foexer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.02.2014 Beiträge: 254
Verfasst am: 07.09.2014, 20:37 • Titel: Probleme Spektrum Funke, CC Bec, Flux Blur |
Hallo liebe Gemeinde
Wie im Titel schon steht habe ich probleme mit folgender Kombi : Spektrum dx3s mit wahlweise sr3300t oder sr300, Castle Bec und der Brushless- Combo vom Savage HP.
Folgendes Problem:
Heute habe ich das CC Bec an den Regler gelötet. Habe dafür den Regler geöfnet und zu unterst das Bec angelötet. (habe ich bei meinem Revo auch gemacht. Dorft funzt alles perfekt).
Als ich dan noch eine Testrunde drehen wollte, war die Funke nicht mehr gebunden. Daher wollte ich dies noch schnell machen. Als ich die Funke nochmals neu gebunden hatte ging nur noch die Lenkung. Der Regler piepst, aber ansonsten geht nichts mehr.
Also wollte ich den nochmals neu binden auch ohne Erfolg. Habe alle varianten versucht.
Auch wollte ich meinen Regler noch mit dem Castle-Link am PC einstellen, jedoch auch ohne Erfolg.
Was soll ich nun tun? Ist evtl. durch das anlöten des Becs der Regler dahingegangen?
Gruess foexer |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.09.2014, 20:45 • Titel: |
Möglich wäre das natürlich.
Wie hast du das mit den beiden Plus von den BECs gemacht?
Gibst du dem Empfänger evtl. zuviel Spannung? _________________ Gruß, Jens
foexer Pisten-Papst
Verfasst am: 09.09.2014, 07:41 • Titel: |
Ich habe den Pin, der Plus- Leitung, vom Regler rausgenommen.
Dan habe ich dem Empfänger über das BEC Strom gegeben um zu Binden. Als dies nicht funzte habe ich die Plus- Leitung vom Regler wieder angeschlossen und den Empfänger über den Regler betrieben. Hat leider auch nicht funktioniert.
Wenn Du sagst evtl zu viel Strom bekommen, kann es sein, dass fals ich mal BEC und Regler gleichzeitig angeschlossen hatte, der Empfänger Schaden genommen hat?
Was mich da jedoch wieder stutzig macht, dass es an beiden empfängern nicht funzte.
Werde das Ganze heute mal an meine Sanwa anschliessen und nochmals berichten.
Gruess foexer |
Verfasst am: 09.09.2014, 07:45 • Titel: |
Zuviel Spannung.
2 BECs parallel beißen sich, das kann alles mögliche verursachen.
Bist du sicher, das der Empfänger überhaupt noch reagiert? Leuchtet da evtl. was?
Hast du einen Servotester, den du da mal andocken kannst? _________________ Gruß, Jens
foexer Pisten-Papst
Verfasst am: 09.09.2014, 08:27 • Titel: |
Ob ich je mal beide BEC's dran hatte weiss ich nicht, könnte sein.
Ja der Empfänger läuft noch. Sprich licht blinkt und Lenken kann ich auch wenn ich das BEC angeschlossen habe.
Einzig der Regler blinkt wie ein Weltmeister und macht keinen Wank.
Hehe was den Servotester angeht will mir schon seit geschätzten 10 Jahren einen kaufen, jedoch immer wieder vergessen  |
Verfasst am: 09.09.2014, 09:03 • Titel: |
Vielliecht musst nur den Regler neu kalibrieren. |
Verfasst am: 09.09.2014, 09:19 • Titel: |
Ach so, ich dachte es geht gar nichts mehr.
Da würde ich auch sagen: Alle Trimms auf 0, ABS aus, Endpoints auf 100%, ESC neu kalibrieren. _________________ Gruß, Jens
foexer Pisten-Papst
Verfasst am: 09.09.2014, 09:46 • Titel: |
Kalibrierung?
Also ich habe einfach das gemacht: Funke ein- vollgas- Regler ein- warten bis blinkt- vollbremse- usw. so wie beim Castle eben.
Keine Ahnung ob dies irgend was gebracht hat. Habe ich jedoch au mehrere male gemacht. |
Verfasst am: 09.09.2014, 11:35 • Titel: |
Und das klappt so, wie hier auf Seite 13/14 beschrieben?
Evtl. musst du auch mal den Gaskanal reversen.
Und: Du bist sicher, das du die Stecker am Empfänger usw. alle richtig und ganz gesteckt hast?
Wenn der ESC piept, macht er das über den Motor.
Evtl. kommt da auch ein Fehlercode (oder über die LEDs), dann sollte das o.g. Heftl auch helfen. _________________ Gruß, Jens
foexer Pisten-Papst
Verfasst am: 09.09.2014, 11:47 • Titel: |
jap habe ich genau so gemacht. Nach jedem Befehl (vor, zurück und neutral) kam so eine Tonfolge. Von dem her denke ich habe ich es richtig gemacht, da wie gesagt beim Revo hats auch gefunzt.
Stecker sind sicher alle richtig eingesteckt. An der Funke oder Empfänger liegt es auch nicht, habe es am Revo getestet.
Beim Regler etc. muss ich noch schauen, werde ich noch an die Sanwa anschliessen.
Das BEC habe ich jetzt zur sicherheit auch mal entfernt aber das Problem besteht immer noch. _________________ Die Lebenden
RC CREW ST. GALLEN
R.I.P
Hpi Bullet ST Flux, Hpi Trophy Truggy Flux, HPI Savage Flux HP, Traxxas ERBE (2X) + Traxxas Slash 4x4 LCG + 2WD, Tamiya TT-01 + DF-02, Team C Torch E, Xrax XB9e, Sakura XI, Arrma Kraton, Kyosho Dnano |
