Feivel86 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 17.01.2012 Beiträge: 192
Verfasst am: 23.07.2012, 12:24 • Titel: Sand aus Reifen entfernen?? |
heute ist mir aufgefallen, dass in einem meiner MERV reifen sehr viel Sand/kleine Steinchen ihre neue Heimat gefunden haben. Ich frag mich warums gerade bei dem einen so extrem ist, aber nun gut.
Wenn ich schüttel und die kleinen löcher in der felge immer mal wieder mit dem Schraubenzieher durchpickse kommt zwar einiges heraus, aber wirklich besser wird es nicht.
Was gibt es da für Tricks? Der Reifen sitzt ansonsten "leider" sehr fest.
Danke schonmal.
Mfg
Feivel |
moench3970 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 30.11.2008 Beiträge: 37 Wohnort: 21465
Verfasst am: 23.07.2012, 15:31 • Titel: |
Kannst Löcher in die Lauffläche der Reifen bohren.
So wird der Sand,durch die Fliehkräfte,aus den Reifen geschleudert.
Ich nehme dafür immer 'nen Dremel mit Fräsaufsatz. _________________ Religionskriege sind Konflikte zwischen erwachsenen Menschen,
bei denen es darum geht,wer den cooleren,imaginaeren Freund hat. |
Schlabambascher Offroad-Guru
Verfasst am: 25.07.2012, 14:42 • Titel: |
Danke für eure antworten
Habt ihr auch eine Pi mal daumen Anzahl an Löchern für mich? 4? |
SpeedBoy Pisten-Papst
Anmeldedatum: 09.07.2008 Beiträge: 298
Verfasst am: 25.07.2012, 15:40 • Titel: |
2 größere, oder 4 kleinere, so mach ich das immer, je nach Reifenprofil. |
Verfasst am: 26.07.2012, 12:39 • Titel: |
Okay danke. Werde es dann im Urlaub mal machen.
Ich habe mir unabhängig von der Sandgeschichte noch einen Satz reifen bestellt. Jetzt habe ich gesehen das dort auch 2 Löcher in der Felge sind.
Was würde passieren wenn man die Felgen von vorneherein zuklebt und auch die Reifen nicht mit Löchern versieht?
Ist das negativ beim balooning der Reifen?
Da ich immer nur 2S fahre hält sich das balooning eigentlich in Grenzen. |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 26.07.2012, 12:56 • Titel: |
Dann hoppelt der Wagen unter Umständen. Da die Luft nicht entweichen kann bei z.b. einer Landung nach einem Sprung.
Im schlimmsten Fall kann dir dann auch die Verklebung aufplatzen. |
