Verfasst am: 24.01.2012, 10:44 • Titel: |
Warum will man so einen Schrottmotor überhaupt einsetzen? Spätestens wenn die Wicklungen mal aufgescheuer sind, gehört so ein Motor in die Tonne... |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.01.2012, 18:52 • Titel: |
Ich weis nicht ob wir uns da jetzt missverstehen, die Wicklungsenden die als "Anschlusskabel" nach außen führen waren aufgescheuert und kurzgeschlossen...
Der Motor dient eigentlich nur noch als Platzhalter und zum probieren, ob das Ritzelspiel zum HZ auch während dem Fahren noch passt.
Ist nur zum Testen, ich weis nicht wann die TP Power Motoren kommen, FC ist ja nicht der schnellste Versender, das kann noch durchaus 4 Wochen oder länger dauern bis die Motoren da sind... So lang möcht ich mit dem weiterbauen nicht warten, zumal das Auto Ende Februar fertig sein sollte, März gehts an die Abi-Klausuren, da hab ich keine Zeit mehr zum stundenlang rumschrauben... Da hab ich Anderes zu tun...
Grüße |
Verfasst am: 01.02.2012, 17:55 • Titel: |
Teileupdate:
Blackhorselipo-Lipo
RC-Platte aus 3,3mm Carbon
Akkuhalter-Chassisversteifungskombination aus 5mm Alu
sind eingetroffen.
Die RC-Platte wiegt sagenhafte 16 Gramm, der Akkuhalter ist mit seinen 77 Gramm ebenfalls extrem leicht ausgefallen
Motor hängt leider beim Zoll fest, habe aber momentan keine Zeit ihn abzuholen...
Nun müsste ich nur noch ein paar Dremelarbeiten erledigen ein paar Gewinde schneiden und der MMM/CCBP-Halter muss konstruiert werden, und das Fahrzeug ist Fertig.
Da jetzt aber alle LK-Klausuren vorm Abi noch anstehen gehts erst in etwa 3 Wochen wieder weiter.
Bilder werd ich zwischenzeitlich updaten, falls ich Zeit finde... |
Verfasst am: 10.02.2012, 14:35 • Titel: |
Update:
wollte vorher beim Zoll die Motoren abholen aber nix da...
Angeblich müssen sie erst eingeschickt werde und auf Produktsicherheit überprüft werden ...
Ohne Motor gehts hier nicht weiter, also wird wohl erstmal ein paar weitere Wochen funktstille sein  |
Verfasst am: 10.02.2012, 15:23 • Titel: |
Ups!
Dann fehlt womöglich die CE-Kennzeichnung? Das wäre richtig blöd, wenn die sich anstellen. Werner hat diesbezüglich mal was geschrieben. In Verbindung mit Sammelbestellungen.
Ich drücke Dir die Daumen, dass alles schnell und glatt geht. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 10.02.2012, 15:35 • Titel: |
Zitat: |
Dann fehlt womöglich die CE-Kennzeichnung? |
Das ist der eigentliche Witz dran! CE-Zeichen ist vorhanden!
Aber mir wurde gesagt, dass das ja jeder einfach so draufmachen könnte und es deswegen nicht anerkannt wird ... |
LampevonBad Globaler Moderator
Anmeldedatum: 08.11.2004 Beiträge: 938
Verfasst am: 10.02.2012, 15:42 • Titel: |
Richtig. du müsstest eine Bestätigung des Herstellers und Prüfprotokoll besitzen. Dann wäre die Einfuhr kein Problem.
So bleibt dir nur die wage Hoffnung dass der Zoll gut prüft und alles den Standart der EU entspricht. Wenn nicht dann war die Bestellung ein Schuss in den Ofen und du hast keine Motoren. _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
Verfasst am: 10.02.2012, 16:06 • Titel: |
Ich bin auch mal gespannt..
Der finanzielle Aufwand für mich sollte gering bleiben, durch die nötige Prüfung fallen für mich angeblich keine Kosten an.
Problem ist nur, falls sie die Tests nicht bestehen bedeutet das für mich, die Motoren sind danach defekt, zurückschicken ist dann auch nichts mehr, dann hab ich eben die 270€ Schaden der Motoren auf mir sitzen .
Aber hoffen wir mal das alles glatt geht, die Motoren werden leider m.W. n. nicht in Deutschland vertrieben, sonst hätte ich sie hier bezogen.
Ich gehör wohl zu den wenigen Leuten die nicht (mehr) aufgrund des Preisvorteils im Ausland bestellen...
Prinziepell hab ich nichts gegen diese Vorschrift, Lipos o.Ä. Gefahrengüter sollten m.M.n. sofort aus dem verkehr gezogen werden, aber Elektromotoren?
Naja warten wirs ab. |
Verfasst am: 13.02.2012, 14:29 • Titel: |
Gute Neuigkeiten!
Grad nen Anruf bekommen:
Motoren haben die Einfuhrfreigabe bekommen und ich kann sie abholen .
Hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht.
Mittwoch morgen werd ich das Paket abholen... |
