michaela neu hier
Anmeldedatum: 31.03.2006 Beiträge: 5
Verfasst am: 31.03.2006, 12:53 • Titel: Re: Team Associated T4 Team |
@Mangokiwi
danke du hast eine PM
have fun
michi  _________________ [VERBORGEN] |
michaela neu hier
Verfasst am: 13.04.2006, 16:35 • Titel: Re: Team Associated T4 Team |
hallo mal wieder eine frage,
bei mir sind die dämpfer undicht, habt ihr auch diese problem?
bzw. wie habt ihr es gelöst???
hab schon die yokomodämpferkappen drauf, funkt noch immer nicht
have fun
Verfasst am: 13.04.2006, 16:51 • Titel: Re: Team Associated T4 Team |
Hi!
Am besten machst du das mit den Dämpfern:
Haben in Simmering den ganzen Tag gut den Dreck ferngehalten (... nur muss man mit dem Kompressor aufpassen, wo man hinbläst -> besser imprägnieren!) Weniger Staub = weniger Ölverlust.
Zweite Maßnahme: kenne die Asso O-Ringe nicht, aber die Losis sind nicht so toll. Daher verwende ich 3mm Leichlauf-Oringe von Yokomo, die dichten weitaus besser - da ja für dünnere Kolbenstangen gebaut - ohne die Reibung wirklich merkbar zu erhöhen)
(PM, wenn du Bezugsquellen brauchst)
Wenn der Dämpfer oben leckt, dann fällt mir dazu leider nichts ein - außer fester zuschrauben  _________________ CULTiges:
michaela neu hier
Verfasst am: 13.04.2006, 17:43 • Titel: Re: Team Associated T4 Team |
fest schrauben ist gut, fester wie fest geht leider nicht!
sie rinnen oben leider
ich denke die yokomodämferkappen passen nicht weit genug drauf, habe ein zu großes spiel oben nach dem anschrauben!
naja vielleicht find ich ja noch eine lösung.
have fun
Verfasst am: 13.04.2006, 18:02 • Titel: Re: Team Associated T4 Team |
hm, hab mir die Anleitung angesehen
Da müsste ein O-Ring zwischen Dämpferkappe und Dämpfergehäuse sein?
Hatte voriges Jahr ein so Problem mit meinen Academy-Dämpfer (ähnlicher Aufbau)
Es hilft vielleicht, wenn du das Dämpfergehäuse möglichst plan um 1/10mm oder so abfeilst - dann rückt die Kappe automatisch näher an den Bund bzw den O-Ring heran und kann dichten.
Thor_39 neu hier
Anmeldedatum: 07.09.2006 Beiträge: 5
Verfasst am: 07.09.2006, 08:45 • Titel: Re: Team Associated T4 Team |
Erstmal hallo an alle,
ich bin neu hier im Forum, ich komme aus Hamburg mein Name Thorsten und habe mir einen Asso T4 in den USA bestellt.
Ich habe viel und intensiv hier im Form rumgestöbert und so bin ich dank euer vielen Infos und Meinungen zum Asso T4 gekommen.
So jetzt muss ich nur noch auf den T4 warten, sollte so ca 8-10Tage dauern lt. Aussage des Händlers.
Die Bauanleitung und Beschreibung wird auf Englisch sein, hat da jemand schon Erfahrungen mit und ist das auch mit meinen Realschul Englisch zu machen .
Ich denke sollte ich Probleme bekommen kann ich mich bestimmt an einen von euch wenden.
Na ok das war es denn erstmal.
Gruss an alle
Thor
Losi Man Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.06.2006 Beiträge: 488 Wohnort: Helfenberg
Verfasst am: 07.09.2006, 09:04 • Titel: Re: Team Associated T4 Team |
Ich bin auch nicht so der Englischspezialist, habs aber auch leicht geschafft, meinen XXX-4 zusammenzubauen. Geht trotzdem einfach, es sind ja viele detailierte Bilder. Wird bei der Anleitung vom T4 (super Wahl hast du da getroffen!) auch nicht anders sein. _________________ My Offroad-machine:
XXX-4 T -> rulez
Die (optische) Vollendung naht....  |
Thor_39 neu hier
Verfasst am: 08.09.2006, 07:42 • Titel: Re: Team Associated T4 Team |
Danke für die nette Brgrüssung und den Tipp mit dem Download.
Ich glaube das ist doch zu schaffen, ich habe (vor Jahren) einen Yokomo zusammen gebaut, hat auch ohne probleme geklappt.
Ich bin ja echt espannt auf das Teil, soll ja echt der Hammer sein.
Aus meine Yokomo Zeit habe ich noch ein paar Motoren liegen, einen Stock und einen 11/2 Tuningmotor damit geht der T4 bestimmt wie die Sau.
Na ok bis dann
Gruss
Thor _________________ [VERBORGEN] |
Thor_39 neu hier
Verfasst am: 29.09.2006, 10:00 • Titel: Re: Team Associated T4 Team |
Hi all,
so nu habe ich nach einer schönen Bauzeit (ging ohne Probleme) den T4 zusammengebastelt.
Die dummen Alu Zoll Imbussschrauben habe etwas Schweiss und Nerven gekostet aber sonst alles perfekt.
Ok bis denne
Gruss
