich mich wohl noch ein wenig mit der Beschleunigungsnadel spielen Aber egal! Hauptsache er läuft und das trotz -4C und 5cm Schnee!!!
Danke ihr seit die BESTEN!!!! _________________ Paint your friends! www.churchhill-paintballer.at |
snooker Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.01.2006 Beiträge: 105 Wohnort: Neunkirchen
Verfasst am: 16.02.2008, 14:29 • Titel: |
@Keml1
dann könnte sein das die nadel für hohe drehzahlen schon etwas zu mager ist wenn er fast abstirbt bei hoher drehzahl!! dreh sie mal ein 1/4 drehung fetter! lieber etwas fetter als zu mager
gruss walter _________________ 1x Tamiya TRF416 , 1x TA-05IFS , 1x DB-01 u. 1x DF-03
1x XRAY XB8 TQ u. 1x SAVAGE XSS 4.6 |
rc4fun-de neu hier
Anmeldedatum: 27.02.2008 Beiträge: 5
Verfasst am: 27.02.2008, 13:27 • Titel: |
Hallo, der Maxx ist eigentlich einfach zu handhaben. Sollte dein Motor klemmen wenn es draussen kalt ist , so erwärme ihn mit einem Fön. dreht der EZ nicht durch so ist zuviel Sprit im Zylinder, solltest die Düsennadel ( wo der Spritschlauch drauf ist) im Uhrzeigerrichtung in 1/8 schritten reindrehen. Ich gehe davon aus das Du die anderen schrauben nicht verstellt hast .
Wenn alles nicht mehr hilft drehe die HDN ganz zu und dann wieder 2 Umdrehungen raus und arbeite dich weiter vor. |
