Savage Flux Motor abgeraucht.....wieso?? Alternativer Motor?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Savage Flux Motor abgeraucht.....wieso?? Alternativer Motor? » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
    tier
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 15.03.2015
    BeitragVerfasst am: 26.04.2015, 12:25    Titel: Savage Flux Motor abgeraucht.....wieso?? Alternativer Motor?
    Hallo zusammen,
    ich habe meinen Flux erst seit ein paar Wochen und doch schon einiges zerstört Sad . Allerdings sind es bis jetzt keine teuren Teile gewesen (Stoßdämpfer, Lenkungsteile, ......).
    Nun ist mir aber mein Motor abgeraucht und das finde ich langsam nicht mehr witzig. Damit mir das nicht mehr passiert, möchte ich dem ganzen auf den Grund gehen.
    Mein Savage hat schon den XL Umbau bekommen und ich fahre ihn mit 21/44 Ritzel. Als Akkus verwende ich A123 6S Packs (parallel am Regler).
    http://shop.strato.de/epages/61333079.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61333079/Products/6s1p_A123_ANR26650M1B_SBS
    Die Bremse habe ich auf 50% gestellt (Castle Link).
    Der Motor ging kaputt, als ein paar Kollegen mit dem Auto fahren wollten. Plötzlich "ging er schwer" bzw. bremste sich selbst schon ein (beim Ausrollen). Dann ein "kritsch" und dann ging nichts mehr......Motor steckte fest. Hab ihn dann zerlegt und festgestellt, dass die Wicklungen schwarz wahren und der Motor sich nicht mehr drehen lässt.
    Ist der Motor zu heiß geworden?? Wieso??
    Soll ich mir wieder den selben Motor 2200kv holen, oder gibt es bessere Alternativen?
    z.B.:
    http://www.castlecreations.com/products/mamba_monster.html
    oder gibt es von Lehner gute Motoren für den Flux?
    Regler habe ich noch den originalen verbaut.
    Freue mich auf eine rege Diskussion Smile
    Gruß Martin
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 26.04.2015, 13:17    Titel:
    Hallo!
    Möchte mich nicht aufspielen aber mit 21/44 ist das ned so ungefähr auf 100kmh Übersetzt? EDIT : RC Calc sagt 95 kmH
    Würde micht nicht wundern das der Motor da mit dem hohen Gewicht der LiFe ( Habe ich auch ! ) und der hohen Übersetzung abfackelt,
    ich fahre hier 17/47 auch wegen dem Plastik HZ Smile
    Würde nochmal gucken das du sofern ned nur Speedruns gefahren werden die Übersetzung etwas anpasst Smile
    lg
    Hpi Savage Flux XL
    Hpi Baja SS 27,2 ccm
    Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
    Tamiya TGX Porsche 911 GT1
    Tamiya Toyota GT-one TS020
    tier
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 26.04.2015, 16:19    Titel:
    hmmm..........habe den Flux gebraucht gekauft und an der Übersetzung bis jetzt noch nichts geändert.........sollte das in dem Fall mal in Erwägung ziehen
    wieso eigentlich ein Plastik HZ?
    noch am Rande......fahre das Ganze auf Big Joe Prolines
    hast du sonst gute Erfahrung mit den Life gemacht? Zufrieden?
    Leberwurst
    Anmeldedatum: 05.09.2009
    BeitragVerfasst am: 26.04.2015, 16:42    Titel:
    bei Metall an Metall ist der Verschleiß höher als bei Metall und Plastik.
    Grüße
    Patrick
    crack123
    BeitragVerfasst am: 26.04.2015, 17:01    Titel:
    Zum Thema LiFe :
    Fast Unkaputtbare unkomplizierte Akkus....bis dato 1 Zelle aufgeplatzt die allerdings schon Jahrelang herumlag weil sie von der Kapazität her
    sich schon stark zum Rest unterschieden hat,
    was aber weder Feuer noch sonst irgendwas verursacht hat Smile
    Big Joe Reifen sind sogar noch etwas größer als die Standart GT2 Reifen haha Very Happy, würde einfach etwas runtergehen damit entlastest du die ganze Elektrik.
    Nebenbei ist ein Plastik HZ auch leiser weil das Mechanische Klickern weg is außerhalb des Getriebes.
    Hpi Savage Flux XL
    Gluglu81
    Anmeldedatum: 08.07.2013
    BeitragVerfasst am: 26.04.2015, 18:31    Titel:
    Motoren gehen kaputt weil sie entweder zu heiss werden oder weil aufgrund der (zu) hohen Drehzahl mechanisch ein Lager den dienst quitiert oder zb. der Kleber für die Magnete bricht.
    Hauptproblem ist aber die Temperatur. Die solltest du im Auge behalten und sofern nicht vorhanden ein kleines IR Thermometer oder dergleichen kaufen. Kostet ja nicht viel.
    tier
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 26.04.2015, 19:16    Titel:
    ok danke für die vielen Antworten......dann kauf ich mir mal eine andere Übersetzung und ein Plastik HZ Very Happy
    bezüglich Temp am Motor......was ist noch im grünen Bereich?
    wie seht ihr das mit dem Motor??? Den gleichen wieder kaufen, oder gibts da was besseres??
    Leberwurst
    BeitragVerfasst am: 26.04.2015, 19:22    Titel:
    also ich schau dass der Motor beim Bashen nicht heißer als 70°C wird.
    Wenn möglich immer kühler.
    Bei den 1:8ern hatte ich bis jetzt nur Leopard Motoren und bin zufrieden.
    Der ursprüngliche Motor bei dir war bereits ein Castle Creations Motor.
    Lehner ist sicher sehr gut aber teuerer. Wink
    Patrick
    gleich hebt er ab
    Anmeldedatum: 22.03.2012
    BeitragVerfasst am: 26.04.2015, 19:25    Titel:
    Klar, Lehner 2250/6 Cool
    Dann wären deine nächsten Komponenten Regler und Akkus, die am Limit laufen Laughing
    Damit geht richtig was.
    Alternativ castle 1717, ich bin mir aber nicht sicher, ob man den noch bekommt, auf der Internetseite steht: not longer available...???
    Lizard
    Anmeldedatum: 06.06.2013
    TPPower TP4060 oder 4070 wären vielleicht auch noch was.
    Keine neuen Beiträge Velineon VXL 3s abgeraucht ossi2013 0 24.05.2020, 16:13
