Savöx SC-1258TG zu groß
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Savöx SC-1258TG zu groß » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Silver
    Anmeldedatum: 24.06.2012
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 19:42    Titel: Savöx SC-1258TG zu groß
    Kann es sein, dass der Servo zu groß für meinen Asso B44.1 ist?
    Wenn ich ihn laut Anleitung montieren will, ist er viel zu weit vorne und steht schon am Servosaver an. Die Halterung nach vorne drehen geht auch nicht, weil der Servo da eine Nase zwischen den Schraubenlöchern hat. Oder kann man die abfeilen, ohne einen großen Stabilitätsverlust.
    Weiters bekomm ich den Servohebel nicht auf den Servo ... soll das mit sehr viel Kraft gemacht werden?
    Vielen Dank schon im vorraus
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 19:59    Titel:
    Wegen dem Servohebel: Die gibt's mit verschiedenen Zahnzahlen.
    Vielleicht hast du da einfach einen anderen...
    Gruß, Jens
    Silver
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 20:11    Titel:
    amigaman hat Folgendes geschrieben:
    Naja, es sind 4 beim B44.1 dabei ... passt keiner wirklich drauf.
    Ich kann allerdings von einem dem Servo beigepackten 3 Zinken wegschneiden, dann hätte ich einen passenden.
    Hat Savöx da ein eigenes Maß?
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 20:24    Titel:
    Nö, alles standard. Normale Größe und 25 Zähne (Futaba-Standard).
    Silver
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 20:43    Titel:
    Dann hat vl. Asso ein Sondermaß.
    Kann ja sonst kaum sein, dass von 4 kein einziger gewaltfrei draufgeht.
    Hat jemand Erfahrung zum Montageproblem?
    hunnma
    Anmeldedatum: 16.07.2012
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 21:18    Titel:
    Von denen die dabei sind passt bestimmt eins.
    Die sind eigentlich markiert. Dann in der Anleitung schaun welches das mit 25 Zähnen ist - hat zb auch futaba.
    Gibt es nen bestimmten Grund warum genau dieses Savöx in den asso soll?
    Schlabambascher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 23:54    Titel:
    Wenn kein Asso Srvohorn passt, kann man zur Not immer noch ein anderes
    anpassen, dem Servo sind normel eh welche beigelegt.
    Kannst du eventuell Detailfotos von der Servobefestigung reinstellen, da
    kann man sich besser was vorstellen, würde uns sehr helfen.
    Gruss Stefan
    Traxxas Slash 2wd BL @ 3s
    Silver
    BeitragVerfasst am: 17.07.2012, 10:18    Titel:
    @ hunnma:
    Weil ich es Preis/Leistungsmäßig iO finde und die technischen Daten sehr überzeugend sind. Und nein, von den 4 die beim Asso dabei sind passt keines.
    @Schlabambascher
    Mit den Spacern bekomm ich ihn nur weiter nach vorne, nicht aber nach hinten.
    Deswegen will ich einfach die Halterung vorne anbringen, dazu muss aber die Nase am Servo zwischen den beiden Schraubenlöchern weg.
    hunnma
    BeitragVerfasst am: 17.07.2012, 11:19    Titel:
    ich frage nur deshalb, weil das 1268 ein hv servo ist.
    d.h. die 6v die dein regler ausgibt lassen stellzeiten und kraft nach unten gehn. die hv (7,4v) servos sind eigentlich für nitromodelle um die servos direkt am lipo betreiben zu können.
    ich hab noch nen alten b44 im keller und das 1267. werde mal schaun ob das nicht doch irgendwie passt.
    ...und ich bin mir trotzdem sicher, dass eins der beiligenden servohörner passt Wink solltest du keine alternativen haben, ist die abknips variante des beiligenden servohorns nicht die schlechteste.
    gruss
    Gartenzwerg
    Anmeldedatum: 28.01.2004
    BeitragVerfasst am: 17.07.2012, 11:21    Titel:
    Hatte auch schon Probleme, TT-Servohebel auf Savöx Servos zu bekommen.
    Das Servohorn mit dem "F" drauf müsste aber (mit etwas Gewalt) passen.
    Zu den Abmessungen:
    Such dir mal aus der Anleitung das empfohlene ACE Servo raus, geh auf die Asso-Webseite und lad dir das Manual dazu herunter.
    Dort drin gibts dann eine technische Zeichnung mit den Abmessungen, die du mit deinem Savöx Servo vergleichen kannst.
    Wenn da ein Low-Profile Servo hineingehört, hättest du das 1251 nehmen sollen.. Wink
    mfg,
    Bernhard
    ca. 30 Autos, 4 Boote und 6 Motorräder... kennt jemand ein Mittel gegen den "Haben will"-Impuls?
    Keine neuen Beiträge Ersatz für Savöx 1258 als waterproof BeeBop 0 22.02.2016, 22:21
    Keine neuen Beiträge Savöx Servos Stromaufnahme Comavi 4 02.04.2015, 20:18
    Keine neuen Beiträge Savöx Servos im Verbrenner Phillip N. 21 18.08.2014, 22:47
    Keine neuen Beiträge Savöx Servo SA-1258Tg setzt aus ! Mamba Monster 2 amigaman 1 11.04.2013, 20:44
    Keine neuen Beiträge Badlands 3.8 Einlagen zu groß?! Manu555 5 18.04.2012, 18:35
