Massaguana Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.01.2012 Beiträge: 183
Verfasst am: 07.07.2013, 15:54 • Titel: Sanwa MT04 mit anderen Empfängern Verbinden - Fragen und Pro |
Hallo Zusammen.
Habe hier eine Funke von Sanwa, eine MT-04... bin noch nicht so weit alle Funktion zu nutzen noch komplett zu verstehen.
Mit der Original Empfänger habe ich keinerlei Probleme, das Verbinden und einstellen klappt gut... Nur wie ich den 3. und 4. Kanal nutze hab ich noch nicht raus bekommen... wobei wirklich brauchen tut man den bei Elektro ja nicht... würde nur z.B. ein 2 Lenkservo ansteuern, nur zu test zwecken.
Aber meine Eigentlichen Probleme betreffen ältere fremd Empfänger die ich etwas quer stellen... Sind beide ältere bei Fahrzeugen mitgelieferte. reichen aber für mein zweck aus würde ich sagen.
Einmal ein LRP C3-RX (3 Kanal) sowie ein HPI RF-40 (3-Kanal).
Der C3-RX kann ich soweit als 2-Kanal über FH2 und der Einstellung 2ch nutzen. Nur den 3- Kanal kann ich nicht nutzen, stelle ich die Funke auf 4ch (habe nur die Wahl 2ch oder 4ch) funktioniert dieser nicht mehr.
Was mache ich hier Falsch?
Den RF-40 schaffe ich gar nicht zu Verbinden. Mit der Original Funke geht es ohne Probleme. Nutze ebenfalls die Einstellung FH2 und 2ch, habe aber auch etliche andere Versucht.
Habe das Verbinden wie beschrieben versucht. Funke auf "Bind" und den Knopf am Empfänger halten und Strom dran, er fängt dann auch kurz an zu Blinken... mehr passiert nicht.
Danke und Gruß
Massaguana _________________ HPI Vorza Flux & HPI Savage Flux HP |
Platinum52 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.01.2013 Beiträge: 77
Verfasst am: 07.07.2013, 17:03 • Titel: |
Hallo Massaguana
Man kann nicht alle 2,4 Ghz Enpfänger mit einer Fernsteuerung koppeln. Die Fernsteuerungen arbeite mit unterschiedlichen Systemen wie z.B. FHSS. Dadurch ist es nicht möglich einen Empfänger, der in einem anderen System arbeitet mit einer Fernsteuerung zu koppeln die z.B im FHSS System arbeitet.
Grüße Platinum52 _________________ - Ultimativ Stuggy |
Verfasst am: 07.07.2013, 19:50 • Titel: |
ich dachte die Sanwa sei genau dafür gedacht mit sehr vielen Kompatibel zu sein. Laut Beschreibung kann die FHSS-2, 3 und 4 sowie FH2/FH3/FH4T
Die Frage ist was der HPI Empfänger denn für ein Standart besitzt... dabei Steht FHSS...
sollte also sollte dann doch passe oder übersehe ich hier etwas?
Grüße
