Projekt: Mini-Baja auf X-Cellerator Basis
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Projekt: Mini-Baja auf X-Cellerator Basis » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    TheLime
    Anmeldedatum: 01.08.2008
    BeitragVerfasst am: 16.09.2011, 19:22    Titel:
    @majus
    Danke für die hilfreichen Informationen.
    Wenn ich mir Deine Bilder so ansehe, werde ich das Gefühl nicht los, dass ich ein größeres Profil verwenden muss um eine stimmige Optik hinzubekommen. Das schaut schon arg schmal aus...
    Mit der Lenkung bin ich mir auch noch nicht so sicher, ich würde eigentlich gerne die originale Variante weiterverwenden und hier nicht zu sehr umbauen.
    Das spricht auch wieder für ein größeres Profil, damit das Servo ordentlich Platz findet.
    Ich muss mir mal ne Dummy-Achse konstruieren, dann kann ich die Größenverhältnisse besser einschätzen.
    majus
    Anmeldedatum: 06.07.2008
    BeitragVerfasst am: 17.09.2011, 12:00    Titel:
    Jup das ist optisch zu schmal geworden. Ok über die Karo kann man das immer reglen aber muss ja nicht sein.
    Ich würde um 7-8cm anpeilen das sollte passen. Wink
    TheLime
    BeitragVerfasst am: 20.09.2011, 20:29    Titel:
    Hab noch mal ein bisserl mit SWX gespielt:
    Die Chassisbreite beträgt jetzt 75mm, ich denke das passt ganz gut von den Proportionen.
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 20.09.2011, 21:11    Titel:
    Es kann passieren dass bei so einem langen dünnen Chassis Probleme mit der Verwindungssteifigkeit auftreten.
    Cosmic
    Anmeldedatum: 29.12.2009
    BeitragVerfasst am: 20.09.2011, 21:27    Titel:
    Extrem problematisch (Verformung, Bruch) sind die Übergänge vom U- zum Flachprofil. Die Übergänge sollten nicht rechtwinklig verlaufen, sondern abgerundet sein. Zusätzlich brauchst Du vorn wie hinten eine Abstützung nach beiden senkrechten Seiten des U-Profils oder eine Art Oberdeck. Das reduziert zusätzlich den möglichen Flex des (U-Profil-)Chassis.
    Venom Safari Creeper
    TheLime
    BeitragVerfasst am: 20.09.2011, 21:50    Titel:
    ich denke nicht, dass es mit der Verwindungssteifigkeit größere Probleme geben wird. Ich habe inzwischen vor, das Chassis aus Duraluminium zu fertigen, welches eine vernünftige Zugfestigkeit hat.
    Insgesamt werde ich mich vom Design her an das Vorbild Baja halten, dann sollte nicht allzu viel schief gehen.
    majus
    BeitragVerfasst am: 20.09.2011, 23:03    Titel:
    Wenn ich das Chassis nochmal bauen würde (meins) würde ich vorne auf jeden fall schräg abfallen lassen (wie beim Baja eben). Hinten ist das nicht so wichtig. Wenn die Hinterachse ein klein wenig flext ist das nicht schlimm (bringt mehr Griff).
    Von den Proportionen finde ich es ganz gut. Erfahrungsgemäß sollte man das Bulkhead vorne mehr verstärken. ^^
    TheLime
    BeitragVerfasst am: 21.09.2011, 06:10    Titel:
    Ja hast Recht, da muss ich nochmal ran Smile
    Das Baja-Chassis scheint auch deutlich höher zu sein.
    majus
    BeitragVerfasst am: 21.09.2011, 15:00    Titel:
    Das sieht nur so aus. Das Chassis vom Baja besteht aus 2 Teilen und ist eigentlich länger:
    http://imageshack.us/photo/my-images/18/271020091171.jpg/
    (Nicht mein Bild)
    Keine neuen Beiträge HPI Baja 5k Flux arpeggiator 6 29.04.2017, 19:25
    Keine neuen Beiträge HPI Baja Flux Sam 0 04.12.2016, 10:06
    Keine neuen Beiträge Twin Motor Low Budget Projekt gismo811 20 03.04.2016, 15:57
