Ritzel, differential und Schmierung
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Ritzel, differential und Schmierung »
    PatrickW
    Anmeldedatum: 27.02.2011
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 08:29    Titel: Ritzel, differential und Schmierung
    Guten morgen,
    Eine kurze Frage: fettet ihr die Zahnräder zwischen den differentialen und Wellen bzw Motorritzel und Hz?
    Vielen dank!
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 08:36    Titel:
    Allgemein könnte man sagen, dass man überall da auf Schmierung verzichtet, wo sich Sand mit dem Fett/Öl vermischt und dann eine Art Schleifpaste bildet und somit mehr schadet, als nützt. Zwischen Ritzel und HZ schmiert man also z.B. nicht.
    Wenn Du Deine Frage noch etwas präzisieren könntest, könnten wir Dir sicher noch etwas konkreter antworten.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    MIAFRA
    Anmeldedatum: 10.09.2009
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 10:04    Titel:
    Zwischen Ritzel und HZ macht nur Sinn bei 100% gekapselten Antrieben...
    Man findet es in Einsteiger-Offroadern wie einem Tamiya DF-02 schon mal, dass Ritzel und HZ gefettet werden - aber auch hier kommt es dennoch zu einem Schleifeffekt, da immer etwas Dreck den Weg ins Getriebe findet...
    PatrickW
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 10:14    Titel:
    Und fettet man in dem differential Gehäuse, zwischen Diff-Zahnrad und Welle?
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 10:22    Titel:
    Den Triebling im Diffgehäuse und das Tellerrad des Diffs kannst Du fetten, ansonsten nur die Diffs befüllen und fertig.
    Aber 454-bigblock hat es schon treffend beschrieben.
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 10:27    Titel:
    ich habe alles gefettet, was gekapselt ist.
    Ausnahmsweiße habe ich auch die Knochen Gefettet, da diese sonst wie Blöde rumquietschen, was mehr in den Ohren weh tut, als Neber einem Nitro Motor zu stehen. Ich fahre aber auch nur auf Graß, Asphalt und Erde, also kein Schutt.
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    PatrickW
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 10:51    Titel:
    Frage ist beantwortet! Besten dank an alle!
    burnknee
    Anmeldedatum: 14.08.2011
    BeitragVerfasst am: 01.10.2011, 13:35    Titel:
    Um das Thema noch bisschen am Leben zu erhalten, will ich auch noch ein paar Fragen stellen.
    Ich hab meine Diffs zur Zeit offen und warte auf meine Kegelzahnräder.
    Dachte mir ich rüste alle drei Diffs auf 4-spider auf. Denke das ist kein Fehler , oder ?
    Nun beschäftigt mich seid Stunden eine Frage, was soll ich in die Diffs rein hauen? Hab gelesen man kann auch Fett rein füllen und je nach menge vom Fett so die Sperrwirkung beeinflussen.
    Oder was wäre die ideale Kombination an ÖL?
    Ach ja fahre Kyosho Inferno ST-US, meisten in der Kiesgrube.
    Danke Euch mal im Voraus
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 01.10.2011, 13:48    Titel:
    eigentlich füllt man das Diff wie gewohnt Silikon Öl, dazu einen Klecks Fett.
    ich fahre in meinen Diffs 100% Fett, war zu faul die mit Öl aufzufüllen. Eine Sperrwirkung habe ich definitiv nicht.
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    burnknee
    BeitragVerfasst am: 01.10.2011, 14:01    Titel:
    Ich hätte verschiedene Fette noch im Keller, eines ist ziemlich zäh , eines bissl weniger zäh , ein recht flüssiges mit teflonzusatz, Graphitfett und noch einige andere. Ich dachte um die Sperrwirkung zu erhöhen das Zähe Fett, weniger Sperrwirkung das flüssigere z.B.
    Bin auch zu ungeduldig Difföl zu bestellen , da es bei uns kein Laden gibt .
    Muss alles übers Netz bestellen .
    Keine neuen Beiträge Differential E-Zilla/E-Savage Laubfrosch 14 16.12.2016, 15:54
    Keine neuen Beiträge Ritzel ist auf der motor Welle fest verbunden steffen 4 17.07.2016, 20:22
    Keine neuen Beiträge Probleme mit den Amewi Buggy Booster pro Differential Booster78 3 21.04.2016, 11:51
    Keine neuen Beiträge Ritzel hat nach 2-4 Fahrten Haifischzähne soundmaster 23 18.08.2015, 16:25
