tier Schotterbrecher
Anmeldedatum: 15.03.2015 Beiträge: 41 Wohnort: Vorarlberg
Verfasst am: 26.04.2015, 19:52 • Titel: |
ok danke.....werd ich die Temp mal im Auge behalten
hmmm, also die Akkus möchte ich schon behalten.....beim Regler bin ich mir e noch nicht sicher, ob der nicht auch was ab bekommen hat.
hui.....der Lehner 2250/6 ist dann doch ein gutes Stück teurer
wo bezieht ihr eure Motoren??
Habe gesehen, dass es auch so Lüfter für die Motoren gibt......ist doch auch ne gute Sache, nicht? |
Gluglu81 Pisten-Papst
Verfasst am: 26.04.2015, 20:29 • Titel: |
dein 2200er Castle bzw. Flux Tork ist schon gut... eigentlich sogar besser als der mit dem Ori-Label von Castle weil er noch die Kühlrippen hat.
Sofern du die Übersetzung richtig wählst hast du damit eigentlich keine Probleme solange dein Modell nicht deutlich über 5kg hat.
Eine Aktivkühlung ist immer besser als ne passive, aber die meisten Modellbaulüfter sind einfach nur Schrott und viel zu teuer.
zb. den Ori Castle Lüfter kannst du in der Pfeiffe rauchen. Geht schnell kaputt und kann fast nichts.
wenn du 6S fährst kannst du zb. nen normalen Industrielüfter für 24V verwenden und direkt speisen. Bei mir funktionierts an dem Motor wunderbar.
Temperaturen bis 80 Grad sind kein Problem, darüber wird es jedoch kritisch. _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Verfasst am: 26.04.2015, 21:08 • Titel: |
hmmm, hab ihn grad mal schnell auf die Waage gestellt......also mit Akkus komm ich auf 8kg
ich möchte einfach ein "rundum sorglos Packet" verbauen.......am liebsten gleich auch noch wasserdicht, fürn Winter im Schnee
daher auch die LiFe Akkus da muss man auch nicht soooo aufpassen wie bei den Lipos |
Dylofix Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 19.12.2014 Beiträge: 27 Wohnort: Im Landkreis Wesermarsch
Verfasst am: 26.04.2015, 23:41 • Titel: |
Was besseres gibt's wohl immer, aber
a) Warum?
Der Motor hat doch mehr als genug Power, setzte mal die Timing s auf highest dann wunderst dich aber...
b)Eine Frage des Geldes
Wie immer, und im Ami Land hab Ich den Motor schon für <100€ gesehen |
Verfasst am: 27.04.2015, 02:43 • Titel: |
Mehr als genug Power? Bei 8kg Lebendgewicht?
Wie bereits erwähnt, TP 4060 oder 4070 (den gibts glaub ich aber nur mit 8mm Welle). _________________ Der Unsterbliche: Robitronic Hurricane mit castle XLX und TP 4070 4D 2050kV (Fluxkompensator) @ 2x3s SLS 5000 40/45C |
Verfasst am: 27.04.2015, 09:01 • Titel: |
danke für die Antworten......
Ich check das noch nicht ganz, auf was ich da achten muss, bzw. wie ich meinen richtigen Motor aussuche.
z.B. bei den genannten TP Versionen.........da gibt es ja auch verschiedene Varianten.....wie stell ich meinen richtigen Motor zusammen, dass er zu meinem Regler und zu den A123 Packs passt??
!!!WICHTIG!!!!
Ach ja, was mir noch eingefallen ist:
direkt nachdem der Motor seinen Dienst quittiert hat, habe ich ihn angefasst.......er ist höchstens handwarm gewesen......das deutet doch eher daraufhin, dass er nicht überhitzt hat.....trotzdem steckt er fest und die Wicklungen sind schwarz???? ich checks nicht.....so schnell kann er doch gar nicht auskühlen? |
farkas Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.06.2006 Beiträge: 182
Verfasst am: 27.04.2015, 09:18 • Titel: |
tier hat Folgendes geschrieben: |
!!!WICHTIG!!!!
Das hört sich wie ein mechanischer Defekt an.
Z.B.könnte sich ein Magnet gelöst haben,das dann blitzartig
den Motor blockiert hat und den Strom in Sekundenbruchteilen,
bis zum Durchbrennen der Wicklung,hochgetrieben hat.
Oder das Selbe mit einem Kugellager(?),oder ganz trivial,ein
Fremdkörper (Steinchen,Sand)
Zumindest wäre der Wicklungstod so von jetzt auf gleich
passiert,ohne das noch Zeit blieb,das der Motor sich wegen dem
steigendem Strom noch aufheizen hat können.
An deiner Stelle würde ich den Motor einschicken,vieleicht
bekommst ihn getauscht ?
Zu verlieren dabei ist ja nix....
Gruss,Andi. |
Verfasst am: 27.04.2015, 09:35 • Titel: |
Ach ja,kann natürlich auch ein Wicklungs-oder Strator
-Schluss gewesen sein,der erst bei einem bestimmten
Stromfluss/höhe durchgeschlagen hat..... |
Verfasst am: 27.04.2015, 10:21 • Titel: |
bin zuvor auf einem großen Schotterparkplatz herum gefahren........da hats schon ordentlich gestaubt
mit den Big Joe "ackert" der Savage da schon ordentlich rum
kann das sein, dass der Staub den Motor zerstört hat?? und das bei einem Monstertruck?? Genau der sollte das doch aushalten!?!? |
Verfasst am: 27.04.2015, 10:24 • Titel: |
Kenne deinen Motor nicht....
Aber wenn du ihn zerlegst sollte doch ein Indiez,
wenn durch Fremdkörper gestorben,zu finden sein.
Ist der Motor komplett geschlossen?oder hat er
Kühlöffnungen im Gehäuse? |
