Verfasst am: 08.05.2007, 13:02 • Titel: Servo/Empfänger/Stromversorgung - knifflige Probleme! |
Jetzt hat mich der Fehlerteufel auch wieder einmal erwischt
Folgende Sache:
Ein Thunder-Tiger DS1015 hängt am Empfänger.
Das Ganze wird wahlweise mit einem Empfängerakkupack (6V) oder einen elektr. Regler betrieben (5V BEC)
Nun habe ich da zwei Empfänger, einen Hitec HIS-03 MK FM und einen AM aus dem Track-Sau RTR Set. Bei beiden macht das Servo genau das, was es soll: ohne Zuckungen stellen und Position kräftig halten.
Dann habe ich noch weitere Empfänger, einen Hitec HIS-03 MM und ein paar 27Mhz AM-Empfänger aus HPI RTR-Sets.
An diesen zuckt das Servo beim Stellen heftig herum und kann auch kaum die Position ohne Last halten (bricht ein und sucht sich einen neuen Stellpunkt)
Das ganze sieht so aus, also ob die Akkus leer werden würden (sie sind natürlich voll)
Beim BEC Betrieb mit dem Regler sieht man an seiner LED zudem recht gut, dass er teils Aussetzer bekommt (und selbst ein bissl spinnt)
Mir kommt das fast so vor, als würden die Empfänger zu wenig Strom bekommen (was jedenfalls nicht an der Versorgung liegen kann)
Daher dachte ich, vielleicht kommen die anderen Empfänger nicht mit den hohen Strömen zurecht, also habe ich (mangels Y-Kabels) die - und + Pole der Stecker aller Kanäle überbrückt... mit dem Ergebnis, dass sich nichts geändert hat
Bin im Moment ziemlich ratlos. Ich würde es noch verstehen, wenn es diese Probleme nur mit dem Regler dran gäbe, aber nicht auch mit einem vollen 5Z Akku.
Hat jemand eine Idee?
Könnte es eventuell auch am Servo liegen? (es funktioniert aber an einigen Empfängern tadellos und unauffällig)
edit: die Empfänger, die mir mit dem Thunder Tiger Probleme machen, funktionieren mit schwächeren Servos (z.B. Hitec HS6965HB - 72Ncm; 0,10sec/45°) problemlos.
Und ich bilde mir ein, der Hitec Empfänger hat im Sommer auch noch gut mit dem TT-Servo funktioniert (dazwischen ist aber ein heftiger Überschlag passiert, der ihn kurzfristig lahm gelegt hat) _________________ CULTiges:
gueee Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.10.2005 Beiträge: 360
Verfasst am: 08.05.2007, 13:42 • Titel: Re: Servo/Empfänger/Stromversorgung - knifflige Probleme! |
@Aaron,
das liegt ganz eindeutig am Timer im empfänger, denn z.B. Hitech und TT servos kommen mit sehr hohen Impulsraten klar, bei billigeren/schwächeren Servos reicht meißt die halbe taktrate um noch genau zu positionieren und zu halten.
IMHO ist der Quarz (nicht der Steckquarz sondern der für den Timer) in den Empfängern an denen es Probleme gibt, zu ungenau.
Daraus resultiert ein undefiniertes Schwingen des Quarzes/Oszilators was wiederum eine variierende Frametime des PPM signals bzw. unterschiedliche Pulsweiten zur folge hat.
Wenn das Servo also nicht zumindest alle 20ms einen Impuls bekommt, dann verliert es die position und auch die haltekraft.
Prüfen könntest du dieses mit einem Oszilloskop am Impulsausgang deiner Empfänger.
Daran kannst du dann ablesen in welchem Abstand die Impulse kommen und wie lang sie sind.
Wennst kein oszi zur verfügung hast, kannst mir ja die Problemkinder zum vermessen schicken.
_________________ Gruß Günter
XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11 |
Verfasst am: 08.05.2007, 20:56 • Titel: Re: Servo/Empfänger/Stromversorgung - knifflige Probleme! |
Wenn das zutrifft.. dann hört sich's gar nicht gut an
Aber es ist dann auch der Regler betroffen, und zwar nur, wenn das Servo erhöhten Strom zieht (also stellt oder anläuft)
Sonst funktioniert der Regler an den Problemempfängern tadellos.
