Hawaii09 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 23.03.2009 Beiträge: 37 Wohnort: Braunschweig
Verfasst am: 21.07.2009, 21:00 • Titel: Savage Flux - Umbauaktion |
Hallo zusammen,
an den langen Wintertagen möchte ich meinen Fluxi zum XL umbauen. Ich will das Chassi verlängern, um die Lipos nach innen zu verlegen. Der Servo soll unter die Servoplatte und der Motor soll nach vorne rücken.
Dabei schoss mir so durch den Kopf. Was passiert eigentlich wenn ich einen zweiten Motor einbaue, wie zB beim E-Maxx? Was würde das bringen? Brauch ich dafür auch einen zweiten ESC und funst das mit dem Empfänger überhaupt?
Nicht das ich mit der vorhandenen Leistung nicht zufrieden wäre, aber ein Gedanke ist es doch wert  |
mbmods Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.06.2009 Beiträge: 336
Verfasst am: 21.07.2009, 21:13 • Titel: |
Hey
Deine Idee ist gut, aber ich denke nicht, dass da noch ein 2. Motor gut für den Antrieb ist.
Aber der XL-Umbau find ich ne coole Sache, und mit den Lipos auch.
Willst du das chassie vom Savage XL übernehmen, oder was eigenes bauen?
Bin schon sehr gespannt, wenn du anfängst.
MfG mbmods _________________ Mein YOU-TUBE Kanal... |
Verfasst am: 21.07.2009, 21:26 • Titel: |
Damit ich zwischen die TVPs 2x 4s (parallel) bekomme. Muß ich mir selber was konstruieren. Hab aber Verbindung zu einem Laserschneidzentrum. Bei dem Ding kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Der schneidet alles  |
mbmods Pisten-Papst
Verfasst am: 21.07.2009, 21:28 • Titel: |
Hawaii09 hat Folgendes geschrieben: |
Hab aber Verbindung zu einem Laserschneidzentrum |
Glück muss man haben.
Verfasst am: 23.07.2009, 14:49 • Titel: |
Wenn ich den Motor mit der Getriebeinheit drehe und damit auch die Laufrichtung, muß ich dann die Kabel zum ESC umpohlen? (C auf A und A auf C) Damit ich nicht im Rückwärtsgang vorwärts fahre. |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 23.07.2009, 15:19 • Titel: |
Hallo Hawaii
Das ist bei sensorlosen Motoren grundsätzlich egal welche Motorkabel du tauscht.
Einfach zwei tauschen und schon dreht der Motor in die andere Richtung.
Gruß Seppi |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.07.2009, 16:28 • Titel: |
super idee mit dem langen chassis u. akkus nach innen. ich glaub ein motor reicht völlig... ansonsten brauchst neben dem 2. motor auch nen handbesen, um die getriebeteile zusammenzukehren.
es gibt übrigens auch spurverbreiterungen für savage. längere tvp's gibts glaub ich auch zu kaufen, von sonem carbon-fritzen aus usa...
flo |
Buggyracer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 12.10.2008 Beiträge: 327
Verfasst am: 23.07.2009, 17:17 • Titel: |
Es gibt doch bald einen 1/5er Savage, wenn du dich da an den Achsen usw. bedienst sollte es klappen, oder? |
komeet Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 25.05.2009 Beiträge: 53
Verfasst am: 23.07.2009, 19:22 • Titel: |
Sowas hier??:
~~~keine shoplinks bitte~~~ |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.07.2009, 20:36 • Titel: |
@komeet
Statt dem Shoplink hättest Du auch einfach nur ein Bild reinsetzten können. _________________ Gruß PlanB