Folgende Beobachtung habe ich gerade noch gemacht:
Mit einem bummvoll geladenen 5Z Akku (eben aufgeladen) funktioniert es an beiden Hitec Empfängern problemlos: das Servo hält die Position auch unter Last und stellt sauber ohne Aussetzer.
Mit einem ebenso vollen 4Z Akku klappts wiederum nicht (mit dem Regler-BEC natürlich auch nicht)
Beim ersten Hitec (der HFS 03MK) funktioniert es immer, egal mit welcher Spannung man rangeht.
Würde das zur Timer-Theorie passen?
Oder gibt's noch andere Ansätze?
Ich habe leider noch keinen Kondensator gefunden, um mir was zu löten und zu schauen, ob's besser wird. (ein paar DSM Empfänger der ersten Generation haben solche ja manchmal auch gerbaucht) _________________ CULTiges:
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 09.05.2007, 08:44 • Titel: Re: Servo/Empfänger/Stromversorgung - knifflige Probleme! |
solche Probleme hatte ich bisher nur mit defektem S/E Quarz
meine Servos vom billigsten bis zum HS5955TG funktionieren auch mit der preiswerten TQ3 problemlos  _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Verfasst am: 09.05.2007, 22:08 • Titel: Re: Servo/Empfänger/Stromversorgung - knifflige Probleme! |
Der Quarz ist es leider nicht... eben gecheckt.
Die problematischen Empfänger scheinen übrigens komplette Aussetzer zu haben, wenn das Servo hohe Ströme zieht - so als ob der Empfänger keinen Strom mehr bekäme. Jedenfalls flackert beim Hitec teilweise die Status-Led.
Daher kommen die Zuckungen und Störungen.
Verstehen tu ich das ganze trotzdem nicht... _________________ CULTiges:
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 09.05.2007, 22:44 • Titel: Re: Servo/Empfänger/Stromversorgung - knifflige Probleme! |
Vielleicht erinnerst Du dich noch daran, an mein Problem mit den Graupner C5177 Servos.
Die habe ich an Modellbaukollegen verkauft, der PCM Fernsteurung hat, und da funktionieren sie einwandfrei.
Ich kann zwar das Problem nicht erklären, aber irgendwas mit dem Funksignal müsste es sein.
gueee Pisten-Papst
Verfasst am: 10.05.2007, 10:28 • Titel: Re: Servo/Empfänger/Stromversorgung - knifflige Probleme! |
Das es pasiert wenn das Servo hohe Ströme zieht, würde zur theorie Kondensator für Timer passen.
Der Quarz hat dann einen Ripple in der Spannung was ihn undefiniert schwingen lässt.
hm, ich würde die 2 Kondensatoren die nahe am Quarz sitzen, tauschen.
Typisch wären 100nF Multilayer Kerkos. _________________ Gruß Günter
maxxt88 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 07.04.2004 Beiträge: 576
Verfasst am: 10.05.2007, 16:44 • Titel: Re: Servo/Empfänger/Stromversorgung - knifflige Probleme! |
ich glaub ich hab das selbe problem
habe 2 TT ds1015 in meinem auto verbaut !!
wenn ich das auto vor dem fahren einschalte (voller akku) gibts keine probleme
nach ein paar minuten, meistens wenn ich vollgas gebe oder stark bremse schaltet der empfänger (dsm pro system) in den failsave !! dann muss ich den empfänger neu binden dann gehts wieder !!
bin leider noch nicht dazugekommen es mit einem anderen empfänger auszuprobieren
könnte er in meinem fall auch kaputt sein, oder auch aufgrund der hohen ströme kurze aussetzer haben ?? _________________ mfg
maxx
let´s play
Asso RC8B / Reedy / ThunderTiger / Nosram
http://www.wrc-drivers.at |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.05.2007, 20:33 • Titel: Re: Servo/Empfänger/Stromversorgung - knifflige Probleme! |
fahrst du 4 oder 5 zellen?
eventuell fällt die spannung bei 4 zellen zu weit ab. ist so bei der 3pk. da kann man bei 4 zellen das failsave nicht verwenden, da er genau das gleiche macht. |
Verfasst am: 10.05.2007, 22:46 • Titel: Re: Servo/Empfänger/Stromversorgung - knifflige Probleme! |
ich fahre mit 5 zellen
und zwar mit intellect v tec 2/3a 1400er !!!
deshalb kann ich mir fast nicht vorstellen das bei den zellen der akku so zusammenfällt !! oder?? _________________ mfg
maxx
let´s play
